Zapnutí TV
Jirkafil
Založen: May 16, 2017
PříspěvekZaslal: so listopad 18 2017, 16:00    Předmět: Zapnutí TV Citovat
Zdravím a omlouvám se pokud jsem založil podobné nebo stejné téma.Najednou se mi sama od sebe vypnula televize.Zkoušel jsem jí znovu zapnout a nic,hl.vypínač zapne ale po 2 vteřinách v ní cvakne a nezapnese,respektive nenaskočí obrazovka.Zkoušel jsem výměnu pojistky napájení a je to stejné.Asi je výhoz,co?Jde o model Panasonic TX-21S4TP z roku 2000.Děkuji předem za názory a odpovědi,Jirka
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: so listopad 18 2017, 16:13    Předmět: Citovat
Jde o to jak si tu telku ceníš. Máš dvě možnosti: 1. Tu co píšeš. 2. Najít někoho, kdo bude ochoten ti jí opravit.
PříspěvekZaslal: so listopad 18 2017, 17:41    Předmět: Citovat
Doporučil bych ji vyhodit nebo někomu dát ať si ji opraví. Funkční stejnou koupíš za 5 stovek.
kodl1
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: so listopad 18 2017, 19:25    Předmět: Citovat
Jsou dva druhy lidí, jedni si tv sami opraví, druzí to někomu na opravu dají..
Máš nějaké zkušenosti s opravou elektroniky? Máš páječku, cín, osciloskop nebo aspoň multimetr?
Tady je jedna funkční.. https://www.sbazar.cz/wmichael/detail/23079769-tv-televizor-panasonic-tx-21s4tp
Co mne nezabije, to mne posílí ...
oravan
Založen: Jan 02, 2010
PříspěvekZaslal: ne listopad 19 2017, 1:03    Předmět: Citovat
Myslím že oprava by nemala byť zložitá len či budú ND hlavne VN trafo ak je cvaknuté
houmr
Založen: Nov 01, 2016
PříspěvekZaslal: po listopad 20 2017, 8:47    Předmět: Citovat
Můj tip - přepájení kontaktů IO vertikálu a bude to OK...
