Zařízení z U.S.A Airless, 110V
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út listopad 07 2017, 18:00    Předmět: Citovat
t=80875
(Nemusí mít platnou revizi.)
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: út listopad 07 2017, 18:47    Předmět: Citovat
Bejt tam aspoň univerzální motor, tak těch 120V stejnosměrnejch (i stabilizovanejch), co utáhne takovej odběr, v klidu uděláš, ale pokud motor slyší jen na střídavinu…
— Winston Churchill
vlada48
Založen: Nov 06, 2017
PříspěvekZaslal: st listopad 08 2017, 19:02    Předmět: Citovat
lesana87 napsal(a):
Nakadah napsal(a):
s požadavkem na 1500W je třeba mít rezervu
Ta rezerva je už asi v těch 1500W, ne? Když to na 120V bere 7A.
asi ano ??? protože jestli dobře počítám tak 120V x7A =840W
vlada48
PříspěvekZaslal: st listopad 08 2017, 19:06    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
Když by to mělo konstantní příkon, tak by to šlo, ale co když se kompresor jen spíná a je tam nějaká elektronika?
je to airless pumpa která vypíná když má tlak 16bar a zapne zase při poklesu pod 10bar nebo když obsluha přestane stříkat barvu
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 08 2017, 20:14    Předmět: Citovat
Kedze toto vlakno sa opat sustredilo na nezmyselny tazky trafak za tazke prachy, ako aj to predtym - vid Habesanov odkaz, tak znovu zopakujem to iste, co aj predtym - https://www.aliexpress.com/item/2000W-Pure-Sine-Wave-Inverter-Power-Board-Modified-Sine-Wave-Post-Amplifier-Kits-with-Heat-sinks/32597288554.html - 110V a dokonca aj potrebnych 60Hz to pri tom vykone zvladne, za kapanek nizsiu cenu Wink Napajat sa to da jednoducho, 325V z usmernenej siete, pricom galvanicke spojenie nevadi, kedze aj samotna siet je galvanicky spojena sama so sebou Laughing
Charos
Založen: Oct 16, 2009
PříspěvekZaslal: st listopad 08 2017, 23:38    Předmět: Citovat
To nakadah:
Tyhle trafa jsou AUTOTRAFA, poněkud jsem se nachytal, když jsem od nich jedno (menší) koupil, proto jsou menší. V této aplikaci to samo nevadí.
vlada48
PříspěvekZaslal: čt listopad 09 2017, 16:08    Předmět: Citovat
PeteBurns napsal(a):
asi jsme si nerozuměli já potřebuji z 220V na 110V při 1500W minimalně
DC je stejnosměrný a já potřebuji AC/AC
PříspěvekZaslal: čt listopad 09 2017, 16:19    Předmět: Citovat
Ty jseš přeci Pytlík .... to požadovaný napětí DC 325V uděláš stejně jako třeba v PC zdroji USMĚRNĚNÍM BĚŽNÝHO SÍŤOVÝHO NAPĚTÍ = AC 230V.
Jediný co musíš na tom Alíku objednat je měnič, kterej bude mít výstup "pro americkou síť" = 110V 60Hz.
vlada48
PříspěvekZaslal: čt listopad 09 2017, 16:46    Předmět: Citovat
Jsem Pytlík Laughing Laughing Laughing
já jenom vím že elektrika existuje to je celé jinak o tom nic nevím Shocked
proto to potřebuji vysvětlik jako totalnímu blbcovi.
takže když to koupím a poletuji tak to mohu zapojit doma na 220V a připojit k tomu tu pumpu a bude to chodit ???
Samozřejmně to budu muset dát do nějaké krabičky atd.
PříspěvekZaslal: čt listopad 09 2017, 16:57    Předmět: Citovat
V takovým případě bude ale určitě lepší, když si to necháš i "popájet" někým, kdo tomu rozumí a kdo bude schopnej učunit sem-tam nějakou úpravu, například k tomu modulu z Alíka doplnit právě nějaký ty diody a kondenzátory pro prvotní vyfiltrování napájení a zabuduje ti to do škatule, do který ty kromě připojení právě toho kompresoru nějakou schválenou zástrčkou jakožto osoba bez elektrotechnickýho vzdělání nebudeš moct vůbec ani strčit prsty. Uvědom si, že jak síť 230V, tak i US síť 110/127V UMÍ ZABÍJET a pokud to budeš dělat bez dostatku znalostí, můžeš si taky klidně místo postavení napáječe kompresoru uspořádat vlastní popravu - bez sebemenšího náznaku srandiček z mojí strany!
vlada48
PříspěvekZaslal: čt listopad 09 2017, 17:44    Předmět: Citovat
Mužu to u tebe objednat Very Happy pokud by jsi byl ochoten zaplatím ihned na tvuj učet pořadovanou sumičku Laughing Laughing
Doma při výměně žárovky radši vypnu jistič Laughing Laughing
PříspěvekZaslal: čt listopad 09 2017, 17:52    Předmět: Citovat
Napiš si do profilu bydliště, dost možná to k tobě bude mít někdo blíž než já.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: čt listopad 09 2017, 19:59    Předmět: Citovat
Nejjednodušší by bylo dát tam motor na 230V.
