S touto věží mám dva problémy.Nefunguje magnetofon-motorek se vůbec neroztočí.Jen cvakne magnet a to je vše.Nejde ani jedna mechanika.Druhý problém je CD,nejde také nic.Nejdříve se po zapnutí věže samovolně vysunul šuplík s karuselem,ale zpět už nechtěl jít.Když jsem do něj strčil rukou,tak neochotně zajel a karusel se protočil.Nyní už šuplík nevyjíždí vůbec a vrčí tam naprázdno nějaký motorek,asi spadl řemínek od karuselu.Dá se ten šuplík otevřít ručně?Přítlačný talířek na CD je vyjetý nahoře,jako když je vloženo CD.Potřeboval bych zprovoznit alespoň ten magnetofon.Kde sehnat schéma?Díval jsem se na doporučené www.stránky,ale jeden servr hlásí nějakou chybu a anglickému nerozumím.Různá schémata byla na nějakých ruských a polských servrech,ale adresy už nemůžu najít,protože byly zveřejněny na již zrušených stránkách,myslím,že P.Káchy.Dík za každou radu.
Založen: Jan 20, 2005 Příspěvky: 143 Bydliště: v Hodoníně za vojáčka...
Zaslal: čt srpen 02 2007, 19:10 Předmět:
To co radí Cust bych zkusil taky, ale k tomu ještě preventivně vyměnit všechny řemeny v MGF a mechanice caruselu CD. Taky bývá i špatný páskový kabel v CD caruselu.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7942 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: pá srpen 03 2007, 16:58 Předmět:
U těch MG se podívej jestli se po zapnutí do sítě protočí samotný motor a jestli neklužou ty řemeny. Jestli jo tak vyměnit. Pokud jsi to nikdy nedělal tak nám nenadávej....kdo to zná, ví co říkám. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
