Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9668 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: st listopad 01 2017, 7:42 Předmět:
tohle je nedemokratické a nespravedlivé, nenašel jsem nic, u nás v pondělí ledové kroupy jako hrách sezona myslím končí a tuhá zima prej přijde _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8820 Bydliště: Valachy
Zaslal: st listopad 01 2017, 8:16 Předmět:
Celeron napsal(a):
Kokun, ty drbeš nohy hub od hlíny tou zelenou houbičkou na nádobí, co máš v košíku?
Nosím ji v kapse (či v košíku) a čistím s ní hlavičky od "smetí" (jehličí, listí, zbytky hlíny, ... tou hrubou stranou - a tím molitanem vysušuju mokré, po dešti). Ale také dočišťuju nožičky po ořezání/oškrabání od zbytků. Dělám to proto, abych si "nezaneřádil" celý obsah košíku. Potom je mám čisťounké, jak je vidět ty vyložené na plechu.
Zjistil jsem, že se to takhle vyplácí (mít je čisté už v lese), než se s tím pak pracně čistit ještě doma. Doma se potom už jen dočistí nahotovo (před pokrájením). A ta houbička se mně na to osvědčila - a navíc je lehká, "nic neváží".
Taky mně dcera před lety koupila (kdysi k vánocům, nebo ke svátku?) houbařský nůž, ale leží doma v šuplíku
Kdo by se s tím "těžítkem" nosil, není nad obyčejnou "rybičku" (uvázané na provázku v kapse), která oproti tomu houbařskému neváží nic. A ty "kančí štětiny" (na tom houbařském) supluje ta houbička
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17801 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st listopad 01 2017, 16:46 Předmět:
Nevím jestli to bylo tady ale někdo dával odkaz na stejnou rybičku v kazetě zlatá střenka a diamantama asi za čtvrt mega.
Já jsem dnes vyhrabal v místním železářství za 64 peněz krásnej velkej zavírák Mikov, rok výroby 1988. Na rozdíl od dnešních nerezových sraček, co se jim ostří leskne jak psí kulky je tenhle klasická šedá ocel. Má proti nerezákům nezanedbatelnou vlastnost, když ho nabrousíš, tak na něj nemusíš několik let šáhnout, drží na rozdíl od nerezu ostří. Samozřejmě ho nesmíš nechat ve vlhku a občas se s ním musí ukrojit kus špeku nebo Vysočiny, jinak zčerná a později zrezne. Ty tupý nerezový sračky jsou tak 4-5 x dražší a k ničemu. _________________ Jirka
Zaslal: st listopad 01 2017, 18:01 Předmět:
jo ! vyřazený nožík "rybička" se rozpůlil, připojil trojháček, titan-ocelové lanko 50 cm a nástraha na pěknou štičku byla hotová, pár jsme jich chytili, i z kávové niklované lžičky se třpytky na dravce vyráběly doma _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: st listopad 01 2017, 18:11 Předmět:
Celeron napsal(a):
Tak to nwm, jestli to bylo tady, ale s tou (ne)kvalitou těch nerezáků ti dávám za pravdu.
A týká se to i těch "rybiček"! Stále je rovněž dělá Mikov (v kvalitě Made in P.R.C), ale její cena je dnes "někde jinde"
Jako kluk jsem je kupovával ani ne za 2,-Kčs - tu dnešní jsem sám kupoval (u nás v Kuchyňských potřebách/Železářství) za 69,-Kč.
Má sice ten nerez nožík a střenku snad ze zinkalu (diamanty jaksi chybí ), ale jedna se mně už i rozpadla (mám dvě). Nevydržel ten "zinkalový střední nýt" (co drží pružnou ocelovou část nože) - "ustřihl se", tak jsem to (právě včera) provrtal vrtákem o Ø 2mm a zanýtoval nýtem provizorně vyrobeným z hřebíku o délce cca 40mm (patřičně zkráceného)
Apropóó - a pokud nepřijdou mrazy větší než cca -3°C, tak houbařská sezóna pro mně stále ještě nekončí - zvláště i proto, že letos (aspoň u nás) přišla až tak pozdě. _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: st listopad 01 2017, 19:57 Předmět:
Ha, já v šuplíku po svém dědovi objevil dvě Dukly! Jedna vypadá dost používaně /má broušením už dost ubráno/, ale druhá je origoš, řekl bych že byla záložní, snad ani nebroušená.
Origoš Mikovy jsem objevil tamtéž taky dva, menší a větší s gravírovanými bočnicemi, oba jsou to dvojnožíky.
Rybička se bohužel nezachovala ani jedna...
Zaslal: čt listopad 02 2017, 19:51 Předmět:
To sinclair
Tu Duklu (nejvýše na snímku) měl a léta používal ještě můj otec, který dnes už téměř 40 let nežije.
A ten prostřední "dvojnožík" jsme měli doma taky. A byl k němu takový "jakoby sametový" (z jelenice?) futrálek _________________ Honza - kokúň
Zaslal: pá listopad 03 2017, 7:30 Předmět:
ten střední stříbrňák mikov jsem si pořídil cestou na vojnu, říkám si: bude čím otvírat KDP konzervy a láhváče, bohužel spirálová vývrtka na korkovou zátku vína nebyla v ekvipáži, jo tenkrát jsme neznali víno v petce nebo papundeklu natož dnes... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: so listopad 04 2017, 20:57 Předmět:
Včera jsem nasadil česnek - a dnes . . .
Taxem dnes zase "vyrazil".
Trošku jsem zaspal, ale nebezpečí konkurence tu dnes žádné nehrozilo.
Ráno bylo trošku pod nulou, po vyjití slunce se oteplovalo. A bylo slunečno po celé dopoledne, až se mně to nelíbilo. Mám totiž raději (při houbaření) když je pod mrakem (zvláště při tomto "vysokém datu"). To ranní slunce je docela nepříjemné - při chůzi "proti" hodně oslňuje (je nízko) a "po slunci" se zase dělají hodně dlouhé stíny. Proto mám raději když je pod mrakem - i za cenu třeba nějakého sychrava
Ale začal se dělat docela vítr, který nejenže byl docela studený, ale navíc stále sílil - asi předzvěst té změny počasí, která má přijít už zítra.
Hl. poznatkem z dnešního "houbaření" ale bylo, že ti zatracení divočáci už zase začínají se svou "hlubokou orbou" (ryjí o 106 ) . Co míst bylo dnes zrytých, což ještě v UT nebylo . . .
Chodil jsem po lese celé dopoledne a nedonesl jsem "nic" (téměř):
Tady je to "nic".
Přecejen tu ale máme za týden sv. Martina . . .
