Založen: Jul 10, 2006 Příspěvky: 315 Bydliště: Košice
Zaslal: ne srpen 05 2007, 20:13 Předmět: 2 obvody cez jeden vypinač
Mam jeden jednoduchy dotaz. V zosilňovači by som chcel zapínanie jednotlivých funkcii (napr. ventilator, fyziologicka regulacia hlasitosti,...) indikovať LED diodou. Čiže ak by som zapol napr. ten ventilator chcel by som aby mi vedľa tlačidla svietila aj LED. A teda sa chcem spytať, či môžu byť v podstate zapojene 2 obvody (jeden pre LED a druhy pre ventilator) cez jeden vypinač (tlačidlo) s prihliadnutim nato že obidva tieto obvody maju rozdielne napajanie. Nebudu sa teda nejako ovplivňovať? Prikladam aj jednoduchu schemu zo skicara, ako to myslim. Ďakujem za rady.
_________________ {AG&I}UnReSt
Odvaha býva postrachom smrti ale ajtak ju to vôbec neobmekčí.
Zaslal: ne srpen 05 2007, 20:42 Předmět: LED
Tu diodu LED zapoj přes odpor a připoj to paralelně k ventilátoru nebo k zařízení, které chceš indikovat.
Tak, jak jsi to nakreslil, by vypínač nevypínal. Po vypnutí by byly obě baterie v sérii a na motoru by bylo 15 V - proud by tekl LED diodou. Ta by proto svítila pořád, ať by byl vypínač zapnutý nebo vypnutý.
Založen: Nov 11, 2003 Příspěvky: 220 Bydliště: střední čechy
Zaslal: ne srpen 05 2007, 20:46 Předmět:
To zapojení je blbost,při vypnutí vypínače se napětí zdrojů sečtou a pak bude na LED diodě nebo na ventilátoru 15V (záleží,co má menší odběr).A v případě,že ty zdroje budou mít nějakou část společnou (třeba zem),tak to bude krásně hořet.
Proč tu LED-ku nedáš paralelně s ventilátorem s odporem 1-10kOhm.
Zaslal: ne srpen 05 2007, 20:47 Předmět:
Hej ked sa lepšie pozriem na tu schemu, tak vidim že mate pravdu, neviem jak sa mi podarilo taku blbosť nakresliť, ale nič. A keby som to chcel len zapojiť na predzosilovač a indikovať diodou zapnutú fyziologicku regulaciu hlasitosti kde su 3 kontakty a prepojením dvoch z nich myslim ako by som to mal zapojiť? _________________ {AG&I}UnReSt
Zaslal: ne srpen 05 2007, 21:13 Předmět:
Ale, ale, 007, zamysli se. Na LED v propustném směru nebude 15 V nikdy, tam jsou cca 2 V, zbytek bude na motorku ventilátoru. Nepleť nám našeho přítele UnReSta
Co říkáš na tohle zapojení fyziologické regulace? Dovolil jsem si upravit zapojení s jednoduchým potenciometrem podle http://www.belza.cz/audio/lpots.htm
Vystačil bys se dvěma kontakty.
Zaslal: po srpen 06 2007, 8:48 Předmět:
Zapojenie predzosilňovača je na www.xolab.net je tam konektor J1 a v popise je "Fyziologická regulácia hlasitosti (loudness) sa zapína prepojením pinov 1,2 na konektore J1". Ako mam LEDkou indikovať toto? _________________ {AG&I}UnReSt
Zaslal: po srpen 06 2007, 9:18 Předmět:
UnReSt napsal(a):
Tak jak ti to poslal masar na tom obrazku. Co na tom nechapes? Jednoduseji to vysvetlit nejde. Proste tam das dvoupolovy vypinac...na jednom polu budes spinat ty 2 piny a na druhym budes pripinat LEDku k napajeni.
