Ačkoli Narva i Osram udávají vyšší životnost, mně se zdá, žče nejdýl vydrží Philips. Zdá se mně to jenom? Máte podobnou zkušenost?
Jinak u té životnosti uvádí Philips cyklus 3 hodiny, u Osramu a Narvy nevím, jak to je. Asi podle nějaké normy?
Jinak včera jsem jednu Philipsku měnil, měla za sebou 4 roky, asi tak 10000 až 15000 hodin svícení, odhadem tak 5- 10 cyklů denně, samo na el. předřadníku s předehřevem. Tak mě napadlo si sem kolem toho přijít poklábosit.:p _________________ Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
Ono ani tak nejde o životnosť ale časom klesá svietivosť. Napr. v akvárku ich mením cca po 2-3 rokoch. Ako som písal... -a pri tej cene sa ani neoplatí čakať na "zdochnutie" - ked 2 také trubice stoja cca toľko čo krabička cigariet.
Naposledy upravil lopez dne st říjen 25 2017, 8:31, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33987 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st říjen 25 2017, 8:30 Předmět:
Mame tu v miestnosti 16ks 18W trubic - v svietidlach po 4 ks, s tlmivkou a starterom. Povodne Philips tu boli viac ako 10 rokov a teraz postupne odchadzaju. Svietia velku cast pracovnej doby, casto celu dobu (okrem leta).
Nove som kupil OSRAM, maju udavanych 20 000 hodin. Svietia o trochu silnejsie ako tie stare. Tazko povedat, ci tym starym klesa svietivost alebo je to vyssou ucinnostou novsieho typu luminoforu.
Se zmiňují taky kolem Philipsu, že dělají žárovky bez zkrácené životnosti. Tak mě napadlo, že pokud je to pravda (a je to pravda), tak jestli to platí aji pro zářivky. Ještě dávno, než jsem ten dokument viděl, jsem se rozhodnul zůstat právě u těch Philipsek, zdálo se mně, že dýl vydrží. A teď mám opět ten dojem.
Jinak sv. tok by měl klesat jen docela málo, až když končí životnost, "opálí" se elektrody, zhorší se emisní schopnost, zvýší se odpor, změní teplota hlavně u krajů zářivek, taky to u krajů zčerná a pod. Ale to spíš až ke koncu života. _________________ Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
To je pravda ale čo riešiť - ked denne "prefajčím" 1-2 T8-smičky?
Ináč jesto EP aj zo studeným štartom - tie "zapaľujú" trubku bez žhavenia. A podľa mňa asi aj ked je vlákno prepálené kedže tam idú na trubku len 2 drôty.
To je 6500K trubka po 3och rokoch, prevádzka 12h denne, bolo zo studenej bielej krásna fialová.
EDIT: Pri tom studenom štarte sa (vraj) skracuje životnosť trubíc - oproti teplému. Ale má výhodu (teda kde je to potrebné?) že to svieti "hned" a kde sa často "zapaľuje".
Naposledy upravil lopez dne st říjen 25 2017, 9:32, celkově upraveno 2 krát.
