Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9667 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: st listopad 01 2017, 11:21 Předmět:
u tatramatky to bylo jednoduché, ten rachot hluk odstřeďování na konci programu a pak ticho - byl nápadnej, též by šlo přilepit izolepou na bok pračky
trvale zapnutou dětskou CB walkie z číny s dosahem cca 100m a odposlouchávat v bytě co se tam dole děje, to vše bez zásahu do zapojení pračky _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
1. Pračku určitě měnit nebudu. Teda pokud se sama neodporoučí.
Jednak jsem s ní už leccos zažil a jednak jsem ji zatím vždy dokázal opravit sám (poté co můj servisák odešel do penze).
2. půjdu buď cestou snímání led diody play/pause (to tlačítko na start programu). Během cyklu svítí zeleně, po ukončení bliká zeleně, v případě poruchy bliká červeně. Tudíž nějaký obvod na rozpoznání stavu svítí/bliká. Je lhostejno zda bliká červeně či zeleně, vždy to musí přivolat obsluhu.
Anebo ten dveřní zámek. Tady je to trochu komplikované. Zásah do pračky a navíc by se signalizace musela nějak ošetřit proti signalizování v době, kdy je pračka mimo provoz (zámek uvolněn). Aby se nemusela doplňková signalizace zapínat na straně příjmu samostatně.
3. signalizaci bych nejraději řešil rádiově. Vysílač umístěn poblíž pračky a nějakou klíčenku u sebe. Pokud by se nenašlo cenově přijatelné řešení, tak holt natáhnu dráty.
4. ten obrázek od procesora jsem úplně nepobral, jelikož topné těleso se sice vypne v okamžiku uvolnění zámku, ale relé by bylo ovlivněno i okamžiky natápění. Nebo se pletu?
Takže prosím o rady v těchto výše uvedených věcech. Již konkrétní konstrukce.
Zaslal: st listopad 01 2017, 11:57 Předmět:
též by šlo spřažit nějaký spínač pračky na kontakt push to talk té radiostaničky
ale to už je zásah do složité machinery pod síťovým nápětím...
anebo, optočídlo co sejme zhasnutí kontrolky power a vyšle sms zprávu na mobil ? možností je celá řada _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Prostor, kde je umístěna pračka je součástí dílny, kde občas přebývám. Taková chlapská trucovna. Bývá zde občas hluk od strojů (darling, vrtačka, flexa, TV, ap.). Takže snímat hluk v prostoru dost dobře nejde. Ale jak říkám je to nepravidelně. Někdy jsem přítomen, někdy ne. A většinou jak naschvál, žena přinese prádlo na praní, když už odcházím. Proto potřebuji to "inteligentní" hlídání.
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: st listopad 01 2017, 20:16 Předmět:
Pri ohrievacom telese je fáza L-DOOR CLOUSED a nulák N-ON/OFF (na thermistore). Relé drží kým sa neodomkne zámok. Kontakt pri odpadnutí relé zopne buzer na N-ON/OFF. Žiaľ, L-ON/OFF pre BUZER je niekde inde.
Tu je celá schéma.
Nevýhodou je, že to bzučí aj na začiatku, kým sa nespustí program (nezamkne dvere). Pri žiarovkovej signalizácii to nie je tak zlé. Samozrejme pri vypnutej pračke to nesignalizuje.
Zaslal: čt listopad 02 2017, 6:41 Předmět:
frpr666 napsal(a):
Ještě mě napadlo postavit na pračku "chůvičku" na hlídání malých dětí. Ta už bezdrátová je. Ve výprodeji lze použitou koupit levně.
velmi dobrý nápad, existujou vícekanálové s dosahem až 250m
příkladem Angelcare AC300 - přenos pohybu, vibrací nebo AC420 - přenos hlasu, zvuku případně AC401 umí obojí...to jsou ty dražší, značkové, levnější bude Sencor, Motorola, Philips, Smarton apod. z Tesca nebo bazaru _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
řešil jsem něco podobného a využil jsem své raspberry pi a ESP modul pokud pračka dopere pošle signal na raspberry pi a to odešle email
na raspberry je nainstalovan DomotiCZ
ja tim měřim spotřebu odečty spinani NAS a spoustu dalšího
Strana 3 z 3
