Založen: Aug 22, 2014 Příspěvky: 81 Bydliště: Brno
Zaslal: so říjen 28 2017, 10:07 Předmět: NAD 5120 - drhne talíř
Ahoj, prosím o následující radu. U tohoto gramofonu je talíř příliš nízko a drhne o plochu. Nevím, zda na středovém trnu nechybí nějaká podložka. Na netu jsem nikde nezjistil, jakým způsobem je to řešeno. Donesl mi to známý, který se v tom rýpal a samozřejmě neví vůbec nic. Měl to podloženo dvěma singly.....
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: so říjen 28 2017, 10:21 Předmět:
Kulička? _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Mar 11, 2004 Příspěvky: 377 Bydliště: Sever jižní Moravy
Zaslal: so říjen 28 2017, 11:11 Předmět:
Kulička tam nepatří. Pružiny na kterých je subšasi uloženo se buď přímo podkládají plastovými podložkami, nebo jsou na spodní straně gramofonu vidět červíky kterými se dá výška každé pružiny nastavit přesně.
A mezi plechovou částí talíře a subtalířem má být jen malá tenká podložka která spíš zajišťuje vodivé spojení kvůli statice. A možná že má za účel ještě zajistit mírný prokluz talíře při zapnutí/ vypnutí motorku. Když podložka chybí tak rád padá řemínek.
Zaslal: so říjen 28 2017, 11:17 Předmět:
Stáhni si orig servismanuál od NADu, je tam rozborka i štelování.
Nevím jistě, jestli je to podobně zpracované u NC470, musel bych se podívat do archivu.
Zaslal: so říjen 28 2017, 12:17 Předmět:
Tak fakt nevím. Návod jsem našel i česky, ale nepomohl mi. Pokud povoluji aretační šroub, tak se celá mechanika zvedá pomocí pružin, jenže levá strana je pořád výš jak strana s přenoskou.
Zaslal: so říjen 28 2017, 13:12 Předmět:
Všechno je v rovině, talíř neháže. Pokud dotáhnu aretační šroub, tak je to samozřejmě v pohodě. Jak ho začnu povolovat, tak se pružiny zvedají, jenže pravá část mechaniky zaostává za levou. Potřebuji docílit zvednutí pravé strany s ramínkem na úroveň levé.
Zaslal: so říjen 28 2017, 15:10 Předmět:
Tímto veřejně prohlašuji, že jsem vůl. Ten, známý, inženýr, taky vůl, se v tom hrabal a pak nasadil talíř obráceně. A pak tam strkal singly, aby se to nějak točilo a přitom si vydřel drážku v korpusu. Řešili jsme to dneska v práci tři volové několik hodin, poté kolegu napadlo talíř otočit......No nic, máme svátek, tak jste se alespoň pobavili...Dík za pomoc.
