Zaslal: út říjen 24 2017, 7:33 Předmět: Konektor rs 232
Zdravim mam jednu otazku. mam kombinovany fax a telefon znacky Panasonic a ma vystup RS 232 25 pinu. A jelikoz neni k sehnani kabel 25ti pinovej typ samec samec a mam moznost si vyrobit redukci z 25 pinu na 9 a pouziju v pocitaci 9ti pinovy vystup a zapojim to presne podle popisu tak bude to fungovat? a nebo se jeste optam je veliky rozdil mezi 9 a 25 pinoovy vystup ?
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: út říjen 24 2017, 7:41 Předmět:
Rozdíl je 14 PINů
Existovaly nějaké "další signály", ale to bylo v úplných začátcích, pokud ten FAX používá standard, tak by neměl být problém s redukcí. Ale je třeba vědět jestli to má být rovný nebo křížený kabel a u kříženého existuje několik verzí zapojení. Ideální je, když stačí RxD, TxD a GND a nemusí se řešit ostatní. Ale některé protokoly přenosu "chtějí" různé potvrzení o spojení...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33998 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út říjen 24 2017, 8:29 Předmět:
Naco je na tom faxe ten konektor?
Redukcia 9-pin na 25-pin sa predava. Signaly su rovnake. V povodnom 25-pinovom RS232 boli nejake signaly navyse, ale tie neboli v PC hadam nikdy zapojene.
