Zaslal: ne listopad 12 2017, 12:39 Předmět: Soľná lampa na baterky
Ahojte!
Napadla ma jedna myšlienka. Chcel by som prerobiť soľnú lampu,ktorá je určená na 230V, na batériové napájanie. Tam kde ju využívam mi zavadzajú káble. Lampa neslúži ako primárny zdroj svetla, skôr orientačné
Jedna verzia je použitie výkonovej LEDky, tam ale asi potrebujem nejaký menič.
Potom som našiel LEDku, ktorá vyzerá že by stačila a bez meniča, ale nie som si tým istý.
Vedeli by ste mi poradiť?
Tu sú varianty:
1. možná verzia bez meniča
http://avelmak.sk/index.php?lm=1130&pg=det&article=42999
na tu 3V LED potřebuješ taky "předřadník". 3V je její provozní napětí. Pokud zvolíš vyšší napájecí napětí (např 12V), můžeš omezovačem proudu omezit proud na 25mA a to napětí si udrží sama. Omezovač proudu (přesněji zdroj konstantního proudu) můžeš postavit buď tranzistorový, z vhodně zapojeným monolitickým stabilizátorem napětí (LM7805; LM317..), nebo nějaký spínaný typ - kolikrát koupíš celý modul na eBay, A nebo na zkoušku přes vhodný odpor. To samý u tý druhý LED. Provozní proud je lepší zvolit nižší, než jmenovitý a napětí u autobaterie 14V. Kalkulátory pro odpory pro LED a pro výpočet proudových zdrojů z LM317, nebo LM7805 najdeš na internetu.
Jinak počítej s tím, že ta solná lampa bude svítit úplně jinak, než ze žárovkou. Abys tam nakonec nedával 12V autožárovku.
Artaban001, vďaka za radu. Hm takže je to ťažšie ako som si myslel.
S tým svetlom to máš asi pravdu. Ja som skúšal simuláciu so slabšou LEDkou ktorú som dal do tej lampy a výsledok nič moc. Len som rátal že keď bude výkonnejšia LED že sa to vyrovná žiarovke.
Dával som aj 6V žiarovku. Dal som ju, prekvapivo, na 9V a prežila. Len ten odber bol cca 600mA. Pritom by asi tá baterka dlho nevydržala, či sa mýlim?
Svetlom by som často nesvietil. Možno tak 5 minút denne. A je pravda že s tou žiarovkou to bolo omnoho lepšie ako s LED.
Ta žárovka 6V na 9V zdroji přežije, ale životnost moc dlouhou mít nebude.
Pokud máš k dispozici 12v, můžeš zkusit stočit do kruhu LED pásek a vložit jej dovnitř. Na autobaterii jej připojíš přes 4 diody 1N4007 (srazí ti cca 2V) slabší svit při 12V Ti prodlouží životnost pásku. LED pásek Ti samozřejmě bude svítit i na 9V, ale jakým jasem Ti nedokážu říct.
Artaban001, našiel som aj kryptonovú žiarovku na 9V, výkon 4,5W tuším. Skúsim to ešte s ňou. Rozmýšľal som že paralelne k baterke by som dal kondík, asi 2200uF. Teoreticky by to mohlo predĺžiť životnosť baterky či nie? A navyše urobí to zaujímavý efekt pri vypínaní svetla .
To s LED pásikom, čo si spomínal, nie je zlý nápad, ale napájanie bude max 9V, na baterku. Cieľ je urobiť to čo najmenšie a bezkáblové.
Kondík je Ti k ničemu. Žárovka má stálý odběr. Je to (zjednodušeně) obyčejný odpor, který připojíš k baterii a kterým prochází proud podle toho, jaký má odpor. Kondenzátor se uplatní pouze u impulsního odběru (zesilovače zvuku, měniče, pulsní zdroje). S tím "zajímavým" efektem pomalejšího zhášení máš pravdu - ale o to víc bude trpět vypínač. Navíc pokud máš na mysli destičkovou 9V baterii, co strkáš do multimetru, na tu nemá cenu nic navrhovat. I ta alkalická má mizernou výdrž (kapacita se dá dohledat. Odhadem je to kolem 1Ah.) Sám doporučuji olověný akumulátor buď 6V, nebo 12V.
