Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1268 Bydliště: Brno
Zaslal: út listopad 14 2017, 22:09 Předmět:
Obvod TL494 (a ekvivalenty) není potřeba krotit, ten funguje skvěle. Krotit je potřeba spíše toho, kdo do zapojení zasahuje... Zesilovač odchylky (vstupy 1 a 2 a výstup pin 3) je operák se zesílením asi 80 dB - to znamená jakékoliv nabastlené, nevhodně vedené, dlouhé apod. vodiče či přidané součástky na vstupech se projevují v nestabilitě regulace, zakmitávání a následném zásahu (vypnutí) ochran. Zrovnatak zasahování do zpětnovazební smyčky (RC člen z pinu 3 do 2) - změna hodnot součástek, přidávání kondenzátorů apod. chování regulace určitě nezlepší - nejde jen o ustálený stav, ale taky o odezvu regulace při změnách zátěže nebo nastavení/změně výstupního napětí.
Pokud se při úpravě regulace (potenciometr děliče) napojí jen z 12V výstupní větve, je potřeba zatížit (regulací nesnímanou) 5 V větev, protože na té se při rostoucím zatížení 12V větve podstatně zvedá výstupní napětí (jak se mění střída buzení primáru trafa). Kvůli tomuhle pak vypíná ochrana!
Jo a soft-start u TL494 funguje velmi dobře - při správném zapojení - mezi 4 a 14 zapojený kondenzátor a z pinu 4 na zem odpor, aby se kondenzátor přes něj mohl nabíjet/vybíjet.
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4507 Bydliště: Košice
Zaslal: čt listopad 16 2017, 19:14 Předmět:
Hlavne netreba pchat potaky, na vystup zdroja.
Keby sa dotycny zamyslel. A vystup zdroja zaviedol do TL494 nejakym normalnym delicom vsetko by bolo ok. Navyse sa da dolatit slucka rc clenom.
Regulacia by sa prevadzala potrnciometrom napajanym z referencneho napatia.
Založen: Jan 19, 2016 Příspěvky: 1515 Bydliště: Liberecko
Zaslal: pá listopad 17 2017, 22:34 Předmět:
Díky za tip.
Člověk se samozřejmě zamyslet může, ale to ještě neznamená, že něco vymyslí
Můžeš víc rozvést tu úpravu smyčky RC článkem? Tím míníš zpětnou vazbu vývod 3 -> 2, nebo výstup zdroje -> vývod 1? Jak bys ji upravil (zrychlil/zpomalil)?
Zaslal: ne listopad 19 2017, 9:00 Předmět:
Privadzat rozkmitane male napatie z vystupu zdroja a este ho vlacit kablami k potaku a spat je blbost. Tak ze to nedoporucujem, nejde to rozumne zablokovat a rozkmitas regulacnu smycku.
Jedinim spravnym riesenim u tohto zdroja je pevny delic z vystupu zdroja. A regulacia ref. Napatia na vstupe do oz. Tam to vies zablokovat kondikmi.
Potom mozes skusit upravit RC clen z 2 na 3 vyvode. Ale to asi nebude potrebne.
A upravy zdroja su trivialne. Aj tak treba 50% suciastok vyhadzat.
