Vysavač VAX 6151 - zapne se jen když je regulace na max.
JirkaCZ
Založen: Feb 12, 2011
PříspěvekZaslal: čt listopad 02 2017, 17:20    Předmět: Vysavač VAX 6151 - zapne se jen když je regulace na max. Citovat
Ahoj,
u vysavače VAX viz. nadpis mi zlobí zapínání. Vysavač se zapne jenom v případě že je regulační kolečko nastaveno na maximální výkon.
Může to způsobovat proražený triak?
Díky za radu Smile
oravec
Založen: Mar 28, 2013
PříspěvekZaslal: čt listopad 02 2017, 18:01    Předmět: Citovat
a co si zatial nameral?
PříspěvekZaslal: čt listopad 02 2017, 18:41    Předmět: Citovat
JirkaCZ napsal(a):
Může to vůbec fungovat při proraženém (přerušeném) triaku? Wink
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: čt listopad 02 2017, 20:19    Předmět: Citovat
Podle popisu by to mohla spíš dělat prodřená dráha potenciometru.
JirkaCZ
PříspěvekZaslal: čt listopad 02 2017, 22:40    Předmět: Citovat
změřil jsem ten potenciometr a chová se to fakt divně, po celou dobu otáčení má odpor 220K a jakmile jsem na MAX tak to skočí na nulu...
tak to fakt asi vypadá na ten potenciometr
ohryzek36
PříspěvekZaslal: pá listopad 03 2017, 6:27    Předmět: Citovat
Pokud ho měříš zapájený, tak to nejspíš bude tak, že má kousek od "MAX"u přerušenou dráhu (tudíž dál už nevede) a ten 220kΩ odpor je někde na desce paralelně k němu.
JirkaCZ
PříspěvekZaslal: pá listopad 03 2017, 21:23    Předmět: Citovat
měřil jsem ho zapájený ale je divný že na něm je napsáno že má mít odpor 220K Very Happy ale asi je to zrovna náhoda Very Happy
