Sharp LC-32LE510E, po čase vypadne zvuk
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
PříspěvekZaslal: pá listopad 17 2017, 13:43    Předmět: Citovat
Pro otevření (rozbalení) zip souborů není třeba žádný externí soft, XP i vyšší OS si vystačí samy. Jinak používám 7-Zip, ke stažení třeba zde.
Naposledy upravil masar dne pá listopad 17 2017, 13:43, celkově upraveno 1 krát.
Syron
Založen: Oct 20, 2016
Dík za radu. Bohužel nevím, jak. F.
PříspěvekZaslal: pá listopad 17 2017, 13:48    Předmět: Citovat
Pravým "myšítkem" klik na zip-soubor a v kontextovém menu (roletce) vybrat "Extrahovat vše...".
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: pá listopad 17 2017, 14:16    Předmět: Citovat
Nechapem logiku postupu Syrona.
BL_ON si mal merat na začiatku, lebo už na začiatku popisu zavady mi bolo jasné, že v podsvetlení chyba nie je.
Nejdeš na to systematicky, lebo nerozomieš ako to funguje... A učit sa to zjavne nikomu nechce.
A mne sa zas nechce to znova a znova vysvetlovat a o nieelko mesiacov napise niekto iný otázku, ktorú by si tým sám zodpovedal keby to čítal a chápal, miesto toho zase aluminiový klíček hladá tam kde ho nestratil...
Mysteri - Ak by bol problém v AC_DET TV bude niečo vyblikávať po stl. tl. menu na DO, to je v servisnom manuale.
Ak by si čítal o podobných zdrojoch do Sharp tu na ebastlirne, zistil by si, že nepotrebuješ meniť žiadne optočleny.
Pre ostatných 510E je Vestel, 542E je original Sharp, takže cetka je skor 510E
Syron
PříspěvekZaslal: pá listopad 17 2017, 15:09    Předmět: Citovat
Heno, vždyť jo. Pokud si přečteš můj první příspěvek, máš tam vše potřebné. Ano, nemám zkušenosti s plackami, na rozdíl od tisíců CRTček, z nichž řadu jsi, při vší úctě, neviděl ani neotevřenou. Myslím si, že jsem poctivě odpracoval jednak prověrku zdroje, led podsvícení, a o BL-ON píšu hned ze začátku. Logicky jsem začal podezřívat MB. Po získání manuálu, za což ještě jednou děkuji, jsem, opět poctivě, zkontroloval všechny zdroje. Stejně bych postupoval i u CRT. A od nich zdaleka nebylo jednoduché ani levné získat dokumentaci. Tedy mimo starší Grundigy, Philipsy, a socialistické výrobky. Spoustu TV jsem musel řešit a vyřešit jen díky těžko nabytým zkušenostem. To vše(já pitomec) za pár korun. A nikdy, opakuji nikdy, jsem bezhlavě neměnil součástky, u nichž jsem nezjistil, že jsou vadné. První pravidlo bylo nepoškodit TV ještě víc, např. výměnou kvalitních elytů za šunty. A nejen jich.
Chyby v software jsem se obával. protože v tomto směru nejsem kovaný. Ale když jsi věděl od začátku všechno, proč jsi alespoň nenaťukl? Nejsem žádný Pi..s z ulice, ani Ti nemůžu kazit "kšefty"(navíc existuje možnost SZ). No a pokud se Ti nelíbí název Cetka, co jsem napsal, napsal jsem. Stejnou větu pronesl velitel stráže po ukřižování Krista. Já si na svém trvám, každý ať si o tom myslí své, pokud zrovna tyto TV neprodává.
Heno
PříspěvekZaslal: pá listopad 17 2017, 22:22    Předmět: Citovat
Čítal som to až dnes prvý krát, takže som akosi nič nemohol radiť keďže už ti správne poradil Masar.
