porucha tiskárny HP 3820
vlada4c@spoluzaci.cz
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so červen 16 2007, 8:48    Předmět: porucha tiskárny HP 3820 Citovat
Již po čtvrté odmítla fungovat tiskárna HP 3820, ač vytiskla cca 2 tis. stránek, poruchy:
vypadávající zadní víko, 2x tradiční kolečko a tentokrát chyba kdesi v el. části.Nemá někdo k dispozici schema???
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: so červen 16 2007, 10:54    Předmět: Citovat
Tahle serie je bohužel nechvalně známá tím, že velice rychle končí v popelnici. Jak umře elektronika, je konec, údajně ani autorizovaný servis s tím nechce nic mít.
larol
Založen: Jul 28, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 01 2007, 21:49    Předmět: Citovat
Nevím. jestli to ještě někdo navštíví, aby mi případně pomohl. Závada je určitě ve zdroji, který má mít 18V DC, a nedává nic.Nemohu ani vyloučit, že nebude nějaká chyba "ještě dále". Pokud by snad měl někdo ještě doma tuto tiskárnu nefunkční "kvůli kolečkům" a nechtěl ji už opravovat, a mohl mi z ní nechat zdroj, byl bych velice rád, bohužel se mi ale může stát, že se závada zopakuje a pak ani mně nezbyde nic jiného než přesun této nevydařené aparatury do sběrného dvora.
larol
PříspěvekZaslal: st srpen 01 2007, 22:04    Předmět: Citovat
Ještě musím dodat, že schema by mi teď už příliš nepomohlo, protože je proražený spínací mosfet 04 N70 BF, včetně diody na D elektrodu, která je tak dobře zčernalá, že nejde ani zjistit typ. V místním servisu mi řekli, že k této závadě může dojít při vytažení přívodu ze zásuvky ??.
PříspěvekZaslal: st srpen 01 2007, 22:28    Předmět: Citovat
To s tou diodou je BLBOST, používaná opraváři na zavření hub málo znalým zákazníkům - co myslíš, je vypnutí sítě vypínačem v něčem odlišné od vytažení zástrčky přívodu ze zásuvky? Bohužel na čele nikdo napsané nemá, jestli rozumí elektru, takže milí opraváři si najdou nějakou univerzální průpovídku a tou pak všecky krmí. Na laiky jim to funguje, tak co by ne - ti, co věci rozumí, většinou do opraven nechodí...
PříspěvekZaslal: st srpen 01 2007, 22:57    Předmět: Citovat
Vypinac to mozno vobec nema - ako to firma HP rada robi (zial aj mnohe dalsie). Ale to nic nemeni na tom, ze odpojenim napajania sa tam nemoze nic odpalit.
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: čt srpen 02 2007, 6:30    Předmět: Citovat
Ak je zapojenie navrhnute spravne, tak mu vypnutie samozrejme nemoze robit ziadne problemy, no su rozni konstrukteri Rolling Eyes
No HP-cko ma hadam dostatocne vzdelanych a zodpovednych...snad... Question
PříspěvekZaslal: čt srpen 02 2007, 18:49    Předmět: Citovat
Sorry, pánové profesionální servismani, kdož jste tady - ale tohle není výmysl konstruktéra, tyhle KYDY jsou určitě výmyslem nějakého "chytrého" servisáka, který chtěl mít pokoj od člověka, který po něm chtěl, jen aby dělal co má v popisu práce...
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: pá srpen 03 2007, 10:16    Předmět: Citovat
Kdysi dávno mě po týdnu v nové HP umřela cartridge, což se projevilo tak, že HP naprosto vytuhla,jen svítila LED, a strávila 3 týdny v servisu. Na můj dotaz výrobci, proč prodává takový šmejdy (protože jsem viděl tu hromadu dalších na opravu) mě sdělil, že "tiskárna patrně nebyla zapojena v zásuvce" a nemám zoufat.
PříspěvekZaslal: pá srpen 03 2007, 11:15    Předmět: Citovat
V servise to 3 tyzdne zapajali do zasuvky Laughing
