Zaslal: po listopad 06 2017, 16:08 Předmět: UPC a domovní anténa rozdělení v bytě.
Dobry den,
Jsem v téhle oblasti laik, tak bych vás chtěl poprosit o názor rozdělení signálu upc/anténa a internetu.
Nevím jestli na první místo dat rozbocovac nebo rozdvojku a v jakých hodnotách a jestli by to takle vůbec fungovalo.
Chci v bytě 6xLan a 6xTv zasuvku. Mam pripojení jak upc tak anténu na střeše. Primárně bych chtěl jenom od UPC internet a TV mít z domovní antény.
Předem dekuji.
Pokud je požadavkem od UPC internet a TV z antény, nemá smysl to nějak propojovat. UPC půjde do modemu a rozbočí se ta anténa.
Sloučit to dohromady v podstatě nejde, protože kabelová TV používá stejné UHF pásmo jako je příjem na anténu. https://www.upc.cz/pdf/Frekvencni_prehled_digitalni_kabelove_televizee.pdf To by se muselo udělat selektivně, měničem přesunout přijímané muxy z antény někam do volné části pásma (moc ho není) a odfiltrovat zbytek.
Přijde mi ovšem jednodušší se na anténu vykašlat a přijímat jen těch 6 DVB-T muxů, které na kanálech 21-26 UPC šíří. Jsou na nich stejné programy jako z antény a chtějí za to k netu poplatek asi 25Kč (a většinou to běží i bez něj...).
A kdybych použil i na TV UPC tak se tam ma pouzit jaky rozdělocac k modemu a k zesilovaci TV?
Standardně tu první zásuvku s rozbočením pro net, TV a radio osazuje UPC, takže není co řešit. Je to rozbočovač s kmitočtovou výhybkou, aby místně silný zpětný kanál z modemu nerušil vstupy TV. Občas dají jen rozbočovač 1>2 a do přívodu k TV zádrž pro zpětný kanál. Následné rozbočení pro 6 TV znamená docela značný pokles signálu, možná bude potřeba použít aktivní rozbočovač.
Tak to udělám nechám jménem UPC. A mam jeste otázku na uložení všech tech věci. Budu delat i novou elektriku, mam prostřední byt na patře (vejde se do předsíně a pokoje jsou v pravo i v levo), tak bych dal jak jističe tak modem, switch, aktivní rozbicovac TV nad dveře a hvězdicově to nataham. A mam jeste otázku do čeho to vsechno dat?
Vydel jsem:
1, jistici skříň obsahovala jak jističe k bytu, potom “patch panel” a na din listě byl uchycen switch. Ale uz tam nebyli rozvody pro TV a zesilovač.
2, jistící skříň bokem a vedle buď malý rack nebo nějaká servisní krabice a do toho dat ten modem, switch, patch panel, TV rozbocovac/zesilovač.
Kdyby někdo měl nápad nebo skusenost aby to vypadalo slušně budu moc rad i za odkazy na skříně/racky/krabice.
UPC modem zrovna moc do racku není, je to klasická spotřebka bez úchytů. Pokud je potřeba jen net + obyčejná TV, tak stačí samotný modem. Dneska ale dávají modem + STB v jednom ("populární" cihla), protože to umožňuje další služby typu zpětné shlédnutí atd, které UPC tlačí. Pak ten modem musí být u hlavní TV. Lze očekávat, že přesně s takovým modemem/STB technik od UPC přijde, pokud si nedojednáte něco jiného.
Ne vždy je také rozvaděč to nejlepší místo pro zajištění pokrytí bytu wifi signálem, pokud to potřebujete.
Tu “cihlu” prave nechci a zpětné sledování taky ne. Stačí mi internet a tech par kanálu co UPC volne šíří. Modem/Wi-Fi klidně dam do precine na zeď, ale ten switch a zesilovač TV bych chtěl mít schovaný přece to bude dost kabelu. A kdyz se časem rozhodnu si pořídit jejich setobox tak ho mužu napojit k jedné z 6 zásuvek u TV.
Záleží na velikosti rozvaděče, jinak třeba 10" RACK. UTP kabel do každé místnosti, nejlépe vždy 2x - hvězdice. TV/CATV koax může být veden 1/2 a 1/2 bytu serio-paralelně (dvě větve, pak zásuvky za sebou), jde to jen pro TV při SAT vždy hvězdice. V případě uvažovaného budoucího umístění UPC Horizon (multi-jednotka TV/HDD + internet s WiFi) být samostatný přívod koaxu k hlavní TV + zpětný volný UTP kabel pro návrat internetu zpět k RACKu. Do RACKu umístit SWITCH + UPC modem. Pro WiFi pokrytí, hlavně pokud se bude vrtat i do stropu/podhledu tak natáhnout UTP/STP pro možné umístění např. Ubiquiti UNIFI-AP na strop ve vhodném místě (zde nejlépe předsíň). Jistič pro tuto datovou techniku určitě samostatný, stačí B-6A.