6V akumulátor (olovo) lze dobíjet univerzálním stabilizovaným zdrojem nastaveným na 7.5V do série s nějakým odpůrkem a diodou (třeba 10 ohm a dioda třeba u 1A zdroje 1N4002), který omezí jeho proud při totálně vybitým akumulátoru. Dioda Ti zabrání "návratu " napětí z akumulátoru do zdroje v případě jeho vypnutí od sítě. Taky lze použít - a to i na 12V verzi tu automatickou nabíječku z Lídlu. Pokud zvolíš vyšší kapacitu, můžeš - třeba na chatce - svítit relatívně dlouho. Nabíjíš kdy chceš. Neměl bys je nechat úplně vybit.
Zaslal: ne listopad 12 2017, 17:21 Předmět:
Deather napsal(a):
To fakt ne, protože jak zapojíš vybitej kundík na SS zdroj, na chvilku se chová prakticky jako zkrat. Ten může jednak po čase zhoršit parametry baterie, jednak se vlivem nadproudu v baterii, vypínači, drátech a kundíku vyvine teplo, který nezužitkuješ. Jedinej decentní přínos to bude mít pro žárovku, protože tím se omezí proudovej náraz do studenýho vlákna, který má nižší odpor jak vlákno žhavý. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
A není u solné lampy principem funkce odpařování soli pomocí tepla ze žárovky/svíčky spolu se vzdušnou vlhkostí? Popis zde http://www.solne-lampy.cz/ .Pokud to bude pouze jako dekorace, pak by mohla být LED/žárovička co to jen dostatečně prosvítí.
U ty solný lampy spíš předpokládám, že díky jinému spektrálnímu složení světla a typu vyzařovací charakteristiky dojde k jinýmu "podání" osvětlení, než ze žárovkou. To odpařování soli vidím skepticky - Nebo někdo již zpozoroval, že se mu část toho "kamene" vypařil? (zvážit novou a pak třeba 3 roky jetou tu samou lampu) Spíš to jinak váže vzdušnou vodu studený a jinak horký.
Každopádně jsem mu nastínil dost možností, jak to přerobit na malonapěťové napájení a taky jsem mu vysvětlil, proč je blbost napájet to destičkovou baterií 9V.
Buď 6V olovo, nebo NiMH (K Li-Ion verzi ať se vyjádří někdo znalý)
nebo 5V - Powerbanka (což mu postačí svítítka do USB notebooku) - nabije je nabíječkou na tablet a LED na 5V zapojí přes odpor.
nebo 12V olověné kompaktní baterie. Nabije je autonabíječkou z Lídlu.
Při 12V napájení může používat i klasické žárovky do automobilových reflektorů (vyžaduje akumulátor vyšší kapacity)
Pak si může zabastlit z modulama přímo k LED, který nakoupí na (třeba) eBay, či jiných e-shopů.
MetalGod, tak to mas pravdu s tym kondikom. Zabudol som ze pri nabijani sa chova ako skrat. Ale efekt pre ziarovku tam bol heh. Tak ten by som nedaval.
Artaban001, napad dobry s tym akumulatorom, ale ako som pisal, malo by to byt male a kompaktne. Preto som uvazoval o tej 9V baterke. Skoda ze 6V/12V su take velke. Urcite je to lepsie riesenie.
Co sa tyka toho odparovania soli, tiez som nebadal ze by sa nejak odparovala. TO svetlo pouzivam ako obcasne orientacne svetlo na nocnom stoliku. A na to aby sa daco odparilo by MOZNO bolo treba viac hodin prevadzky.
Lopez, no v povodnom zapojeni je pouzita ziarovka E14/15W/230V.
To riesenie, ktore si uviedol, vyzera zaujimavo. Len potiahlo by to taku vykonnu LEDku?
E14/15W? - ved to ani nesvieti (má kolo 75LM) - svetelná učinnosť mizerná. Hlboko pod 10LM/W. Pri tom šlo ale hlavne o nahrievanie toho "šutru".
Pokiaľ ide o ten Joule Thief ? - tam je výkon obmedzený len f.jadrom a použitím trandom. Zato som to takto dal.... - ved tam nájdeš aj niekoľko W-atové riešenia (nielen LED,ale aj trubice...) napojené z 1.5V
Ten trand ideálne VF.
EDIT: napr. 2SC5707 - teda ked treba výkon....
V každom prípade sa dá pozabávať a poskúšať....
Heh presne o to aj ide. Má to tak príjemne svietiť a zároveň zohrievať tú soľ. Tam asi ani nejde o ten svetelný výkon ako o efekt. Len otázne je či by taký efekt urobila aj LEDka.