Syron
PříspěvekZaslal: pá listopad 17 2017, 22:46    Předmět: Citovat
Akorát se mi nedaří rozbalit tu náplň. Mám nainstalované dvě verze 7zip, a pořád to chtělo Ashampoo. I když jsem ho odinstaloval, stejně se nedaří. Navíc nereaguje ovládač, a ani senzory na TV. Je to nějaké divné. Když zapnu TV do zásuvky, po určitou dobu se dá ručně vypnout do "standby", ale pak už nejde ručně zapnout nic. A DO reaguje jen někdy. Dělá to tak ale od začátku. Nevím, jestli bude možné přehrát software, až se mi podaří ho nahrát na flešku.
Heno
PříspěvekZaslal: pá listopad 17 2017, 22:59    Předmět: Citovat
Je mozné, že po Ashampoo ostal vo Windows nejaký odkaz, rieši sa to tak, že kliknutím Ľ. tl. myši označíš súbor a následne kliknutím P. tl. myši sa objaví ponuka v ktorom programe z nainštalovaných chceš daný súbor rozbaliť.
Ja samozerejme používam zase iný od tých aké tu boli uvedené Smile
Pre istotu dopĺňam, že tl. napájania resp. dotykova plôška (už si nepamatám ako presne vyzerá model LE542) sa drží na TV, takže nie na DO.
PříspěvekZaslal: pá listopad 17 2017, 23:04    Předmět: Citovat
Syron napsal(a):
S tímto se musíš holt popasovat. To jsou základy počítačové "gramotnosti".
Pokud jde o úspěšnost "flešování", i znalí se setkávají s problémy jako je typ USB-flešky a její formátování (FAT vs FAT32) a pod. Takže je třeba jistou trpělivost (spíše houževnatost).
Syron
PříspěvekZaslal: pá listopad 17 2017, 23:38    Předmět: Citovat
Heno, podařilo se mi zbavit Ashampoa. Teď když extrahuji, vytvoří se 2 malé soubory v řádu kb, a jeden asi 31mega. Myslel jsem, že po rozbalení má mít soubor větší velikost. No, půjdu do hajan, a počkám, až zítra přijede dcera. A s tím ovládáním, myslel jsem si, že se má jednat asi o senzory. Dík za rady. F.
Masare, máš pravdu, musím to zvládnout. A fleška je Adata 32GB, USB3. Formátovaná v počítači. Dík.
Heno
PříspěvekZaslal: so listopad 18 2017, 14:44    Předmět: Citovat
Dnes doobeda som robil rovnaký model TV a s rovnakou závadou (po pripoj. Tv na 230VAC trvale svietila modra led donekonečna, bez podsvitu a celkovo TV mrtvy a podla zak. sa občas stalo, že TV predsa len po určitej dobe nabehol a potom išiel až kým ho nevypol cez DO, potom sa situacia opakovala, ešte horšie to bolo so štartom TV po výpadku 230VAC).
Preflash pomohol, ale pred vratenim TV si urobim zalohu nand na programátore.
Podla odberu zo siete (meranie prikonu wattmetrom) vždy po pripojení TV na 230VAC MB štartuje, rozsvieti sa modrá led a cpu sa snaží načítať sw z nand flash, ak mu výde kontrolná sume sw správne na prvý pokus, modrú led zhasne a rozsvieti červenú t.j. uvedie sa do stby režimu, po zap. cez DO robí to istý s tým rozdielom, že TV nabehne už aj s obrazom.
Ak vypočíta inú hodnuto kontrolnej sumy sw oproti datam v nand flash, potom cpu opakuje operáciu asi donekonečna, kým sa mu podarí výpočet.
Dovtedy stále tv odoberá 16-20W a cpu je stále napájaný, takže ak sa stane, že dojde k výpadku 230VAC a dáta v nand nestabilné a majitel je na dovolenke, môže sa stať, že cpu pojde celý čas...
Takto sú riešené mnohé dnešné TV, ktoré majú len jeden procesor (tie čo majú zvlášť mikroradič len na obsluhu klávesnice, infra prijímača atd netrpia týmto neduhom).
Zase je to len o peniazoch...
