Bílá LED na 230V jak?
PříspěvekZaslal: po říjen 30 2017, 4:31    Předmět: Citovat
Chlapci, on nechce nic kupovat a ani nechce doutnavky. On MÁ LEDky a hromadu odporů. On potřebuje poradit jak to zapojit!! Pokud zvažuje jinou alternativu, musí to jasně napsat.
PříspěvekZaslal: po říjen 30 2017, 8:58    Předmět: Citovat
Takhle to má zapojit: http://www.electroschematics.com/4488/diac-controlled-led-flasher/
Když jsem byl na střední, škrabal jsem na to destičky z kousku cuprextitu při hodině pod lavicí Smile
ferro0
Založen: May 31, 2011
PříspěvekZaslal: po říjen 30 2017, 11:44    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
Je tam ten rezistor schovaný za kondíkem, nebo na té destičce z Hadexu na prasáka vybíjejí kondík do ledky bez předřadného rezistoru natvrdo?
Zapojeni stavebnice z Hadexu:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=864271&highlight=#864271
PříspěvekZaslal: po říjen 30 2017, 14:41    Předmět: Citovat
Tak to v té konstrukci z Hadexu opravdu práskají přes lavinově prorážený tranzistor rovnou z C 4µ7 do ledky bez rezistoru Sad Nikdy jsem nezkoumal, jaké má lavinový průraz spínací parametry, ale tak trochu se obávám, že děj je asi dost rychlý a tranzistor se otevře asi celkem do slušně sepnutého stavu. Nevím nevím, jak se to té ledce líbí. Vždy jsem toto stavěl s diakem a vždy s odporem. Provozuje někdo úspěšně dlouhodobě tu variantu bez odporu?
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 31 2017, 14:11    Předmět: Citovat
Řek' bych, že se LEDce nic nestane. Energie je při průrazném napětí řekněme 70V:
E = 1/2 . 4,7exp-6 . 70 . 70 = 0,0112J
Při 7 bliknutích za sec je to výkon 0,08W.
V lavinovém průrazu se například konstruuje generátor 4 ns impulsů pro laserovou IR LED ve scanovacím laseru pro auta. Výkon světelného pulsu 90W, tzn. 270W do diody, frekvence impulsů je asi 24000 impulsů za 1 sec. A musí to fungovat 24x7 v automobilových podmínkách.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 31 2017, 14:38    Předmět: Citovat
Buď jsem blbě hledal, ale u běžných led jsem nenašel nikde graf pro SOA, jen informaci, že ji lze cca 5x přetížit při délce impulzu 100us, což má být desetinou periody, nikde není údaj o množství pohlcené energie.
Ale asi to v tomto zapojení přežije, ale nevím proč...
cirus
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 24, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 02 2018, 13:42    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Do série, milý Marconi, do série...
Myslím, že to bylo jinak
Marconi: Strhal jste mi telegrafní dráty!
Cimrman: Zkuste to bez drátů, milý Marconi.
Kdo nezná českou filmovou klasiku, tomu to jen těžko docvakne ...
PříspěvekZaslal: út leden 02 2018, 15:40    Předmět: Citovat
A formulaci "někoho parafrázovat" znáš taky ????
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: út leden 02 2018, 16:22    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
Tu ptákovinu z Hadexu mám ve vypínači cca 20 let. Je tam Tesla LEDka která odchází už jen když se na ní blbě podíváš. Ale v tom vypínači "pulsuje" stále jako nová Very Happy
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: út leden 02 2018, 16:55    Předmět: Citovat
Dlouhodobě jsem používal LED displej, kde šly v multiplexu do segmentů pulzy 1A ve střídě 1:100, segmenty měly jmenovitý 10mA. Svítilo to pěkně, za několik let žádný problém.
PříspěvekZaslal: út leden 02 2018, 18:26    Předmět: Citovat
Ono taky záleží na vnitřní konstrukci těch segmentovek - jsou konstrukce, kde jsou čipy LED napájený na tenkým kovovým nosiči, vytaženým ještě tenčíma spojema k vývodům zalitým do pryskyřice a jsou segmentovky, kde ten nosič je z masivních (nejspíš hnilíkovejch) "šín", který vytvářejí nosnou kostru segmentovky - ty pak můžou sloužit i k poměrně kvalitnímu rozvodu tepla vznikajícího na LED čipech a k jeho odvodu do okolí. Pak se není čemu divit, že jeden typ v pohodě vydrží impulsní 1A proudu při duty cycle 1:100 - a jinej se postupně vypálí i při statickým napájení 1-2mA/segment - a při pokusu napájet ho impulsně v multiplexu právě tím 1A třeba 100x za vteřinu potupně odletí ke všem čertům hned po zapnutí ...
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 04 2018, 20:44    Předmět: Citovat
Tu stavebnici z Hadexu jsem kdysi stavěl a po zapnutí LEDka tak bouchla, až jsem málem po to ....
Very Happy
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: út leden 09 2018, 11:59    Předmět: Citovat
Ja mam prosvetlene 2 vypinace.
A to timto:
https://eshop.elkov.cz/produkty/jb-d-3916-05444-led-orient-0-5ma-bila-levit-neo-modra-tecka-na-limci
Ted jsem byl jednu signalku reklamovat.
Zacala mrkat po pul roce a jen do polovicni svitivosti.
Druha zatim funguje normalne.
PříspěvekZaslal: út leden 09 2018, 12:37    Předmět: Citovat
Jirka napsal(a):
Very Happy
Není divu, že kondenzátor bouchnul, pokud byl obvod postaven podle tohoto schémátka:
Tranzistor má být zapojen emitorem na +pól, jinak se dostaví nechtěný průraz. Wink
edit: opakuji smazaný příspěvek.
