Zaslal: ne říjen 29 2017, 12:05 Předmět: Amica sporák 56gce3
Protože byl motorek lenivý a točil se neochotně rozhodl jsem se ho vymontovat a zjistit typ , ale zkusil jsem dát na každou stranu kapku mot. oleje a dát ho nazpět motorek se točí o poznání lehčeji , ale že by byl předtím přidřený to se říct nedá problém je že teď trouba nejede display se rozsvítí otočením knoflíku na pečení se motorek netočí vůbec tělesa netopí ale kontrolka nastavení se rožne , kontrolka u knoflíku nastavení teploty po otočení nesvítí a ani žárovka v troubě se nerožne (není spálená) zapojení kabelů mám správně. Napadá vás něco ? Dík za odpověď.
No nejsem zrovna elektrikář... ale měřeno voltmetrem i "šroubovákem" tak napětí tam jde , jak na motorek tak i na tělesa , pojistku jsem nenašel a udělal jsem i fota...
Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 859 Bydliště: Hospoda u Třebíče
Zaslal: ne říjen 29 2017, 15:37 Předmět:
Zkus ty fastony pořádně přitlačit zpět na kontakty, jestli se ti některý při manipulaci nepovytáhl ven. Přijde mi to, jako by ti někde chyběla nula. Fázovka ukazuje na kontaktech topnice a motorku co? Fázi jen na jedné straně nebo na obou vývodech?
P.S. problém je že teď trouba nejede display se rozsvítí otočením knoflíku na pečení se motorek netočí vůbec tělesa netopí ale kontrolka nastavení se rožne
tuto větu zkus rozdělit čárkami tak, aby dávala smysl.
edit: jak jsi poznal, že je tepelka každopádně průchozí?
Naposledy upravil vasekpetr1 dne ne říjen 29 2017, 15:41, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5690 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: ne říjen 29 2017, 15:38 Předmět:
renda4 napsal(a):
Tak proč lezeš do něčeho, čemu nerozumíš.
Opravuji TV, ale když se mi pokazí pračka tak do toho nelezu. Prostě je jednodušší dělat to, co umím a na ostatní si volám toho, co umí zase něco jiného.
Tak si tipnem: - ak to šlo nepretržite niekoľko rokov a teraz si to odpojil od siete kvôli oprave motora a teraz nejdú ani hodiny, tak by som skontroloval napájanie modulu, je možné, že sa do procesoru dostáva nevyfiltrované napájanie -chcelo by to vybrať modul hodín a skotrolovať, ako je tá elektronika napájaná.... a ak z týchto hodín je všetko spínané cez relátka, tak asi nespínajú ani tie ..... tam by som začal s meraním .... vyber modul hodín a nafoť .....
To jezevec : Rozumím nerozumím - vyměnit motor umím jak v autě tak ve sporáku našel jsem i detailní videonávod při hledání nového motorku a vrátit fastony na správné místo není věda, ale co...když ti odejdou ložiska v bubnu tak voláš opraváře ? Tvoje volba , já si je vyměním sám...
Jinak všem dík , sporák jsem rozdělal při té příležitosti vyčistil sprayem na sporáky (manželka to ocenila), ale k věci ještě se nestalo že by při odpojení ze zásuvky se nějak přeprogramoval časovač a pravděpodobně byl nastaven na automatické pečení za nějakou pozdější dobu a proto trouba nejela no a motorek se točí konečně svižně...všechno zlé je k něčemu dobré.
