Zamrznutí kontejneru 1000 litrů - zničí se?
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 17 2017, 12:02    Předmět: Citovat
Celeron: pokud je v té nádrži takové svinstvo, že ji pak nechtějí ani vykoupit zpět, tak co s ní potom?
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 17 2017, 12:17    Předmět: Citovat
joo, tatík má na zahradě dvě. Dodávají v tom lepidlo podobné herkulesu na lepení spárovky (lamely dřeva). má to postaveny na paletách a na zimu vždy vypouští. Jinak 2 kubíky vody už dokáží překlenout suché dny pro zalívání dešťovkou těch pár záhonů zeleniny velmi obstojně. Vypadá, že ten plast se celkem ubrání i sluníčku- i když to má postaveny přeážně ve stínu
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: pá listopad 17 2017, 12:18    Předmět: Citovat
Mě to jednou roztrhlo kohout,od té doby na zimu vypouštím.
PříspěvekZaslal: pá listopad 17 2017, 12:20    Předmět: Citovat
Lukas-Peca: Preda sa to niekomu, kto si do toho da vodu na polievanie zeleniny...
BTW. Videl som to u nas v ponuke nejakej firmy. Predavali rozne kategorie - nove, pouzite na potraviny a pouzite na ine ucely.
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: pá listopad 17 2017, 12:36    Předmět: Citovat
Postřiky se jsem viděl jen v malých kanystrech tak do 5 až 10 litrů, výsledný roztok si chlapi míchají na místě, modernější postřikovače si jej už snad míchají samy. V těchto nádobách jsem se setkal s distribucí vyjetého oleje a podobných chuťovek.
Brozicek
Založen: Nov 07, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 17 2017, 14:02    Předmět: Citovat
doktor365 napsal(a):
Ten kohout je na té nádobě při zmrznutí asi nejzranitelnější.
Já jsem koupil 2 nádoby s repasovanou klecí a zcela novými plastovými nádobami s certifikací na pitnou vodu. Horní plnící otvor je 225 mm, aby přes něj prošlo ponorné čerpadlo. Ani se neptejte kolik to stálo, žádných 5 ani 10 stovek.
Na jaře napustím nádoby čerstvou vodou ze studánky, která v létě většinou vysychá. Do vody přidám tochu SAVA (chloru) v množství doporučeného pro studny. Nádoby jsou na chatě ve sklepě v šeru a ještě jsou zakryté neprůsvitným "pytlem" aby se omezila tvorba zeleného povlaku. Vodu nepoužívám k pití ani k vaření, je určena jen do umývadla, sprchy a dřezu. Takto snadno přečkám letní období suché studánky, voda je čistá a bez náznaku zápachu.
Na WC mi slouží převážně dešťová voda. Když nenaprší, tak to WC také jistí ty dva kontenery.
Zašpiněná dešťová voda spláchnutá ze střech může obsahovat nějaké soli a být proti promrznutí odolnější, a proto možná kontejner venku zimu přežije, jak zde někteří potvrdili. Při ceně mých kontejnerů na čistou vodu si nemohu dovolit jejich zničení. To by musel výrobce nějakým certifikátem garantovat mrazuvzdornost při zamrznutí celého objemu. Takový certifikát bohužel neznám. Zkušenosti jiných mi říkají "neriskuj".
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá listopad 17 2017, 16:32    Předmět: Citovat
Moje zkušenost říká, že se neroztrhne hodně kuželová věc, třeba nerez miska, tam se vytlačí led nahoru. Nebylo by řešení dát kontejner hodně našikmo, aby ventil byl bez vody a případně dát na provázku pár těch pet lahví? Pokud sud stojí na zemi, zamrzne od vrchu a praskne i plech i plast. Rozbíjet led nestačí, změna objemu je prostě velká.
A zemedělský kontejner je např. od Roundapu, ještě je ho asi ,5 l na dně. Mám velikost asi 600 nebo 800l, tak budu na jaře vyplachovat špinavou vodou, ta likviduje glyfosát nejrychleji. Beztak potřebuju zlikvidovat kus jitrocelu na dvoře.
PříspěvekZaslal: pá listopad 17 2017, 19:37    Předmět: Citovat
Lukas-Peca napsal(a):
No na to musíš právě mít ty známý abys dostal tu nezávadnou a papíry v družstvu byly kusově v pořádku. Wink
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: so listopad 18 2017, 8:21    Předmět: Citovat
při okolní teplotě kolem -20°C zamrzá i běžná motorová nafta...to se řeší malým přidáním benálu naturalu tak litřík - dva na nádrž auta tuhle fintu asi znáte to jen na okraj jakože nás prej čeká tuhá zima jak z obrázku Josefa Lady
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 18 2017, 9:28    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
Slečna Honsová neví jak bude zítra,natož v zimě.Jako každý rok,posledních 20let, to vypadá o vánocích spíš na gumáky než na sněžnice.
Ale vševěd VK pravil,že oteplování se nekoná.
PříspěvekZaslal: so listopad 18 2017, 11:36    Předmět: Citovat
elektrosvit-já mám na zalívání nádrž 650l, koupil jsem ji od známého, který dělá v zemědělském družstvě.
A byl v tom postřik Dominator. Prostě velkodistribuce.
konosuke
PříspěvekZaslal: so listopad 18 2017, 12:00    Předmět: Citovat
Pikofarad napsal(a):
konosuke napsal(a):
děd vševěd Véna Klaun První selhal ve svejch prognózách tolikrát že lépe ať sedí doma u krbu v papučích a vzpomíná na budování kapitalistické vlasti, bude méně škody, dějiny ho jednou ocení...
https://www.novinky.cz/domaci/455281-meteorologove-varovali-pred-snehovymi-jazyky-a-zavejemi.html
PříspěvekZaslal: so listopad 18 2017, 14:41    Předmět: Citovat
Vyberte si, dnes na ČT24 meteorkář tvrdil, že zima bude teplotně nadprůměrná.
Otázka je, kterým směrem. Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: so listopad 18 2017, 15:16    Předmět: Citovat
Tyhle věštby vycházejí z globálních modelů, které dávají asi na 3 měsíce jen posuny proti průměrné teplotě. Úspěšnost je dost malá, ale lidi to chtěj slyšet... Dřív na to byl stoletý kalendář.
PříspěvekZaslal: so listopad 18 2017, 15:54    Předmět: Citovat
Náhodou, zima bude zase krutá. Za týden začne krutě sněžit. Na Vysočině 3 kamiony zablokují v kopci celou dálnici na dva dny, v Praze bude katastrofálních 2 mm sněhu a tady bude sucho. Laughing
Strana 3 z 5
