Montaz VKV konvertoru
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: po listopad 06 2017, 22:15    Předmět: Montaz VKV konvertoru Citovat
Ahojte, opravujem radio Tesla Hymnus.Objednal som do neho tento konvertor:
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=841&pg=det&article=54620
Chcel by som sa spytat na vase skusenosti z jeho napajanim. Potrebuje pre svoje fungovanie stabilizovanie napajanie? Alebo mu staci usmernenie a filtracia? Odkial to napajate? Zo zhavenia?
Dakujem
Peter
PříspěvekZaslal: po listopad 06 2017, 22:23    Předmět: Citovat
V Operete som tusim pouzil usmernene zhavenie.
PříspěvekZaslal: po listopad 06 2017, 22:27    Předmět: Citovat
a stabilizovat se nemusí . . .
 Soubor:  konvertor.jpg
 Velikost:  84.23 kB
 Staženo:  229 krát
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: po listopad 06 2017, 22:29    Předmět: Citovat
Usměrnit a pořádně vyhladit žhavicí napětí. Originální datasheet.
EDIT: Kolegové byli rychlejší...
jirka5
Založen: Sep 27, 2014
PříspěvekZaslal: út listopad 07 2017, 15:26    Předmět: Citovat
O úpravách lampových rádií pro příjem pásma CCIR se píše tady:
http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/main.nsf/wdocu/0000931
Obsah odkazu na časopis HaZ vč. dalších zkušeností byl zveřejněn někde na netu, teď bohužel nemám čas to hledat.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: ne listopad 12 2017, 17:42    Předmět: Citovat
též můžeš bazmek napájet alkalickou baterkou devítkou size PP3, při zcela nepatrném odběru vydrží rok i dýl
https://www.robotworld.cz/baterie-gp-alkaline-9v?gclid=EAIaIQobChMI2diu0by51wIVDx4bCh135gFdEAQYASABEgJWJPD_BwE
odkaz ilustrativní, jsou i levnější (zinkochlorid)
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 12 2017, 18:26    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
Neblázni.
Ak by mal ten ,, bazmek ,, odber len 1mA ( a to má určite viac ) tak 9V baterka s kapacitou 200mAh tam vydrží nonstop + - týždeň.
konosuke
PříspěvekZaslal: ne listopad 12 2017, 18:30    Předmět: Citovat
nemyslím si to, devítkou krmím gramo pre-amp korekčák 4mA běžně půlrok, při vypínání mimo provoz rok
PříspěvekZaslal: ne listopad 12 2017, 20:37    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
No já raději věřím matematice:
180 dnů x 24hodin x 4mA = 17,28 Ah.
Tuhle jsem byl na rybách a vytáhl jsem kapra. Měl rovných 8m.
konosuke
PříspěvekZaslal: po listopad 13 2017, 4:32    Předmět: Citovat
hmm, v tom případě jsem v marketu narazil na vysokokapacitní baterku devítku, není na obalu uvedeno...pravda, po použití vypínám což se na životnosti projeví dost, no u gramce to smysl má, eliminace síťového brumu
od AC/DC zdroje a zbytkového zvlnění
v tom rádiu bude asi nejsnáze usměrnit a vyfiltrovat žhavící napětí flašek 6.3V
jak už někdo navrhoval výše
Peterseal
PříspěvekZaslal: po listopad 13 2017, 22:09    Předmět: Citovat
Este mam jednu otazku. Kedze antena je symetricka a aj vstup vkv dielu tak asi nie je jedno kde dam zivy koniec a zem u toho konvertora? A co spojenie s kostrou krabicky? Primontovat vodivo na sasi ci staci aby to malo zem v napajani?
konosuke
PříspěvekZaslal: út listopad 14 2017, 6:06    Předmět: Citovat
jeden pól AC žhavení lampového rádia (6.3V) je spojen s kostrou přístroje
PříspěvekZaslal: út listopad 14 2017, 7:29    Předmět: Citovat
Peterseal napsal(a):
...Kedze antena je symetricka a aj vstup vkv dielu tak asi nie je jedno kde dam zivy koniec a zem u toho konvertora? A co spojenie s kostrou krabicky? Primontovat vodivo na sasi ci staci aby to malo zem v napajani?
Připoj výstup konvertoru živým na kteroukoli zdířku antény VKV (mezi zdířkami má vstupní impedanci přibližně 300 Ω, každá zdířka proti kostře pak má 75 Ω), stínění spoj s kostrou rádia.
Jestli je napájení konvertoru dobře blokované, asi nezáleží na tom, kde s kostrou rádia spojíš kostru napájení konvertoru, a zda vůbec (stínění signálového kablíku poslouží i pro napájení).
PříspěvekZaslal: út listopad 14 2017, 8:08    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
a nebude to spíš 150 Ω ??
Peterseal
PříspěvekZaslal: út listopad 14 2017, 8:13    Předmět: Citovat
Dakujem za odpovede. Takze staci mi zo zhavenia mostik+ filtracia a minus pol kondiku netreba uzemnit? Konvertor chytim na sasi tak ze ma kontakt .
Na vstup vkv do radia( antena) na jeden zdierku dam zivy koniec vstupu do konvertoru a jeho tienenie spojim zo zemou( sasi) . Tak isto na vstupe vkv jednotky? ( za balunom a odladovacmi)
Strana 1 z 4
