Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6509 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: út říjen 31 2017, 9:29 Předmět: AKU UPS
Nějak jsem tady nanašel výsledek. Potřebuju 12V 7,2Ah. Nějaké značce se vyloženě vyhnout, nebo je to jedno. Vyplatí se připlatit (jako že dnes už ne)? Stejně vydrží 2 roky, že. dík
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6604 Bydliště: Praha
Zaslal: út říjen 31 2017, 9:57 Předmět:
Long life verze od Panasonicu vydrží mnohem déle, před 6 ti lety mi je prodali se značnou slevou, protože jim docházela lhůta, ve které mají být prodány. V UPS jsou tedy 6 let a pořád OK.
Zaslal: út říjen 31 2017, 10:01 Předmět:
Pak asi bude taky dobrá Yuasa, už je to hodně let, co známý dělal v servisu nějakých velkých UPS, kde byly použity právě 7Ah Yuasa, měl jsem tehdy od něj možnost si vybrat z vyřazených setů baterek ty dobré a vydržely ještě běžně dalších pár let provozu. To už je ale dost dávno, jak to vypadá dnes, nevím.
Zaslal: út říjen 31 2017, 11:47 Předmět:
Zas je problém s pajcováním...no, s čím u rejžáka není, žejo.
Že je natištěno Panasonic ještě neznamená, že střeva jsou opravdu Panasonic, nebo že za to Matsushita ručí svou pověstí.
Párkrát se mnou takhle parádně vyjebali menší či doplňkoví prodejci "renomovaných značek" s menšími Pb gely do nouzáků i UPS. Poslední výjeb byl právě 7,2Ah, ale 6V.
Už to občas kupuju jenom u Brňáků, Fulgur Battman.
Uvnitř je přesně to, co je na tom natištěný. Když je to drahý, tak je to dobrý a pokud je to hodně levný /= 24měsíců/, tak o tom člověk spolehlivě ví jako o spotřebním matroši na úrovni pojistek a zařídí se podle toho.
Seru už na blbečky, co pod Panasonicem do UPS prodávají předraženej šunt. Vždycky jsem si dával majzla na počáteční i konečný napětí, u nouzáků je sice jenom jedno, ale ty předražené sračky prostě za 18 měsíců odejdou, totálně ztratí kapacitu sulfatací.
Opravdické japonce tohle nedělají, protože výrobce s podobným druhem provozu u těchto aku počítá.
Ty opravdické Panasonicy, malé i větší všecky ještě jdou a to jsem první bral před 7 lety.
Nemám právě moc dobré zkušenosti s Yuasa, které jsem nekoupil u Battmana, ale narychlo jinde.
Oba typy do nouzáků i do Jablotronu, 12V/1,4 a 2,8Ah od nich stály za hovno.
Já vím, že je Yuasa dobrá značka a právě proto si myslím, že to, co mi pod touhle značkou podhodili, nebyla Yuasa, ale nějakej pekelnej šit.
Do určité kapacity to má 4,8 či 6,3 fastony skoro všecko...Myslím až nad 10Ah jsem viděl svorky.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33914 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st listopad 01 2017, 11:15 Předmět:
Panasonic 7,2Ah do UPS berieme po 10 kusov z SWS Distribution. Jeden den objednam a druhy den to kurier donesie. Original balenie Panasonic, maly balicek, co ma asi 20kg
K tym FASTONom: do UPS patria baterie s FASTON 250 (6,3mm). Nepouzivat baterie s FASTON 187 (4,8mm).
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31852 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st listopad 01 2017, 14:24 Předmět:
Honzo, a necheš se na gelovky vestavěný do UPSek vykašlat a napojit na jednu silnější dvojici normálních baterek s kapalným elektrolytem? Já takhle provozuju už několik let APC Smart650 - s jednou Vartou 44Ah vyndanou z auta, kde už nestíhala nastartovat. Mám tady i pár UPS APC Smart700i, který už jsou na 24V = 2x12V, který by ti mohly na dvojici baterek s normálním kapalným elektrolytem běhat spoustu let ... A protože ty APC-čka drží nabíjecí napětí pod 14V (kvůli minimálnímu vysychání "gelovek"), tak ani "kapalinová" baterka drží a nevysychá. Jediný co jsem musel učunit, jsou 2 metrový spojovací káble s průřezem 16mm² Cu pro napojení tý baterky mimo UPSku ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st listopad 01 2017, 15:14 Předmět:
Řešíš nějak odvětrání kapalinové baterky umístěné v interiéru, nebo ji nemáš v interiéru, nebo je to při napěťovém limitu, kdy baterka vůbec neplynuje, tak zanedbatelné, že se s tím není třeba zabývat? Ptám se, protože to nevím, nikdy jsem autobaterku v interiéru neprovozoval a sem tam jsem někde četl, že by právě kapalinová baterka v interiéru být neměla. Je fakt, že při plynování z odvětrání jde nejen kyslík a vodík, ale i mikrokapičky elektrolytu, tedy kyseliny. Pokud ale baterka neplynuje, snad z ní nejde nic?
Zaslal: st listopad 01 2017, 16:23 Předmět:
Taky mám takové nápady, ale autových AKU mám málo (vždy nějakou starou) do systému. UPS mám na ty malinké výpadky u PC, je jich nějak čím dál víc. Druhá bude zálohovat synův modem. A já přemýšlím o té záloze modemu ze systému, ale ten step down nějak moc topí, spíš by mne taky lákala nějaká malá baterka na 12V, rovnou bez nějakého snižování, navíc je to v dílně, ne v obytném.
Co ale doporučíte z těch dvou obchodů? Panasonic asi nebude panasonic:-((
Zaslal: st listopad 01 2017, 17:17 Předmět:
Zaky napsal(a):
Neřeším to, přestože by v introši bejt neměla - protože ji mám na takovým napětí, kdy právě plynuje minimálně a aerosol je naprosto zanedbatelnej. Proto se ptám i Honzy, jestli by se to tak nedalo vyřešit i u něj - obzvlášť s tou souvislostí, že jsem u něj doma v garáži viděl narovnanou hromadu starejch Pb akuček do auta - na UPSku stačí i takový, co už neotočej startérem, hlavně nesmějí mít zkrat mezi článkama. Pro zálohovací chod UPSky stačí, když dovolej odběr kolem 20-25A, což většinou stíhají. Vybrat k tý "ápécé sedmistovce" dvojici, která bude nábojově blízká a vydrží popsaný používání (trvalý připojení na nabíječku s napětím 13,8V resp. 27,6V, nárazovej odběr desítek A pro pokrytí krátkejch, nanejvejš několik minut trvajících výpadků) by neměl bejt problém... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17750 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st listopad 01 2017, 17:49 Předmět:
Panasonicy jsou 7,2 a 9Ah ve stejným futrálu. Ty 9Ah se mi jeví jako spolehlivější s delším životem. Ale jsou asi o 300 dražší. Z Fulguru jsem vzal několik desítek Panasoniců cyklických olov 1228 a nikdy s nima nebyl žádnej problém, po 8 letech ještě mívají kolem 18Ah. _________________ Jirka
