Pojistka vyleptaná na DPS
Killdow
Založen: Jul 31, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 04 2017, 22:58    Předmět: Pojistka vyleptaná na DPS Citovat
Prosím o názor. Mám na modulu elektroniky pro LED žárovky 3W místo pojistky vyleptané "esíčko" - šířka spoje cca 1mm, délka cca 15mm. Jaký bude asi proud potřebný pro přerušení takovéto "pojistky"? Nemám raději zmíněný kousek mědi vybrousit a nahradit nějakým odporem? Co třeba 10R/1W?
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: so listopad 04 2017, 23:19    Předmět: Citovat
Nevymýšľaj blbosti a nechaj to tak, ako to je.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: so listopad 04 2017, 23:33    Předmět: Citovat
Dej tam nějakou pojistku. https://www.gme.cz/radialni-pojistky-do-dps
PříspěvekZaslal: so listopad 04 2017, 23:36    Předmět: Citovat
Vem si tloušťku Cu plátování na cuprextitu - obvykle 35µm, míň často 70µm. Krát šířka spojový cestičky - a máš obdélníček, ze kterýho krásně spočítáš průřez toho vedení. No a pak si můžeš zkusit odhadnout, kolik A proudu takovej vodič ohřeje svým průchodem natolik, aby se přepálil, pokud je jednostranně chlazenej vzduchem a na druhý straně leží na izolantu. Integrální počet není zrovna moje oblíbená disciplína, ale ODHADNOUT se to dá na cca 10A a víc.
Stačí takhle?
Killdow
PříspěvekZaslal: so listopad 04 2017, 23:44    Předmět: Citovat
Těch cca 10A je docela dost. Radiální do DPS se tam nevejdou. Něco velikosti pouzdra standartního odporu 0,6W. Hledám a nic použitelnýho nenacházim. Jenom FSPICO 2,36x7,14mm, ale ta je na 125V. Hledám takovou pojistku i pro jiný aplikace, kde je málo místa, případně pojistka chybí úplně.
PříspěvekZaslal: ne listopad 05 2017, 0:04    Předmět: Citovat
10A je ODHAD - může to bejt klidně i jen 5A a taky klidně 15A. Záležet bude totiž na době průtoku proudu a možnostech ochlazování toho spoje. Běžnej pojistnej drátek/pásek v pojistce je izolovanej od okolí pouzdrem, má minimální možnost ochlazování, tam se proud dá odhadnout daleko přesnějc.
PříspěvekZaslal: ne listopad 05 2017, 1:14    Předmět: Citovat
Bez fotky nejde rozumně poradit.
Navíc když ani nevíme, jaký příkon to má jistit.
1206 pojistky má třeba Mouser.
PříspěvekZaslal: ne listopad 05 2017, 1:44    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
Killdow píše, že to je ke 3W LED-žárovce, tak si představ kolik tam asi může z 230V téct ... Trvalej proud něco mezi 10 a 20mA, zapínací se bude rovnat nabíjecímu proudu sériovýho kondíku omezenýmu sériovým odporem - třeba možná právě toho meandru na DPS a žádnej další odpor už tam nebude ... Ta fotka by fakt bodla ...
Killdow
PříspěvekZaslal: ne listopad 05 2017, 2:41    Předmět: Citovat
Jde o skoro stejný modul - tady je esíčko ještě kratší.
 Soubor:  Beze jména.jpg
 Velikost:  35.98 kB
 Staženo:  201 krát
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: ne listopad 05 2017, 8:17    Předmět: Citovat
Taková pojistka má těžko definovatelnou vypínací charakteristiku. Náhrada stanovená odhadem nemusí být optimální.
PříspěvekZaslal: ne listopad 05 2017, 8:31    Předmět: Citovat
Podle mě mají tyto "pojistky" jediný účel, při tvrdém zkratu nevyhodit hlavní domovní jistič.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 05 2017, 8:35    Předmět: Citovat
Aby nehořely dráty a chcíplo to nefunkční zařízení.
Normálně tam je tenký spoj cca 0,3mm, 15mm dlouhý.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne listopad 05 2017, 8:55    Předmět: Citovat
K tomu, co napsal Mysteri není co dodat.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 05 2017, 9:19    Předmět: Citovat
To nikdy nebude sloužit jako rozumná ochrana zařízení, takže nemá smysl se s tím babrat. Kdyby však někdo hledal něco maličkého na 250VAC, tak Littelfuse je asi jeden z největších výrobců, dá se najít od 10,5mm - ale hodnoty proudu začíná na 0,5A. Mrkni sem a otevři si serii 462..
danhard
PříspěvekZaslal: ne listopad 05 2017, 11:35    Předmět: Citovat
Kvicala_r napsal(a):
To nikdy nebude sloužit jako rozumná ochrana zařízení ...
K tomu to také neslouží, když tam ale takovou "pojistku" nedáš, tak bude hořet nedefinovaně něco jiného, nebo bude takový spotřebič v poruše opakovaně vyhazovat jistič.
