Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5166 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: so září 30 2017, 12:18 Předmět:
Monitor NEOVO X17, plně funkční . Viz: https://lcd-monitory.heureka.cz/neovo-x-17/
Vypadá to jako průmyslové provedení, kovový rám atd. Žádný sračkoidní plasty . _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1638 Bydliště: Blansko
Zaslal: ne říjen 08 2017, 9:27 Předmět:
Tak jsem ten nalezenec uzv gener UGA20452 střelil za pětibábu jedné firmě, dojeli si pro něj až z Práglu. Na jedné straně je mi trochu líto, rád ty krámy rozebírám, ale zas na druhé straně je fajn, že to snad ještě poslouží...
Firma prý vyrábí lopatky do leteckých motorů a zpevňuje jejich povrch ve vaně s ocelovými kuličkami, do kterých pere ultrazvuk. Zajímavé.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17781 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po říjen 09 2017, 0:22 Předmět:
Asi se ty lopatky nějak vibracema kuliček v ultrazvuku zaklepávaj. Kovaný věci jsou vždy pevnější než třískově obráběný nebo jen litý. _________________ Jirka
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7895 Bydliště: Earth
Zaslal: út říjen 17 2017, 11:56 Předmět:
Doma provozuji dvě APC back-ups 400. Lze googlovat. Je to taková bílá škatule zepředu se dvěma kolébkovými přepínači. Jedna se opravovala roku 2004 po nehodě s akumulátorem, druhá zakoupena roku 2008 ve frcu. Je to konstrukce z jednoduchých logických IO. Žádnej zákaznickej IO nebo snad MCU. Těžké ocelové trafo. Vyrobeny asi někdy v letech 1990-1995. Spolehlivost je vysoká. U jedné občas blbně kontrolka. Ale svoji práci odvádějí na 100%. Občas se koupí novej akumulátor. _________________ 010203
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33934 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st říjen 25 2017, 20:08 Předmět:
jogo9 objavil zaujimavy kontajner plny "pokladov".
Bral som len male veci: Skener, zdroje od notebookov, tester LAN, ovladac na klimu, 3G modemy, USB kable, switch, ADSL router, mysi (z toho jedna bezdrotova aj s prijimacom a dobrou bateriou), tonery z HP CLJ 1600/2600 (nie su na fotke). Bolo to vsetko mokre, zo skenera tiekla voda prudom, ked som ho otocil na bok
Teším sa, že to urobilo radosť, ani som netušil, čo všetko sa tam ukrývalo -našťastie -iste by som neodolal -ale už nemám kam dávať, takže pomaly začínam vyvážať -takto je to určite v lepších rukách..
Zaslal: čt říjen 26 2017, 14:01 Předmět:
Ovladac na klimu po vycisteni a vysuseni funguje (aj vyzera) ako novy, ale je mi na nic. Mame tieto klimy Toyo v robote - su dve verzie (starsia a novsia) s rovnakym oznacenim, ovladace vyzeraju rovnako, ale nie su kompatibilne. Toto je ten novsi typ, ale chyba nam jeden starsi...
Este pojdem pozriet, co zaujimave tam zostalo, tentokrat s prazdnejsim kufrom
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3369 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: čt říjen 26 2017, 15:39 Předmět:
Chtěl bych mít Tvůj eleán a skladovací prostory Spíš čelím opačnému efektu - měl bych uklízet i když taky ty věci obracím mnohokrát v ruce, než je vyhodím.. a jak to bývá v zápětí je potřebuju.
Zaslal: čt říjen 26 2017, 17:38 Předmět:
Snazim sa vsetkeho nejako zbavit - co sa da opravit, to umiestnim v rodine alebo predam. Co je beznadejne, to vyhodim, pripadne necham elektroniku na suciastky (plasty odseparujem do odpadu).
