Ono se totiž na spoji cívky relé a spínacího prvku (tranzistoru) žádné záporné napětí neindukuje, to je nesmysl. Kdyby se indukovalo záporné napětí, dioda by musela být paralelně k tranzistoru anodou do země, aby se to záporné indukované napětí svedlo do země. Ve skutečnosti se tam ale indukuje napětí kladné, větší než je napájecí napětí, proto se ta dioda dává katodou na napájení.
Pokud si myslíte, že je indukované jen vyšší kladné přepětí, můžete zkusit použít vhodný transil, protože navrhovaná dioda vyruší jen jakékoliv záporné napětí. Transil funguje jak s kladným, tak i záporným přepětím. Jinak je podobný zenerce. Proto je potřeba zvolit odpovídající typ transilu.
Stále mi neni jasné proč musíte používat na spínání zátěže stykač a né třeba SSR rele ?
V podstatě v tomto případě můžu použít SSR relé. Jde mi spíš o další aplikace.
A taky zde nastává problém, že je to truhlářství a jsou tam různé stroje s motory a kdečím....
Založen: Dec 20, 2007 Příspěvky: 1249 Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora
Zaslal: st listopad 08 2017, 9:02 Předmět:
Proto jsem ti doporučoval začít tím, že se pokusíš odstranit pronikající rušení z napájecí části. Být tebou, tak to zkušebně připojím místo na síť na akumulátor a budu zjišťovat zda se to zlepšilo. Tím to "odřízneš" od rušení ze sítě a budeš mít jistotu že tudy to neruší.
Optické oddělení všech vstupů a výstupů je u takového zařízení do průmyslů samozřejmostí, o tom ani nepíšu.
Tu cívku stykače bych ještě doplnil buď varistorem, nebo RC článkem. Obě varianty ty napěťové špičky dost razantně omezí, ale nezabrání vzniku přepětí které vytváří vlastní spínaný stroj/motor.
http://www.odbornecasopisy.cz/res/pdf/37204.pdf
Jj, samozřejmě vyzkouším vše. Potřebuji, aby to fungovalo... Nevím, zda to stihnu tento týden nebo až příští. V každém případě poreferuji.
Ten stykač tam musí zůstat. Je napojen přes tepelnou pojistku jako poslední záchrana před vyhořením provozu. Zkusím ten stykač umístit a spínat ještě před spuštěním PLC a fáze budu ovládat těmi SSR relé.
Optické oddělení vstupů a výstupů netuším jak udělat.
Zaslal: st listopad 08 2017, 10:00 Předmět:
No optické oddělení výstupů ti třeba zaručí ta SSR relé co jsi použil. Ty vstupy by jsi musel řešit v okamžiku, kdy by jsi do arduina přiváděl informace "z venku delším vedením" do něhož by se mohlo cestou to rušení indukovat. Více najdeš třeba po zadání na googlu: arduino optické oddělení
Zatím se snaž ty vodiče k teploměru vést alespoň co nejdále od siloviny.
Ještě jedna malé elektrikářská poznámka. Ta zásuvka a stykač by se měly taky jistit přes samostatné, patřičně dimenzované jističe. Ten jistič na 20A to rozhodně není.
A doplň tam můstky/svorky na kterých rozdělíš ten přívodní PEN na PE a N. Dost mě zaráží, že tam nemáte už 5ti vodičové zapojení zásuvek. Takhle až se ti ten přívodní PEN přeruší, tak budeš mít 230V na kostře toho rozvaděče!!!
Tak jsem stykač přeřadil PLC. Stykač se zapíná hned na začátku a je napojen na tepelnou pojistku. Magnetrony ovládám pomocí výkonných SSR relé. Čidla plynu a infračidla na I2C jsou zapojeny a nic se neruší....Díky všem, co mi chtěli pomoct.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
