Zaslal: st listopad 01 2017, 0:20 Předmět:
Jo. A rovnou do procesu zapojit OpenCV (nikoliv však otevřenej životopis), aby četl zbejvající čas na LCD a zobrazil ho na velkým LED displeji
A co takhle termokameru namířit na místo, kde je zámek? Dokud žhaví, pere _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31919 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st listopad 01 2017, 1:01 Předmět:
Normálka do přívodu elektriky malý proudový tráfko (dá se najít v PC zdroji, kde funguje jako snímač pro proudovou pojistku na primáru trafa - bohužel ne v každým, nebo jednoduše ubastlit z malýho tlumivkovýho toroidu, kterým se 1x až 2x provlíkne drát od fázovýho přívodu pro zásuvku pračky a jako sekundár se použije původní vinutí tlumivky, nebo se na ten samej toroidek namotá pár desítek závitů klidně i zvonkovýho drátu - hlavní je nikdy neprovozovat takovej transformátor nezatíženej na sekundární straně!!!) a snímat odběr pračky. Poplach udělat zpožděnej dejme tomu o 5-10 minut po posledním poklesu odběru - pomocí monostabilního obvodu zapojenýho jako časovač zpoždění - doplněnýho tím, že každý zvednutí odběru časovač vynuluje. Veškerou tuhle funkci zvládne časovač NE555 - hlavní bude vytvoření toho požadovanýho impulsu ze signálu na výstupu toho snímacího proudovýho trafa. Napájení se může udělat celý galvanicky oddělený, proudový tráfko samo o sobě když je správně udělaný je zárukou oddělení obvodů. Tím bude ošetřená například i pauza pro napouštění vody pro máchání, kdy pračka nehřeje, ale její odběr je danej v podstatě jen odběrem elektromagnetickýho napouštěcího ventilu = nevím o pračce, která by napouštěla při normálním tlaku v přívodním potrubí 10 minut. Navíc i kdyby k podobnýmu problému došlo (přicpanej přívod, díra v pračce, kterou napouštěná voda hned vyteče a pod), i tam se může podobnej alarm hodit... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19541 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st listopad 01 2017, 6:09 Předmět:
Do pračky nemůžeš? Že bys na vývod k zámku dvířek připojit (samozřejmě s nějakou tou přepěťovou ochranou, případně i galvanickým oddělením, třeba optočlenem), například RF modul (klíčenku) a přijímač můžeš mít pak třeba i u sousedů. Nakonec není problém ani s napájením, baterka v klíčence vydrží možná déle, než pračka, takže zbude jen vyhodnotit ztrátu napájení magnetu a tím "stisknout" tlačítko na klíčence.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4247 Bydliště: u HK
Zaslal: st listopad 01 2017, 7:12 Předmět:
pokud jsi ochotný zasáhnout do pračky tak bych ten signál vzal přímo od pípáku . Jenom pozor většinou je elektronika i nízkonapěťové části galvanicky spojená se sítí, tak že nějaký optoizolátor.
Pokud je pracka 10let stara, rekl bych ze uz ji beztak moc zivota nezbyva.
Mozna by stalo za zvazeni tuhle nekde strelit dokud jeste jede a koupit novou s wifi, pak ji muzes pohodlne ovladat z mobilu a nemusis nic vymejslet a tahat draty.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15529 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st listopad 01 2017, 8:08 Předmět:
Co ta ledka u zapínacího tlačítka? Ta se rozsvítí při zapnutí programu (začne se prát) a zhasne při ukončení praní? Tam by potom stačil snímač přes nějaký hranol z plexiskla, fotoodporu či tranzistoru, baterkou, (časovým) relém a dálkovým ovládačem (bezdrátový zvonek).
Jak někdo navrhuje videokameru, možná to není tak špatný nápad. Pokud by ta kamera snímala širší pole, bylo by vidět i to, kdyby praskla přívodní hadice a za sklepa by bylo koupaliště.
Co třeba tohle?
https://www.mall.cz/i/31043631/1000/1000 _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
10let staré AEGčko je držák , což se o nových typech s wifi říct neda… .
Ja pred cca stejnou dobou kupoval, pracku taky.
A presne to same mi rikal pred deseti lety kazdy "odbornik" taky
"Nevyhazuj starou, ty nove se rozpadnou hned po zaruce"
A pred dalsimi deseti lety se rikalo uplne to same…
Je to proste takovy folklor.
Zaslal: st listopad 01 2017, 9:22 Předmět:
No, máme doma Siemens Siwamat XT 850 asi těch 20 let a zrovna včera jsme se bavili o tom, jak ji dlouho máme. Pak jsme se dohodli, že ještě tak 3 roky ji dáme možnost, aby se pokazila. Když se nepokazí, tak ji prostě prodáme a koupíme i tak novou se sušičkou.
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: st listopad 01 2017, 10:26 Předmět:
Pračku otvoriť pri vyhrievacom telese. Tam sa dá pripojiť relé na 230V ac a na kontakty relé pripojiť nejaký zvonček, svetlo,..... Ak by zvonček bol napájaný z L a N za ON/OFF vypínačom, nemusela by sa signalizácia vypínať ešte ďalším vypínačom, aby otravoval len pri zapnutej pračke.
Strana 2 z 3
