Taky to teoreticky nemusí být délkou kabelu. Možná jsi v té sestavě něco změnil, ani o tom nevíš.
Zkusil bych od té televize odpojit všechno, co jde. Zejména anténu. Nejlepší bude, když z ní povede jen napájení do zásuvky a ten kabel od počítače.
Pokud má ta televize připojené zemění, tj. ta vidlice se nedá strčit do zásuvky obráceně, tak bych ještě zkusil tu televizi připojit do stejné zásuvky, jako je ten počítač.
B I N G O ! ! !
gratulujem pitr, bolo to rusenie. kablovka. takze staci odpojit antenu.
mozno by este bolo fajn prist na to preco, ako to odstranit, ale to uz je len maly detail...
Jen abys věděl, proč to blbne: Země té televize a počítače nejsou stejné, tj. je mezi nimi nějaké napětí. To je proto, že každá zem vede jinudy. Jedním kabelem třeba teče proud od pračky, druhým ne, atp. Proto jsou ty země trochu jiné. A ty jsi je tím kabelem spojil, takže ten rušící proud teče i tím tvým kabelem. A to je to rušení. Televize mívají zem plovoucí, tj. nespojenou s ničím, takže by se to stávat nemělo, ale ona se ti tam ta zem dostane právě přes tu kabelovku. A to je zem přivedená odněkud zdaleka, takže může být hodně jiná.
Buď bych oba vodiče kabelovky připojil přes kondenzátory asi 100pF, nebo (jak bylo psáno) namotat trafo. To trafo je asi trochu pracnější, ale lepší.
Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: po srpen 06 2007, 16:44 Předmět:
Na oddělení používám tohle. Je to obšlehnuté ze zapojení Tesly COLOR 110. Hodnoty kondů jsou 390pF a odpor 1k Postavíš to za chvíli. Já pro jistotu použil kondenzátory 330pF/3,5KV v provozu na nich totiž může být napětí i 60V!
Strana 3 z 3
