Dobrý den všem,jeden známý mi dovezl tento monitor,ač tak udává výrobce,ale má i možnost připojení jako TV. Závada je v tom ,že po několika minutách,se začnou sami přehazovat kanály nebo když je odpojen kabel,tak samo si přepíná výstupy - TV,EXT1,EXT2,HDMI. Setkal jste se s něčím takovým.? Zkoušel jsem i vyřadit z provozu DO ,aby nemělo vliv na přepínání. Někde na fóru zde ,jsem se dočetl ,že pomůže odpojit postranní panel ovládání.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3765 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: út říjen 31 2017, 6:00 Předmět:
Ak sú osadené na lokálnej klávesnici mikrospínače, tak odpájkuj ten, s ktorým sa prepínajú vstupy. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Feb 13, 2007 Příspěvky: 301 Bydliště: Zdar nad Sazavou
Zaslal: út říjen 31 2017, 6:55 Předmět:
Omlouvám se že překlepy,píšu z mobilu. Prostě jsem to vypnul a ráno monitor běžel. Teď jsem našel na jednom polském fóru,ten samý problém a je to v mikrospinacich v panelu. Jak zjistit,který odpojit.
Zaslal: út říjen 31 2017, 7:22 Předmět:
Tak vymeň všetky mikrospínače za nové a máš na dlhú dobu kľud. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Kolik vodičů má externí klávesnice? pokud má 3, tak jdou tlačítka v odporové matici (přívod, KEY1, KEY2) a díky hodnotám odporů se určuje funkce/tlačítko. Nevím zda tam jsou mikrospínače nebo jen plechové čepičky. Zkrátka změřit svodový odpor, pokud jsou mikrospínače - všech 5-6 vyměnit !
PS: tady je SM https://elektrotanya.com/philips_chassis_hudson9_220tw9fb_00_19.pdf/download.html , strana 46 a 53 je klávesnice, vypadá to na klasické 4-pinové spínače v počtu 6ks, zapojeno v matici 4-vodičové.
Zaslal: čt prosinec 14 2017, 7:17 Předmět:
Tak jsem ten monitor nějak rozchodil, jelikož jsem modul vyndal z útrob a pustil . Z ničeho nic se vše uklidnilo ,přestaly skákat programy . Zastrčil šňůru TV a naladil kanály a normálně běžel. Po hodině jsem se podíval na modul a bylo vidět že z toho teče mastnota. Znáte to ,mají to v rukou děti. Bylo mi řečeno od pána, že to mají decka v pokoji a slouží to jako monitor k PC a jako TV.
Tak jsem to setřel a monitor vypadal,že je v pohodě,nechal jsem hodně ještě nějakou dobu běžet a nic se neprojevovalo. Monitor jsem pánovi předal s tím ,že modul byl díky mastnote zkratován a mikrospínače mastné. Po čtyřech dnech mi volal znovu,že se to projevuje znovu. Myslíte že by stačilo to odmastit v izopropylu a vyzkoušet ? Nebo jak měníte ty mikrospínače za nové? Už jsem koupil 5ti pólové spínače jejich tam 6 kusů
Zaslal: čt prosinec 14 2017, 8:25 Předmět:
Nič neodmasťuj a vymeň ich všetky za nové. Jednoduchá závada a ty si urobíš hanbu, že sa to po 4 dňoch vráti. Veď nestoja milion. Ale každého vec, ako robí. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