PříspěvekZaslal: čt listopad 09 2017, 20:18    Předmět: Citovat
Jenomže já se obávám, že tam na 110V nebude jenom motor, ale taky celý ovládání - tudíž stejně by těch nahrazovanejch věcí muselo dost nutně bejt povícero. Ani kdyby tam byly relátka s cívkama napájenýma přes trafo, tak to na 230V AC bezpečně nepojede - kvůli izolačním vzdálenostem mezi kontaktama ... Tudíž kupovat takový zařízení zpoza Veľkej Mľáky do Evropy je poněkud zpozdilý - a nese s sebou i nutnost počítat s potřebou přizpůsobovacího zdroje napájení pro celej aparát.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 09 2017, 22:01    Předmět: Citovat
Není ani první, ani poslední, kdo něco přitáhl z US, protože to tam bylo proti Evropě za třetinu či míň - tomu prostě neodoláš ani jako technik. Když na vlastní oči vidíš tu cenu a uvědomíš si, kolik bys za to dal doma, tak s tou supercenou pořád před očima si prostě řekneš "to se nějak udělá" a šup s tím domů.
Kdo tam nebyl dlouhodoběji a nezná šílenství sales, neuvěří.
Pro jednoho takového, co si po dvou letech pobytu z US do ČR poslal celej kontejner s kompletním elektrickým a elektronickým vybavením pro dva velké kvartýry, jsem něco dělal a vymýšlel.
Všecko 110-115V/60Hz a došlo to tak daleko, že měl v bytě dvojí rozvod - US zásuvky s plochými kolíky a naše.
Řešili jsme tehdy, zda bude jednodušší /ne levnější/ jedno 10kVA trafo, nebo víc menších, zapojených do jednotlivých okruhů.
Cena traf se vůbec neřešila, byla i s mimořádným "ziskem" vyvážená naprosto směšnou nákupní cenou spotřebičů i oproti Západní Evropě-včetně rozpočítaný dopravy kontejneru.
Hodně jsme toho i prodebatovali a protože je to skoro kamarád a známe se dlouho, nejspíš nemá žádný rozumný důvod mě nějak oblbovat - kór když jsem na vlastní oči viděl, co všecko a za kolik nakoupil. Na některých věcech byly ještě nalepený velký sales cenovky totiž..
Jen si dovolím upozornit, že některým výkonným přístrojům s klasickými transformátory a se silnějšími motory nevoní našich 50Hz i při dodržení napětí a smíření se s nižšími otáčkami. Je jasný proč - zvlášť u dražších, větších a výkonnějších věcí je to pro 60Hz už markantní úspora železa i mědi a už to pochopil i rejžák. U malých je to ale téměř fuk. Ta imaginární hranice mezi "malým" a "velkým" je zhruba na 300VA, od téhle hranice nahoru už jsou všechna trafa i motory pro 60Hz markantně menší. To nejmenší, jak na 50Hz některé reagují, je zvýšená teplota a zvětšený odběr proti normálu - i při dodržení rozpětí 110-115V.
Taky si dovolím upozornit, že naše klasické autotrafo i pro menší spotřebiče není úplně košer řešení - přestože většina spotřebičů pro US je řešena bez ochranného vodiče, dalo by se říci ve 2. třídě bezpečnosti a je jim celkem šumafuk, na kterém z obou plochých kolíků je fáze a kde je zemněná nula.
Ta totiž u některých typů US sítí zemněná jako u nás není. Ale u všech modernějších přístrojů by to mělo být už jedno. Ale značka dvojité izolace, jakou známe od nás, se na přístrojích pro 110-115V zpravidla nenachází a jak dobře podotkl Karel, nesedí bezpečnostní vzdálenosti.
Při použití autotrafa, které není oběma póly galvanicky izolováno od sítě 230V a teoreticky se může nešikovně prorazit, už to něco jako problém být může.
Ale zase bych to nějak nehrotil - většina spotřebičů pro US i Evropu má např. kastle i izolace přívodů společný, vyjma snad průřezů přívodů u výkonnějších věcí. Prostě proto, že se výrobci nevyplatí vymýšlet jednu bezpečnější a jednu "méně bezpečnou" 110V verzi škatule.
Strana 2 z 3
