Založen: Dec 27, 2004 Příspěvky: 347 Bydliště: SVK-TN-SI-SI
Zaslal: po srpen 06 2007, 23:33 Předmět:
NEONI napsal(a):
Ked zdroj nema na sebe sietovy vypinac prepokladam ze ide o AT
Nemusí to tak biť, lebo aj niektoré ATX zdroje na sebe nemali v zadu u sieťového prívodu žiadni vypínač a väčšinou u AT zdrojov bol vyvedení zvlášť štyržiloví káblik ku vypínaču na prednom paneli ktorým sa zdroj zapínal, alebo u ešte starších zdrojov bol vzadu u sieťového prívodu veľkí vypínač s červenou páčkou ale to boli zdroje dosť veľké a výkon mali okolo 200W. Pozri či ten zdroj má dvadsať pinový ATX konektor ak áno tak to je zdroj ATX ak nie tak ide o AT zdroj.
Zaslal: út srpen 07 2007, 9:15 Předmět:
Ak máš merák tak dva z tých štyroch drôtov by mali biť prepojené na sieťoví konektor, ostatné dva by mali byť samotné napájanie zdroja, ak áno tak ide o AT zdroj ale ako to popisuješ tak to bude na 100% AT zdroj lebo ATX zdroje tento káblik nemajú.
Založen: Feb 11, 2007 Příspěvky: 505 Bydliště: SVK
Zaslal: út srpen 07 2007, 10:32 Předmět:
Len pre informaciu...na vypinac islo 5 kablov. 2x faza,2x nulak, 1x PEN. Lenze podla toho ako to bolo zapojene by som nepovedal ani ze to spoji rozdelenu fazu, ani nulak...
Zaslal: út srpen 07 2007, 11:10 Předmět:
Áno stretol som sa aj s takým zdrojom od ktorého viedlo päť drôtov a ako píšeš tak ten piaty bol kostra zdroja ale no väčšine počítačov aj tak nebol pripojení lebo samotní vypínač je plastový, dokonca som mal aj zdroj kde tá kostra bola tienenie tých štyroch drôtov, najlepšie bude ten zdroj otvoriť a pozrieť kam tie jednotlivé drôty vedú. Ako píšeš že niekto odletoval všetky drôty zo zdroja, ďalej nevieš na čo ho dotyční používal a či vtom zdroji nespravil aj nejaké úpravy, pozri do vnútra skontroluj či sa vtom niekto náhodou nevŕtal.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34005 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út srpen 07 2007, 11:15 Předmět:
Byva tam este PE, ten by mal byt niekde priskrutkovany na kostru PC. Uz som videl aj take odflaknute PC, kde ten drot nebol nikam zapojeny, volne sa pohyboval a skratoval vsetko, co mu prislo do cesty...
