Elektroměr
lucie
Založen: Nov 07, 2017
PříspěvekZaslal: út listopad 07 2017, 15:56    Předmět: Elektroměr Citovat
Dobrý den včera nám čez vyměnil elektroměr za digitální a za den máme podle něho spotřebováno 30kWh ,je to normální nebo je něco špatně?Na starý elektroměr bylo za rok 1.641,000 kWh.DISTRIBUČNÍ SAZBA D02D.
Dříve tedy bylo za den kolem 5kWh.Počítám dobře doufám ?Děkuji
PříspěvekZaslal: út listopad 07 2017, 16:02    Předmět: Citovat
Mně když dávali dig. elektroměr, tak na něm už bylo natočeno 25kWh, není to taky ten případ?
PříspěvekZaslal: út listopad 07 2017, 16:40    Předmět: Citovat
Podívej se hlavně do předávacího protokolu, který jste museli podepsat a od kterého máte kopii. Tam je předávací hodnota. Laughing
lucie
PříspěvekZaslal: út listopad 07 2017, 16:56    Předmět: Citovat
Žádný protokol se nepodepisoval jediný co nám dal je něco jako velikost pohledu a na tom stav starého elměru a na novém že je na T1 a T2 1kWh.To bylo v pořádku ale cca za 5 hodin bylo najednou na elektroměru 15 kWh a do rána to pak vylezlo na 27kWh a v noci spíme a nic kromě ledničky a čerpadla ve studni není zapnuté.Dnes od 8:00 do 15:00 je na elektroměro celkem 32kWh tak kde je chyba?
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: út listopad 07 2017, 17:13    Předmět: Citovat
Při cejchování se obvykle natočí jenom několik kWh, u mě bylo při výměně 4kWh VT a 12kWh NT.
Byly případy, že starý elektroměr registroval vlivem poruchy značně nižší spotřebu, na novém pak byla spotřeba správná - patřičně vyšší. Pokud skutečně není odpovídající odběr, je to důvod k reklamaci.
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 07 2017, 17:38    Předmět: Citovat
Nepřehlédla jsi desetinou tečku?
lucie
PříspěvekZaslal: út listopad 07 2017, 19:58    Předmět: Citovat
jova1 napsal(a):
Monter řikal že je to bez desetinne čárky
 Soubor:  23414173_1747987298545439_2016580901_n.jpg
 Velikost:  70.66 kB
 Staženo:  293 krát
 Soubor:  23416007_1747987295212106_848767152_n.jpg
 Velikost:  67.04 kB
 Staženo:  279 krát
PříspěvekZaslal: út listopad 07 2017, 20:07    Předmět: Citovat
Škoda, že tam nemáš to modrý tlačítko. Dá se jím nacvakat zobrazování aktuálního výkonu. Mohla bys to porovnat, pokud víš, co máš v domácnosti zapnuto. (tlačítko není pod plombou, takže se jím nedá nic ojebat ani "pokazit").
Po určité době se sám elměr vrací do výchozího stavu zobrazování.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: út listopad 07 2017, 20:14    Předmět: Citovat
Aktuální výkon ukazuje informativně bargraf vlevo dole.
PříspěvekZaslal: út listopad 07 2017, 20:18    Předmět: Citovat
Tady taky, ale navíc se dá vyvolat i přímo číselný údaj napětí, proudu a odběru (napětí a proud pro každou fázi zvlášť). Pak ještě test displeje a provozní hodiny na vnitřní baterii - což je pro uživatele naprd.
Ono Ti nezbyde nic jinýho, než vše vypnout asi na hodku, či dvě a po tu dobu nechat běžet nějaký spotřebič ze stálým odběrem a o kterým víš, kolik bere. Hodina proto, protože se to nemusí složitě přepočítávat a desítky W/H natočíš i ze 100W žárovkou. Při tom kontrolním "měření" můžeš počítat záblesky indikační LED na elektroměru - třeba po dobu 1 minuty. Na panelu máš kolik záblesků je 1KW/h a tak si můžeš ověřit, za jak dlouho se Ti "nabliká"
Naposledy upravil Artaban001 dne út listopad 07 2017, 20:46, celkově upraveno 1 krát.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: út listopad 07 2017, 20:45    Předmět: Citovat
Tady je manuál. Na straně 4 jsou honoty bargrafu. Pokud bude ukazovat velký odběr a nic velkého nebude zapnuto, vypínat postupně jednotlivé jističe pro zjištění, ve které větvi je odběr.
Ale co je to P vlevo na druhé fotce ?
PříspěvekZaslal: út listopad 07 2017, 21:20    Předmět: Citovat
Co máte připojeného na té fázi L2? Energii jen odebíráte?
lucie
PříspěvekZaslal: st listopad 08 2017, 7:32    Předmět: Citovat
Co je na L2 vše napojeno nevím ale měřěním v patře domu je jedna fáze ze 3 slabší oproti spodnímu bytu.Je to vidět i na tom svítícím šroubováku nebo co to je za měřidlo.Na jedné pojistce svítí slabě oproti těm dvoum.Teď ráno třeba bylo vše vypnuté a je to jen ve standby tv 2x,pc 3x plus nějaká ta nabíječka telefonu atd.Na tom bargrafu ale je oděr značen 3 čárky.Je to hodně?
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 08 2017, 8:17    Předmět: Citovat
lucie napsal(a):
Pozri do manuálu, čo sem dal ,, pepik9 ,,
 Soubor:  Bargraf.png
 Velikost:  5.19 kB
 Staženo:  124 krát
Achab
PříspěvekZaslal: st listopad 08 2017, 11:27    Předmět: Citovat
Podle fotky je na bargrafu aktuálně 5 čárek, ovšem je to jenom velmi hrubá indikace. Záleží na nastavení rozhraní jednotlivých stupňů. Lze pouze usuzovat, že hodnota je někde mezi stupněm 4 a 6, což může představovat rozsah výkonu například 1-4kW.
Strana 1 z 4
