Zaslal: út listopad 14 2017, 18:20 Předmět: Spínání střídavého proudu stejnosměrným
Zdravím.
Mam střídavých 12V.
Dají se spínat 5V stejnosměrnými přes piny arduina ještě nějak jinak než přes rele?
Potřebují jen vteřinový impulz pro bistabilní relé FINDER 26.01.8.012.0000
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19522 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út listopad 14 2017, 19:46 Předmět:
Střídavinu nejde tak snadno spínat tranzistorem. Leda MOSFETem, ale těch, které by spolehlivě otevřely a zavřely rozdílem napětí 3 V, zase tolik není. Na optočlenu s triakovým výstupem zase zůstává nikoli zanedbatelný úbytek napětí na tom triaku, když je sepnutý.
Pro 12 VAC, není-li žádoucí toto napětí snižovat úbytkem napětí na polovodičovém spínači, ale stejně nic vhodnějšího, než relé, není.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6601 Bydliště: Praha
Zaslal: út listopad 14 2017, 21:42 Předmět:
Já to pochopil tak, že tazatel chce nějak spínat arduinem to bistabilní relé. Třeba to bylo myšleno nějak jinak, nevím... Schéma by asi napovědělo více.
Tak po roku všechny 4 relátka v hajzlu a musel jsem je rozdělat.
Každé se překlopilo jednou za den a všechny vydrželi rok.
Za něco takového by se i Číňan styděl.
Cívka ok, ale ten mechanizmus se nějak dokokotíl.
By mně zajímalo jaký je rozdíl mezí cívkou na AC a DC?
Zkoušel jsem do toho pustit 12V DC a funguje to stejně jako na AC jak je u něj napsano.
Zbytečně kvůli tomu živím 12 AC trafo.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5017 Bydliště: Brno
Zaslal: so listopad 10 2018, 1:25 Předmět:
BigSandy napsal(a):
...By mně zajímalo jaký je rozdíl mezí cívkou na AC a DC?
Rozdíl mezi AC a DC cívkou je mj. v odporu vinutí či počtu závitů. Pokud krmíš uvedenou cívku s odporem 17Ohmů stejnosměrným napětím 12V, tak teče proud 0,7A. Ztrátový výkon je 8,5W a cívka by shořela, pokud by napájení trvalo dostatečně dlouho.
Při napájení střídavým proudem 50Hz by měl téci údajně proud 0,37A (protože je tam navíc "střídavý odpor" vlivem indukčnosti) a ztrátový výkon je "jen" 2,3W.
I tak je to nějak hodně. Píšou, že cívka má vydržet jednu hodinu pod proudem. Tak snad vydrží
Hlavně se ale asi výrobce spoléhá na to, že relé nikdo nebude napájet hodinu, když se jmenuje impulzní relé. Čekal bych, že teplotně ustálený stav u tak malé cívky nastane třeba už za 30minut a pokud neshořela do té doby, tak je vlastně jedno jestli ji budu napájet ještě další hodinu nebo tři.
A pokud zajistíš bezpečně krátký impulz, tak chvilku cívka vydrží i 8W z +12V. Vteřinový impulz je bezpečně krátký.
Je ale možné, že dvakrát větší proud způsobí větší rázy do mechaniky a bude se ničit ještě rychleji. Takže zkus vyzkoušet napájení menším napětím(nebo přidáním odporu), které ještě bezpečně sepne relé. Velké snížení napětí nemusí moc fungovat, protože střídavý proud je před přitažením o něco větší než v sepnutém stavu a má zpočátku větší sílu na přitažení. Stejnosměrnému proudu je jedno jestli je sepnuto nebo ne.
Jsou to jen úvahy. Jestliže výrobce uvádí ,že je relé na střídavý proud, tak je jiný způsob napájení na vlastní odpovědnost uživatele.
Naposledy upravil PavelFF dne so listopad 10 2018, 8:47, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1638 Bydliště: Blansko
Zaslal: so listopad 10 2018, 8:33 Předmět:
Rozhodně bych radši použil DC bistabil relé. Jestli máš k dispozici jen ty AC, zkusil bych je napájet DC přes odpor. Vyzkoušet, přes jaký odpor ještě relé bezpečně přepne. Odhaduji cca 33Ω.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3764 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: so listopad 10 2018, 9:07 Předmět:
Toto by nepomohlo?
Velikost:
27.8 kB
Zobrazeno:
93 krát
_________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
