Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6609 Bydliště: Praha
Zaslal: čt říjen 26 2017, 12:18 Předmět:
Beton ? Možná bys to měl zkusit trochu rozvést, někam se ti elektricky indukuje brum od trafa, nebo vrčí slyšitelně přímo trafo? Jakého je typu, jakého výkonu, co napájí, je to profi výrobek v originálnmím stavu a dříve to nedělalo, nebo je to bastl, který to dělá od začátku a je potřeba to vyřešit? Asi by napověděla i fotka. Bez doplnění vyčerpávajícího popisu není jak radit.
Zaslal: čt říjen 26 2017, 12:31 Předmět:
Při napájení z baterky je to OK? Protože to dost pravděpodobně nebude trafem, ale spíš zemní smyčkou, si myslím. Vyfoť to a popiš, o co se konkrétně jedná.
Pred casem jsem taky hledal moznosti jak odstinit mag. pole. Vysledek patrani byl takovy, ze existuje material pro tohle, ale je to extremne drahe, nedostupne v malem mnozstvi a neprilis ucinne. Proto jsem tuto cestu zavrhl a resil problem jinak.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12335 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt říjen 26 2017, 18:18 Předmět:
Jo, mládenci, lepší je nesmrdět, než to přebíjet dezodorantem... a pro rozptylové pole trafa to platí obdodně. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
