Zaslal: so říjen 28 2017, 6:50 Předmět: Dotaz ohledně pic
Dobrý den,
Chtěl bych se zeptat na jednu věc. Mám tento zdrojový kod v PIC napsaný a když ho chci přeložit do hex tak mi to oíše chybu. Nemohl by jste se někdo kouknou kde je chyba. Předem děkuji.
Založen: Feb 09, 2017 Příspěvky: 413 Bydliště: Na dohled od Spolany
Zaslal: so říjen 28 2017, 8:21 Předmět:
Pokud máš chybu v kódu, překladač obvykle napíše v kterém je to řádku a napíše kód chyby. Chyba může být i ve špatně nastaveném překladači, chybějícím *.INC souboru apod. Některé chyby nemají vliv na přeložený hex soubor a je možné je ignorovat. V programu na první pohled syntaktickou chybu nevidím
Jak by jste ten program upravili, aby když by byly dvě tlačítka a dvě diody. A fungovalo by to takto: Že když se zmáčkně jedno tlačítko tak se rozsvití jedna dioda a když se zmáčkne druhé tlačítko tak první zhasne a rozsvití se druhá a takto furt do kola?
Zaslal: so říjen 28 2017, 11:33 Předmět:
Taká inštrukcia (BSFSC) neexistuje, napíš miesto nej BTFSC ... preloží to bez chyby (čo však nezaručuje správnu funkciu).
Treba vedieť ako je zapojené tlačidlo a ako je zapojená LED, lebo oboje sa dajú zapojiť tak i onak. Programátora zaujíma či je pri stlačení tlačítka nízka alebo vysoká úroveň na vstupe I/O.
Led tiež môže svietiť pri vysokej ale aj nízkej úrovni na výstupe I/O, prípadne obidve Led-ky môžu využívať v tak definovanej funkcii iba jeden bit portu-A ak sa musia napríklad šetriť HW prostriedky.
Algoritmus je jednoduchý, riešení nespočetne veľa, optimalizácia sa dá urobiť ohľadom veľkosti kódu, rýchlosti.
