Motorček SAIA
PříspěvekZaslal: ne listopad 12 2017, 21:55    Předmět: Citovat
Takže vrtačka je levotočivá? Když koukám na sklíčidlo, točí se proti směru hodinových ručiček.
PříspěvekZaslal: ne listopad 12 2017, 23:14    Předmět: Citovat
Vrtačkou si do oka nevrtáš. Vrták vidíš v záběru.
Charos
Založen: Oct 16, 2009
PříspěvekZaslal: po listopad 13 2017, 9:45    Předmět: Citovat
To lesana:
vrtačka je ccw a tedy pravotočivá (=bere se v úvahu otáčení nástroje z pohledu od stopky) Wink
PříspěvekZaslal: po listopad 13 2017, 19:59    Předmět: Citovat
Neptala jsem se na nástroj, ale na vrtačku, jakožto pohon. Tam bych očekávala stejnou definici jako u toho motoru - to je taky pohon něčeho.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 13 2017, 20:08    Předmět: Citovat
A co s takovým motorem, co má osu na obě strany ? Very Happy
PříspěvekZaslal: po listopad 13 2017, 20:16    Předmět: Citovat
Tak je na jedný straně šipka Wink
PříspěvekZaslal: po listopad 13 2017, 20:18    Předmět: Citovat
A jak je to u soustruhu? Když soustružím, točí se sklíčidlo ve směru hodinových ručiček. Je tedy pravotočivý? A když vrtám, točí se sklíčidlo proti směru hodinových ručiček, nástroj se netočí. To je teda levotočivý chod? A vůbec, na základě čeho se levému noži říká levej a pravému pravej? Embarassed
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 13 2017, 20:23    Předmět: Citovat
U vrtaček je to evidentně posuzováno podle směru otáčení nástroje, neboť běžné vrtáky jsou "pravé", tedy pravotočivé, ale pro určité účely se vyskytují i "levé", opačně broušené.
Řekl bych tedy, že u motorku jako pohonné jednotky to bude z pohledu na hřídel, ale u finálního stroje /motorek se sklíčidlem/ pak z pohledu otáčení sklíčidla.
Motor s hřídelí na obě strany je běžná dílenská bruska třebas.
Při stejném směru otáčení je možné na obou nasazených brusných kotoučích brousit správně a z pohledu uživatele se takto posazený motor s hřídelí na obě strany chová identicky.
Ale při pohledu z každé jednotlivé strany se takový motor vlastně chová paranormálně - v jednom momentu se točí na obě strany Smile
PříspěvekZaslal: út listopad 14 2017, 14:35    Předmět: Citovat
To bych chtěl , lesano , vidět . Už jsem toho viděl dost . Ale soustružení a vrtání probíhá ve stejném rejdu . Jinak kudlla je jak ruka a palec . Máš to jak s elmag silami i indukcí ....
PříspěvekZaslal: út listopad 14 2017, 19:01    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Tak to jsi toho ještě dost neviděl.
P.S.: Dneska jsem se zeptala staršího kolegy soustružníka, jestli se mu ten soustruh točí doprava nebo doleva. Koukal na mě divně a odpověd zněla, že na tak blbou otázku se ho už 30 let nikdo nezeptal. Na druhou otázku, proč se pravýmu noži říká pravej, když se s ním u běžnýho soustruhu soustruží směrem doleva taky nevěděl odpověď. Prý jim to kdysi v učení možná říkali, ale do dneška to nepotřeboval. Jestli ono to nebude jako s tím proudem a tokem elektronů. Akorát že elektrony nejsou vidět, tak je to i pochopitelný, nůž vidět je. Confused
 Soubor:  soustruh.jpg
 Velikost:  54.38 kB
 Staženo:  32 krát
PříspěvekZaslal: út listopad 14 2017, 20:00    Předmět: Citovat
Ale kuš babo , bavili jsme se o normálních strojích , ne o CNCčkách . A s tím nožem je ti to snad již jasné .
PříspěvekZaslal: út listopad 14 2017, 20:42    Předmět: Citovat
Vyjadřoval ses k mému příspěvku a já jsem psala "Když soustružím, točí se sklíčidlo...". Psala jsem přesně o tomhle soustruhu ne o jiném. Nebo to snad není soustruh? A proč sem nenapíšeš, proč se pravému noži říká pravý, když jseš takový všeználek?
PříspěvekZaslal: út listopad 14 2017, 20:44    Předmět: Citovat
Píšu to potřetí . Co ty školy produkují . Natáhni si ruce , jako když kontroluješ lak na nehtech . No a tam , kde máš palec , mají nože plátek .
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 14 2017, 21:01    Předmět: Citovat
Kto vie presne definovat smer otacania motora? Podhlad spredu, resp. odzadu a nasledny smer otacania v zmysle hodin alebo proti smeru.
PříspěvekZaslal: út listopad 14 2017, 21:03    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
No to máš pravdu, co ty školy produkují, když ani neumíš počítat. Teď jsi tu odpověď napsal poprvé. Flemingovo pravidlo levé ruky pro určení směru elmag. síly je o levé ruce dlaní nahoru, víme?
Strana 2 z 3
