Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33945 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt říjen 26 2017, 19:29 Předmět:
Dnes som zobral par vacsich veci. Rackovy switch, dva laserove tlaciarno-faxy, dva skenery. Ten Plustek vyzera ako novy, este bol v polystyrene. Skoda, ze nebol k nemu zdroj.
Na eBay este nejake poklady su? Zda sa mi, ze je tam cim dalej, tym viac noveho cinskeho odpadu.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17796 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt říjen 26 2017, 21:15 Předmět:
Divný, kolem kontejnerů nešmejdím, ale když jdu a nebo jedu náhodou kolem, nic, ani vzdáleně podobnýho se u nich nikdy nevyskytuje. Pouze bordel, kterej nestojí ani za pozornost. _________________ Jirka
Bol som tam ešte niečo dovybaviť - všimol som si, že oproti kontajneru sú pri dverách položené dva malé TVP so vstavanými DVD -pochybujem že keby neboli na vyhodenie, že by ich nechal niekto takto vonku -tak keby si mal záujem -možno by sa v tých dverách dalo pre zachovanie slušnosti aj opýtať..
Hlavně jednodeskáče a průmyslové počítače. Poslední úlovek byl průmyslovej počítač s deskou na dual Pentium Pro a spoustou zajímavejch ISA karet. Akorát deska byla dost drsně sežraná od vyteklé baterky, ale prodejce byl víc než solidní a vrátil mi všechny peníze. Po několika dnech čištění, škrábání, čuchání šlusmetrem, osciloskopem, drátování a výměně několika součástek jsem tu desku nakonec rozchodila. Teď mám někde na cestě z USA PICMG jednodeskáč dual Pentium III a z Anglie PICMG backplane.
Zaslal: so říjen 28 2017, 7:41 Předmět:
Sháním nějaký klasický, sólo skener od HP. Něco jako je HP ScanJet 3400C, ale větší a s HP ovladačem pro USB, ať nemusím instalovat další. Určitě se nějaké A3 najdou. Když je ještě HP prodávalo, tak byly A3 drahý jako prase.
Kdybyste někdo na nějaký podobný narazili, rád ho koupím.
Už je to hodně dlouho, co jsem ze SD donesl něco analogového. Totálně shora rozmočený AZS179, rozšklebená dýha, rozklížený, ale vevnitř nic, i štítek je pěkný.
Zřejmě jeden z prvních, nebo nějaká vzorová série - celá káefka jsou tam ještě navlíkaná do trichlorem změkčené, červené PVC bužírky. Sice jich měla půlka uhnilé hnáty, ale tak to je klasika, žejo.
Jinak je plně funkční a na Vráble až nezvykle pečlivě udělaný. Dokonce ani GD607/617 nebyly prošvihlý a stábl funkční, což je malý zázrak.
Jen zaboha od té doby nemůžu sehnat zdravou kastli, třeba i bez štítku, ten mám.
Je rozměrově úplně stejná od tohoto AZS179 až po AZS215 a AZS217. AZS218 je ještě půdorysně stejná, ale je úplně jiná konstrukčně.
Naposledy upravil sinclair dne so říjen 28 2017, 7:57, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9667 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: so říjen 28 2017, 7:53 Předmět:
společenskou hru loupežníci, pravidla jsou jednoduchá, pět hradních drábů musí v lese pochytat co nejvíce darebáků, funguje to bez baterii a bez compu, lze hrát při petrolejce apod.
Zaslal: so říjen 28 2017, 9:21 Předmět:
sinclair napsal(a):
Sólo byly drahý a jsou dál jako prase. Multifunkce je levnější. A3 scaner jsem nakonec vyřešil koupí Brother multifukce za cenu šrotu, byla v tom zaschlá inkoustovka. Tu se mi podařilo rozstříkat. Je to sice velkej krám, ale má to WiFi takže se pro něj vždy někde najde místo u 230V zásuvky. No a na rozdíl od sólo to umí scanovat a tisknout přímo na/z USB flash a nebo SD kartu v PDF, TIFF, JPG, takže to ani PC nepotřebuje.
Jo a bacha u HP na ovladače. Třeba ScanJet 4370 na XP chodil naprosto suprově ale na W7 bída běs, občas se vůbec nerozezná, přestal jsem ho používat. _________________ Jirka
Zaslal: so říjen 28 2017, 9:55 Předmět:
No právě, proto se ptám, jestli se toho kravského klasického skeneru někdo nechce zbavit, když všichni dnes kupujou multi.
Já preferuju kontrolu, vyčištění a příp. konverzi přes PC před např. přímým tiskem z flešky, kór u souborů kde nevím, jak vypadají v originále a jak budou vypadat na papíře.
Ono to vždycky bohužel není tak, že to zařízení "chytře" vybere tu nejvhodnější možnost skenování/tisku třeba z pěti.
Jak na sviňu to vždycky vybralo to, co jsem já nechtěl
Pdfka automaticky barevný, bez možnosti třeba nastavit BW jako výchozí atp. Serou mě zařízení a programy, který nedělají to, co chci já
Výsledky práce tady těchhle multi-automatů jsou často vidět na netu. Soubory jsou zbytečně velký jako kráva a přitom jsou škaredý.
Ručním scanningem - výběrem vhodné metody mi pak vyjde výsledný soubor ani ne čtvrtinový proti webu, bez černých šmouh a perfektně čitelný.
Takový ukázkový příklad skenované hnusárny - origo CD se starými AR a RK 1952-1995. Já bych se na jejich místě za takové cédéčko styděl.
Kór, když měli k ruce archivní, nepoškozené a nezežloutlé výtisky.
Zaslal: so říjen 28 2017, 10:26 Předmět:
Pred par rokmi som dostal vyradeny HP ScanJet 5550C. Nic mu nebolo, akurat chybal zdroj. Bol velmi slusny (ADF, rozlisenie az 2400dpi, pri nizsom rozliseni rychly), len chuji z HP neurobili drivery pre novsie Windows... Ale aj tak sa hned predal.
Zaslal: so říjen 28 2017, 20:38 Předmět:
Switche chodia - malemu nic nebolo, velky mal nafuknute elyty v zdroji. Od vody bolo na krytoch a konektoroch trochu korozie, ale dosky su neposkodene.
CanoScan LiDE 25 som vymyl cistou vodou, vysusil a tiez chodi. Akurat su zatial v obraze pruhy s roznym jasom, lebo kalibracny cierno-biely pasik je navlhnuty.
Zaslal: ne říjen 29 2017, 0:27 Předmět:
Sinclaire, na tom Brotheru se dá před scanováním nastavit tolik věcí, že dodnes netuším, na co některý jsou. A když scanuju do TIFFu, tak to z flešky můžu valit do téměř jakýhokoliv programu na úpravu fotek. Navíc jsem zjistil, že scanování přes kabel či WiFi do PC je asi o 1/3 pomalejší než na flešku. Navíc pokud mám multifunkci v jiný místnosti a scanoval bych více stránek, musel bych jak běhat po každý stránce na PC potvrzovat scan další stránky.
No a když potřebuju něco zkopírovat ze scaneru na laserku, nebo do mobilu, tak ani nemusím zapínat PC. _________________ Jirka
