Grundig Lenaro 32LXW 82-7732 DVB-T
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: út říjen 24 2017, 18:43    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 13:12, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út říjen 24 2017, 18:54    Předmět: Citovat
Taky na něm může být NKTN (=nesahat, kdo tomu nerozumí) Smile
kubbecc
Založen: Mar 18, 2017
PříspěvekZaslal: út říjen 24 2017, 19:15    Předmět: Citovat
ďakujem ... pozriem sa nato.
kubbecc
PříspěvekZaslal: čt říjen 26 2017, 11:53    Předmět: Citovat
jak hladam tak hladám ale nenašiel som ten kondenzátor na tom zdroji ... zdroj xla194-03
PříspěvekZaslal: čt říjen 26 2017, 12:14    Předmět: Citovat
Co tedy vlastně máš za vybavení? Multimetr, ESR tester? Máš schéma zdroje? Běží ti PFC? Jaké je napětí na napájecím pinu řídícího IO, když zdroj neběží? Je nutné tyto otázky VŠECHNY zodpovědět, jinak se nehneme z místa. A na ty komentáře o kondenzátoru označeném SS nebo NKTN se vykašli, dělali jsme si z tebe (bohužel úspěšně) legraci.
kubbecc
PříspěvekZaslal: čt říjen 26 2017, 12:49    Předmět: Citovat
problém je že meraky sú len chytiť akurát telku keď nejde je problém. jediné čo viem je že keď nenaskočí posvietenie nieje 24 na zdroji ale iba pár voltov.
PříspěvekZaslal: čt říjen 26 2017, 13:21    Předmět: Citovat
Pokiaľ ten zdroj dáva 24V a zároveň aj iné napätie pre TV, ktorá okrem podsvietenia funguje, povedal by som, že zdroj beží. Hľadaj ďalej studené spoje na 24V vetvi, niečo tam bude. Alebo nájdi schému, nech sme múdrejší.
kubbecc
PříspěvekZaslal: čt říjen 26 2017, 13:42    Předmět: Citovat
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: čt říjen 26 2017, 13:57    Předmět: Citovat
Chytit a hodiť do kanala, len neviem či teba, tú telku alebo tie meraky čo nemáš. Keby si bol na vojne, napíšem to jednoducho: Vojak sa stará, vojak má.
kubbecc napsal(a):
PříspěvekZaslal: čt říjen 26 2017, 14:43    Předmět: Citovat
Zdroj pro podsvit je samostatný, takže klidně může neběžet zatímco zbytek TV ano. Pokud tazatel neodpoví na VŠECHNY mé otázky z minulého postu, tak se s tím přestávám zabývat... Pokud není schopen odpovědět, měl by tu TV rychle zavřít a odnést do servisu, než ji dorasuje víc, než už je.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt říjen 26 2017, 15:52    Předmět: Citovat
A že těch televizí "doma" má... Laughing Laughing Laughing
PříspěvekZaslal: čt říjen 26 2017, 16:33    Předmět: Citovat
Podľa schémy to nevyzerá zložito. Jeden zdroj, druhý zdroj, PFC.... Už len vystriehnuť moment keď to zase nepôjde, a merať, merať, merať. Multimeter stačí. Pre začiatok.
Zaky 26.10.2017 13:14 (12:14) dal dobré otázky, už ich len zodpovedať.
kondik
PříspěvekZaslal: čt říjen 26 2017, 17:32    Předmět: Citovat
xxx
kondik
PříspěvekZaslal: čt říjen 26 2017, 17:34    Předmět: Citovat
xxx
PříspěvekZaslal: čt říjen 26 2017, 22:52    Předmět: Citovat
Dle mého názoru je šumák, jestli je to běloch, cigoš, negr, žluťák, nebo cokoli jiného. Pokud někoho použité výrazivo uráží, tak se mu omlouvám, ale dobroserské multikulti eufemismy mi nějak nejdou z klávesnice. Akorát jeden každý patří tam, kde je doma a ne, že si to doma bude zkoušet dělat někde jinde, to už mi pak šumák těžce není. (Konec off topic Smile ) Že tazatel neví, co je PFC, je dost možné a pak se to buď bude muset naučit, nebo se to holt nenaučí. Když si představím, že jsem taky někdy nevěděl, co je to PFC, hrozná představa, co? Smile Existuje taková pěkná hláška: "Můžeš bejt blbej, ale musíš si umět poradit", snad to tu někdo i má v patičce, pokud si tazatel poradit neumí, nemá to řešení vedoucí k úspěchu. Ještě se nabízí otázka, co mají společného uživatelé MHservis, Jofa41, Majky77 a Kubbecc, mě to připadá na různé inkarnace téhož Smile .
Strana 2 z 3