Ohladne flashovania, drží sa dotyková ploška 0/1 na TV, po pripoj. 230VAC svieti chvílu len modrá led kým MB cpu nenájde USB klúč, potom sa rozbliká červená led a modrá nadalej svieti, vtedy už mozes prst dat dole z plosky 0/1, bliká to nejaký čas, potom prestane a ked preflash prebehol uspesne t.j. cpu si vypočítal sumu, ktorá mu sedí s datami v nand, potom to ide do červenej na stby, potom už mozes tv zapnut cez DO a pojde.
Ak k tomu nedojde, flash opakuj..., ide o to, že pri každom preflashi si cpu pozerá mapu vadných blokov nand a nestabilné bloky automaticky odpisuje (zapisuje do tabulky vadných blokov v nand flash), tak ked je nand v zlom stave, musis preflashovávať (opakovať postup) aj niekolko krát za sebou, kým vsetky nestabilné bloky poodpisuje a potom už tv pojde ok.
Dokedy, to nikto netuší, preto sa odporúča ak sa chyba zopakuje v krátkom čase opäť, vymenit nand za novú.
Heno
PříspěvekZaslal: so listopad 18 2017, 16:37    Předmět: Citovat
Tak som urobil zálohu nand a okrem nand je tam ešte SPI W25X20, tak aj tej, ale tá SPI je len pre prevodník lvds, tým pádom všetky nastavenia aj servisné sú v nand a ked tá nand skape nadobro, určite nepojde urobiť obnovenie sw cez USB, lebo cpu bez aspon boot loaderu nebude vediet čo robit a samozrejme servisné nastavenia určite neobsahuje sw update, kedze sa jedná o soft pre všetky uhlopriečky TV tejto modelovej rady.
Zníženie prúdu led som samozrejme urobil o 1/4 úpravou zdroja a samozrejme som nalepil chladič na cpu a lvds prevodník (neboli tam žiadne a na spodnej strane dosky bolo vidno stmavnutú-zhnednutú zelenú masku, takže prídavné chladenie nebude odveci).
Kondíky v zdroji aj na mb sú ok.
Čo tam teda je:
- Panel Sharp LK400D3CB43C
- MB DUNTK915
- zdroj+led driver LG PLDE-S101A
Ohladne zníženia prúdu podsvitu:
Sú tam dve rovnaké sekcie teda so spoločným napájaním, ale každá má vlastný booster a vlastný pwm mosfet.
Meranie prúdu v každej sekcii je medzi substratom PWM mosfetu a kostrou a pozostáva z 8ks smd odporov 43R paralelne, takže zníženie prúdu o 1/4 som realizoval odspájkovaním 2ks týchto odporov v každej sekcii.
PříspěvekZaslal: so listopad 18 2017, 16:38    Předmět: Citovat
Tak tohle je od Hena vyčerpávající odpověď. Teď už snad není co řešit.
Heno
PříspěvekZaslal: so listopad 18 2017, 16:49    Předmět: Citovat
Dakujem Laughing
Syron
PříspěvekZaslal: ne listopad 19 2017, 20:54    Předmět: Citovat
Takže jsme se konečně pustili do práce s dcerou. Nevím přesně co, ale říká, že musela soubor dvakrát(?) rozbalit. Teď když dám FLASH s uvedeným souborem do USB, držím POWER a zapnu do sítě, chová se to jak píše Heno. Po několika vteřinách začne k modré LED blikat i červená. Po cca 2 min zůstane chvilku svítit modrá a poté zhasne. Musel jsem postup asi 5x opakovat. Zkoušel jsem zapnout TV ovládačem. A Heuréka, co teď píšu, zkusil jsem opět zapnout TV. Na DO nic, ručně naskočilo logo SHARP. Teď svítí "Chcete tento nový obraz aktualizovat?" a nabízí ne. Takže zkusím ovládačem "OK". A mám obraz Razz Laughing Twisted Evil Very Happy !!!!
Nevím, jak vám všem poděkovat! Moc dík všem za rady a za trpělivost. Samozřejmě ještě nalepím chladiče a odpojím 2x2 odpory v měření proudu LED. Dík. F.
Strana 3 z 5
