Používám většinou čtveřice baterek zaráz a teď se mi stalo, že dvě začaly vykazovat skoro úplnou ztrátu kapacity. Nepomohlo ani obvyklý refresh nabíjení (plný nabití, plný vybití a opět nabití), analyzátor ukazoval pouze necelých 300 mAh kapacity. Zkusil jsem tedy použít zvláštní režim analyzátoru, kterej je určenej na tyto případy. Sice jsem tomu moc nevěřil, ale opravdu to zafungovalo a baterky mají najednou kapacitu o chlup větší, jak ty zbylý dvě. Do analyzátoru se zadává jen kapacita baterek a pak provádí stejnej postup jako u toho refreshe, jen s o hodně menším proudem. 0,1 C nabíjí a 0,2 C vybíjí.
Škoda, že jsem to nevyzkoušel už dřív, hodně baterek jsem vyhodil, když běžná nabíječka odmítla nabíjet s odkazem na velkej vnitřní odpor. Odrazovala mě ta doba, ten režim trvá +- 36 hodin. Tak třeba to někomu pomůže.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33905 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá listopad 10 2017, 19:15 Předmět:
Znizena kapacita a zvyseny vnutorny odpor su podla mna dve rozne veci. Prave velky vnutorny odpor alebo velke samovybijanie su najcastejsie dovody vyhodenia NiMH clankov.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8977 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: pá listopad 10 2017, 19:25 Předmět:
Možná jsou, ale většinou se ty dva jevy doprovázejí. Nechápu, proč ty baterky najednou takto ztratily kapacitu a nešly nabít. Ležely asi půlrok bez sáhnutí, ale jsou to Panasonic Infinium s nízkým samovybíjením, tak by jim to vadit nemělo.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3367 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: pá listopad 10 2017, 21:25 Předmět:
Stejný efekt pozoruju s refresh i já. Používám IPC1. Pokud Aku dlouho nepoužívám, nabíjím je rovnou cyklováním. Nechávám defaultně na nejnižším proudu. Děje se to i u Eneloop AA/AAA. Výhodou je, že počet cyklů není asi omezen a dokud vidí nárůst kapacity mezi cykly, tak přidává další kolo.
Že to dělaly ty šmejdsky GP (zeleno a oranžovo bílé) sem překvapený nebyl. Ale dělají to víceméně všechny, co mi procházejí rukama. Eneloop, tronic, GP recyko.. Někdo, kdo by to vysvětlil na "chemické" bázi?
Teď uvažuju nad koupí něčeho, co nabije i Li-pol/Li-Ion, třeba nabídka BT-C3100 nebo Lii-500. Nemáte ji někdo na stole? Reference jsou poměrně dobré.
Zaslal: pá listopad 10 2017, 21:34 Předmět:
Nad něčím pro Li-Ionky taky uvažuju, ale nepoužívám je tak často, mám jen jednoduchou nabíječku CV. Něco jsem měl najitý na eBayi, ale zatím jsem se k tomu nedokopal.
Založen: Jun 15, 2004 Příspěvky: 174 Bydliště: tade na Hané (JN89OK)
Zaslal: so listopad 11 2017, 18:56 Předmět:
--> Kvicala_r: Lii-500 mě přišla z Čajny tento týden a su z teho takové rozčarované. Mám tu 2ks 10 let starých NiCd AA baterek. Udělal sem na tom ten FAST TEST - to znamená že baterku to vybije na 0.95V a následuje nabíjení zvoleným proudem 300 - 500 - 700 nebo 1000mA při kterém už se měří dodané mAh. Zvolil jsem proud 300mA a při skončení nabíjení mě to ukázalo dodanou kapacitu 1160mAh. Uvidím jak to bude u dalších článků a jiných proudech.
Zaslal: so listopad 11 2017, 19:34 Předmět:
Zrovna dnes sem tu Lii500 objednal (no jo je akční den na Ali). Těch 15USD není zase tak bolavých. Ale zrovna v minulém týdnu sem svojí IPC1 nabíjel troniky z Lidlu (takové barevné) a taky do nich nabíječka nacpala prý 3,7Ah. Druhý cykl se vzpamatovaly a už to chodilo kolem 750mAh. Takže někdy se i ta detekce změny napětí na dlouho nepoužívaném článku může vyřádit...
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: ne listopad 12 2017, 3:33 Předmět:
Mne sa zdá, že tento pokles kapacity, alebo zvýšené samovybíjanie svedčí o odchode článku. Deje sa mi to isté u Tronicov, Panasonic Infinium (zo sady troch sa jeden článok vždy skôr vybije), takisto aj u Eneloopov, GP aj Duracellov. Vždy po dvoch - troch rokoch niektorý článok zvýši samovybíjanie a pri nabití nabíjačka ukazuje polovicu náboja ako u ostatných nabíjaných. Asi pôjde o chemickú degradáciu, refreshom sa síce kapacita trochu obnoví, avšak nie na dlho. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Ať nezakládám nové téma,
dnes mi přišla Lii-500 . Jelikož jsem žádný pořádný manuál nenašel ,tak se zeptám vás. Jak velkým proudem nabíjíte tužkovky když má třeba 2000 ,2400 ? Kolik by měl být ten vnitřní odpor nebo co to ukazuje. Něco ještě někde pohledám ,ale nechám si poradit od zkušených tady. Dík Milan .
Zaslal: po březen 09 2020, 21:48 Předmět:
Tužkovky nabíjím min proudem co tam je (300mA). Větší kapacity by to možná zvládlo i větším proudem bez újmy.. Pokud nespěchám, proč je trýznit... Ten vnitřní odpor to měří ne úplně korektně. Takže se na tu hodnotu moc neupínej.
Zaslal: po březen 09 2020, 22:48 Předmět:
Jak vadnou? Počítá to kapacitu - první vodítko. Dávám většinou NOR TEST (dobije do plna, vybije a nabije opět do plna).
To měření vnitřního odporu najdeš popis třeba zde, ale v EN. Můžeš použít google trnaslator a louskat "zmršenou" češtinu. S vnitřním odporem to "jen" ukazuje nějakou hodnotu. Můžeš si zkusit poznačit jednotlivé články (značím na ně datum prvního použití a kapacitu) a sledovat jestli se mění. Vypadá, že variance způsobená kontaktem a článku a metou měření nic moc nedovolí usuzovat
