Založen: Nov 01, 2016 Příspěvky: 976 Bydliště: Dřísy nedaleko Staré Boleslavi
Zaslal: so říjen 28 2017, 14:10 Předmět: LG 32LD750 nejde půlka invertoru
Zdravím,
mám tu na stole tuhle LG, je v ní zdroj EAX61131704/4, neběží v něm polovina podsvětlení - docela mne mile překvapuje, že se hned kvůli tomu nevypíná apod. Co jsem pochopil, tak invertor je napájen přímo z primární strany zdroje, ale moc se v něm neorientuji. Hledal jsem na webu jeho schéma, najít se mi nepodařilo, jen nabídky ke koupi celého zdroje.
Zkoušel jsem se registrovat na táňu, bohužel jsem vyhořel na otázce, kde jsem mezi LED, krystalem, tranzistorem a něčím dalším nenašel kukuřici...
Porovnával jsem trafa, zkoušel jsem mezi sebou prohodit pár silový prvků včetně trubic, beze změny. Porovnával jsem mezi sebou napětí, až na jednu dvojici tranzistorů stejné. Ale bez schématu se v ztrácím. Nemáte ho někdo?
A servisní manuál k celé TV zdroj samozřejmě neobsahuje.
Zaslal: so říjen 28 2017, 19:11 Předmět:
Na zdroji jsou dva shodné invertory, zřejmě pro dvě dvojice trubic - běží jen jeden, co napájí trubice uprostřed panelu. Když vývody přehodím, svítí mi horní a dolní trubice, na výstupním trafu toho jednoho invertoru nenaměřím nic. Tím že jsou tam dva nezávislé a shodné, řekl jsem si, že bych to možná dokázal zprovoznit i já. Ale jak jsem psal, dost se v tom ztrácím, něco je osazeno zrcadlově, něco ne a hledání cestiček pod tím SMD smetím s mým tupým zrakem jsem za chvíli vzdal a šel hledat schéma...
To Kondík: No veď mu poraď, keď si ho pochválil. Neverím, že si nemal tento problém aj ty a myslím, že si ho neriešil výmenou dosky zdroja alebo ťa preceňujem?
Mám mu poradiť ja? A potom mi vynadáš, že som ti pokazil kšeft?
Zaslal: ne říjen 29 2017, 17:29 Předmět:
Kšeft mu určitě nepokazíš - teda alespoň pokud jde o mne. Pokud rozchodím ten druhý invertor, telka půjde do ložnice (bo tahle má narozdíl od té co tam je HD). Pokud se mi ten druhý invertor rozchodit nepodaří, telku dám do kuchyně - tam to i s tím nerovnoměrným podsvícením bude stačit. Nosit to do jakéhokoliv servisu nebo do toho kupovat zdroj nemám v úmyslu.
Jen mne zaráží, že zrovna k tomuhle typu je na netu tak málo...
Sú tam 2 malé budiace trafka, každé na 1 invertor ktoré budia polomost mosfetov a zaroven oddelujú silový primar od sekundaru zdroja. KAždý invertor má vlastný polomst mosfetov, vlastné budiace trafko a asi aj vlastný riaidaci IO na sekundári. Bude teda odmeraj osciloskopom, či do vinutia budiaceho trafka nefunkčného invertora niečo ide a ak hej, tak či sa to podobá tomu funkčnému.
Tým by som začal. Múžeš aj porovnať indukčnosti vinutí buduaceho trafka funkčného a nefunkčného invertoru, prípadne ich medzi sebou vymeniť, či závada ved vieš čo myslím...
Potom sa uvidí podla toho čo zistíš...
chalani nevadí vám že že si z vaších príspevkov už strielajú aj na iných forach mne je to jedno v poctate ale tu by sa malo radiť nie súperiť kto je lepší či ide o skrytú reklamu v mojom okolí poznám minimálne troch servisákov čo sú možno lepšie na tom ako vy dvaja ja som z tým skončil a tak občas niečo sem pridám i keď blbosť ,máte každý svoju oblasť rajon tak sa toho držte a ak máte minimum reklám to je len super
Zaslal: čt listopad 02 2017, 18:01 Předmět:
Takže jsem se tomu včera trochu věnoval. Napájecí napětí na tom koncovém stupni vadného invertoru je, všechny ty SMD polovodiče kolem těch tranzistorů jsem změřil také, jsou OK. Ten kondenzátor co je v sérii s primárem koncového trafa jsem prohodil s druhou půlkou, beze změny. O víkendu opráším svůj ruský osciloskop a zkusím kouknout co leze do toho budícího trafa. Ale předpokládám, že tam budou nějaké zpětné vazby, popř. ochrany, takže je otázka co naměřím, popř. co bych naměřit měl. Asi nakonec ta TV skončí v kuchyni...
Zaslal: út listopad 07 2017, 7:56 Předmět:
Takže jsem koukal osciloskopem, na tý nechodící půlce už nechodí buzení do toho trafa. To už bez schematu (a asi ani s ním) dohromady nedám, TV tedy v tomto stavu poputuje do kuchyně...
