Jak ochránit X2 kondík (otazník)
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 23 2017, 16:21    Předmět: Citovat
Tohle je už moderna jen 20. let stará, 70cm, 100Hz a digitální zpracování.
Ale obraz byl perfektní.
Posadil jsem tam nějakýho 100cm Samsunga, co jsem dostal od popelnice, protože mu blikalo podsvícení a už tam zůstane (opravenej).
Jestli ho chceš, je Tvůj, ale potřebuje opravit zvukovej konec, kterej je ko. Laughing
Opravy:
Když jsem ho asi 8 let starej dostal od popelnice, tak studeňák v konektoru videokonce.
Po dalších 6 letech studeňákově vadnej odpor v referenci video DA převodníku.
Před rokem odešel zvukovej konec, synek to různě zapínal, až odešel zdroj.
Zdroj jsem opravil, konec odpojil od napájení a pak jsem tam posadil náhradníka Very Happy
Dal jsem si závazek, že každej týden odvezu plnej kufr krámů do SD.
Už je na řadě, ale ještě mě čeká dlouhá cesta Laughing
Naposledy upravil danhard dne po říjen 23 2017, 17:22, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po říjen 23 2017, 16:57    Předmět: Citovat
Díky, co bych s ním dělal? Laughing Od tý doby, co se nedělá přímo v Japonsku je Sony šmejd.
Měl jsem někdy od roku 1982 Soňáka z Tuzexu, jenže neměl Scart. Ze srandy se říkalo, že na sledování je potřeba svářečský brejle. Smile Hned na jaře 1990 jsem si natěšenej zajel do Waidhausu pro Soňáka asi 69cm úhlopříčka. Vrčely a pískaly mu vychylovačky (zablemtal jsem je silikonem) a asi po 8 letech se proflákla jedna tryska. Myslím, že to dělali v Irsku v přestávce, co jim zrovna došla Tullamorka nebo Jamesonka. Mad
danhard
PříspěvekZaslal: po říjen 23 2017, 17:24    Předmět: Citovat
Já si na Sony nestěžuju, za ty léta, co se v tom hrabu jsem zažil mnohem větší hrůzy Very Happy
Třeba ruský krámy z roku 70-89 Laughing
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: po říjen 23 2017, 17:46    Předmět: Citovat
Já se donutím a zkusím zítra tím špičkovým v-metrem něco naměřit. Prakticky:-)
danhard
PříspěvekZaslal: po říjen 23 2017, 17:52    Předmět: Citovat
Na to potřebuješ analyzátor sítě, kterej ty špičky všechny odchytí v celé amplitudě a udělá statistiku.
Není to dnes žádný problém.
PříspěvekZaslal: po říjen 23 2017, 20:36    Předmět: Citovat
Problém to není. Jen ho mít a nebo aspoň vědět, kdo ho má. Smile
Bohužel o nikom, kdo by ho mohl půjčit nevím. Cry
Ale nic, ty kondíky odcházej vždy na začátku topný sezóny asi se proprskaj přes léto, kdy FVE valej bordel do sítě. No nakonec si zajedu na vejlet, zadarmo to nebude. Wink
TAKJAN
PříspěvekZaslal: út říjen 24 2017, 10:48    Předmět: Citovat
Jenže já u nás na vsi jsem na větvi sítě, kde nikdo nemá solar, žádný provozovny, měniče, jen pár RD. A když to od nějakýho takovýho anarchisty běží po síti, k trafu a pak dál, to trafo by mohlo ta špičky omezit, ne?
TAKJAN
PříspěvekZaslal: út říjen 24 2017, 13:12    Předmět: Citovat
Tak špičky vskutku změřit nejdou. Kond 4,5µ/400, 2x 1N4007 a je tam 333,3V a trošku kolísá. Udaný Ri měřáku 10 MΩ to stačí vybíjet, jenom 33µA, ale to už znemožní změřit skutečné špičk. napětí. Analyzátor nemám, jen nějaký primitivní Merlin, ten má jen THD.
danhard
PříspěvekZaslal: út říjen 24 2017, 13:50    Předmět: Citovat
To máš už dost zatlučený tím kondem a taky potřebuješ špičky obou polarit.
Jak často měří ten měřák ?
Myslím, že s menším paměťovým kondem na tom budeš líp, 100nF by mělo stačit.
A kontinuálně měřit celej den Smile
TAKJAN
PříspěvekZaslal: út říjen 24 2017, 14:03    Předmět: Citovat
To mohu lehce předělat. Měřit celý den nevím jak, když se ten měřák za půlhodinky sám vypne, čímž ani nevyužiji paměť max hodnoty.
Doplněno: To je horší, napětí jen kolem 325V (v síti +/- stejné) a kolísá. Ten měřák to sežere.
Co osciloskop s děličem, obyč analog?
PříspěvekZaslal: út říjen 24 2017, 16:17    Předmět: Citovat
Oscilo analog, pokud nedáš bacha na připojení vstupu, tak by mohla být pěkná řacha. A bacha na napětí sondy, třeba HP má jen 500V DC š-š. Už se mi podařilo jednu někde kolem vstupního odporu v hrotu odprásknout, samozřejmě neopravitelný... Na tyhle napětí mám ruskou "balšoju" s povolenejma 2,5KV.
danhard
PříspěvekZaslal: út říjen 24 2017, 17:16    Předmět: Citovat
Celerone, jakej tam je seriovej odpor ?
PříspěvekZaslal: út říjen 24 2017, 17:39    Předmět: Citovat
Psal jsem to v druhým příspěvku vlákna, 330R/1W ale je až za X2 na proudovou ochranu 1A usměrnění rázu při "zapnutí" topení od HDO. Mělo by to omezovat asi na 0,6A. Za tím X2 nikdy nic neodešlo na několika stovkách kusů zařízení.
danhard
PříspěvekZaslal: út říjen 24 2017, 18:04    Předmět: Citovat
No, jestli je v serii s tím kondem, tak je snad jedno, kde je umístěnej.
Pokud půjdeš s hodnotou nahoru, tak bys tomu pomohl.
Naopak, zařazení jakékoliv indukčnosti s malým dc odporem tam ničemu nepomůže. Energie pulzu se zapamatuje v indukčnosti a akorát se přeleje do kondenzátoru pomaleji, menším proudem, ale také s menšími ztrátami Very Happy
Řeš to třeba jako přechodový děj, ze sítě s reálnou impedancí 50R přijde 4kV impulz 10us dlouhý.
http://www.elektrorevue.cz/clanky/01025/index.html
v tabulce "Vysokoenergetický rázový impulz napětí 1,2/50 ms a proudu 8/20 ms" je to blbě, poněkud se pletou v řádech, jsou to us Laughing
TAKJAN
PříspěvekZaslal: út říjen 24 2017, 20:03    Předmět: Citovat
Teď jsem si teprve uvědomil, že syn pracuje ve zkušebně, kde samozřejmě dělají i EMC. To tam nějaký přístroj na analýzu mají a pokud to není velký jako kráva, půjčí si to:-))
Strana 5 z 6
