Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4497 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: út říjen 24 2017, 18:05 Předmět:
Nepíšeš jakej prohlížeč jsi našel, tak nevím jestli je jinej než ten z mého odkazu. Ale asi bude, tam se to roluje a není to na několika obrazovkách. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17879 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út říjen 24 2017, 18:13 Předmět:
xsc napsal(a):
jestli je ten sys ten původní instalovaný k desce, nebo se provedl nějaký update.
Ve správci to je Rozšiřitelný hostitelský řadič USB3 Intel, verze 4.0.5.55 (20160317-1230). Nejspíš to je nějaká aktualizace, tedy pokud to hausnumero je 17.3.2016. Cédo s W7 je určitě starší. Aktualizace driveru napsala, že je aktuální. Zkusil jsem couvnout a je tam o 3 roky starší 3.0.0.16. To by spíš odpovídalo aktualizaci při instalaci W7. Tohle odešlu a zkusím zapnout na mobilu ladění a dám vědět. _________________ Jirka
Zaslal: út říjen 24 2017, 18:22 Předmět:
Tak se starým driverem 3.0.0.16 do modrý nepadá. Nojo, ale když dám aktualizaci driveru, tak se tam zase stáhne ten původní 4.0.5.55 a drží. Koukám, nějaký Záhady s.r.o.
Doufám, že to pomohlo nafurt, díky za tip. _________________ Jirka
Tak jsem doufal, že bych se stejnou cestou mohl zbavit BSOD při startu XP módu - vím, že to padá kvůli USB a taky jsem tam měl verzi 4.cosi. Existuje už i driver verze 5.0, ale bohužel mi to nepomohlo. Asi jen reinstall
Zaslal: út říjen 24 2017, 21:38 Předmět:
No jo, já netušil, že je to přímo název softu. Vypadá podobně jako ten z mého odkazu. Jen číslo verze je 5.54. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: čt říjen 26 2017, 15:46 Předmět:
Jo, stačilo vypnout na Androidu jen USB ladění a přestalo to.
Jak jsem už psal, v W7 jsem vrátil USB3 driver na verzí, co se instalovala z CD s W7. S ní to ani při povoleným Ladění USB nepadalo. Tak jsem dal aktualizovat USB3 driver v W7. Natáhl se ten samej, co to s ním padalo do modrý smrti ale teď to už nedělá.
Jinak dnes ráno to včera opravovaný PC vůbec nešlo zapnout. Zjistil jsem, že pokud klepnu do bedny, tak na chvíli naskočí. Prostě jak jsem měl vytaženej zdroj, tak při zpětný montáži byl někde něco nepovedlo. Kupodivu včera po opravě běhal několik hodin. Vylučovací metodou jsem zjistil, že z nějakýho nepochopitelnýho důvodu to dělal napájecí konektor na systémovým SSD. Prostě jak se s ním zakejve, tak PC vypne. Asi tam přesně nesedí samec proti samici a udělá se zkrat napájení na vedlejší zemní kontakt. Tak jsem ten konektor v chodivý poloze zafixoval tavkou. Na SSD ty tvrdý kabely SATA a napájení zrovna moc nedrží a stačí trochu tlaku nebo váhy kabelů a už se to někam vyvrací. _________________ Jirka
