PHILIPS 32pfl6606h/12
Charli100
Založen: Nov 23, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 18 2017, 11:20    Předmět: PHILIPS 32pfl6606h/12 Citovat
Dobrý den, mám tuto tv a je problém takový-všechny napětí jsou správné,3,3V,12V,24V dle dokumentace jen na pinu 12/POK power on naskočí po zapnutí 3,2V a spadne,celej podsvit je mrtvý (odpojené LED ,i zapojené)dotaz je to možné že to je podsvitem,ledky?jinat TV jde se zvukem i ovládat.Můžete mě nasměrovat.Power je DPS-93BP.Děkuji charli100
Charli100
PříspěvekZaslal: st říjen 18 2017, 14:56    Předmět: Citovat
Tak jsem cvičně rozebral panel led diody všechny jedou i jednotlivě změřeny, při startu bliknou všechny a okamžitě to shodí obvody do nuly ,je to zdroj ?nebo na co se mám zaměřit .dík Charli
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: čt říjen 19 2017, 22:29    Předmět: Citovat
Ak chceš konkrétnu radu, tak to čo si napísal, je málo.
Charli100
PříspěvekZaslal: pá říjen 20 2017, 8:30    Předmět: Citovat
Ok Heno tak ještě jsem našel kond kterej je pověšen na fetech přes cívku na zem na Led driver že hodnota 153K/400V hodnota naměřena 23 pf tak jsem ho vyměnil a už naběhne logo Philips asi na dvě sec a spadne to.Obraz normálně jede .BL-ON a BL-DIM 3.2V jedna hodnota se mění podle snímku která deska by to mohla dělat,jestli info z mainu nebo zdroj.Dík charli100
Heno
PříspěvekZaslal: pá říjen 20 2017, 10:11    Předmět: Citovat
Teraz je to už jasnejšie. Signály z mainu vyzerajú ok. Ten 15nF/400V je jediný kondík za cievkou na zvyšovači napätia? A aké napäie na nom je, ked to ešte svieti a potom keď uz to zhasne?
Aké je to chassis?
Prípadne pošli fotky dosky zdroja.
Charli100
PříspěvekZaslal: pá říjen 20 2017, 19:39    Předmět: Citovat
Ok Heno posílám foto s označením toho kondu ten navrchu ma 23 pf ten pod ním má 150K /400 na ten původní to bylo tak rychle že asi tak kolem 20V a na ten druhý(to už se zobrazí logo Philips) asi kolem 50V a spadne to tak nevím jak dál dík za info Charli100
 Soubor:  Můj zdroj.jpg
 Velikost:  197.1 kB
 Staženo:  147 krát
Heno
PříspěvekZaslal: pá říjen 20 2017, 20:48    Předmět: Citovat
Ten kondík je na primárnej strane.
Na sekundári to vyzerá, že ledky napájú 2 mostíky - viď 8ks usm. diod a na ich vystupoch sú dva foliové kondíky. Akým spôsobom je riešené meranie prúdu led sa môžem len dohadovať, najpodobnejšie bol riešený zdroj z TV Sharp LC-40LE810E, ale či to je tak to riešené neviem.
Tiež to bol ako tento od výrobcu Delta a tiež mal 2 mostíky, z ktorých každý napájal jeden led pás.
Meranie prúdu bolo riešené meraním ubytku napätia na odpore tuším na jednom z led pásov a tento ubytok keď dosiahol predom nastavenú hodnotu pomocou deliča a trimra potom otváral niečo na spôsob TL431, ktorý zas budil optočlen, ktorý odovzdával info od dosiahnutom prúde do primáru.
Pre lepšie pochopenie tohoto typu zdroja a led drivera by bolo dobré zistiť označenie zdroja a na základe toho sa pokúsiť vygoogliť schému zapojenia.
Charli100
PříspěvekZaslal: pá říjen 20 2017, 21:22    Předmět: Citovat
no Heno čerpu s tohoto schematu
Delta+DPS-93BPxx.pdf
 Soubor:  Delta+DPS-93BPxx.pdf
 Velikost:  245.91 kB
 Staženo:  160 krát
Charli100
PříspěvekZaslal: pá říjen 20 2017, 21:31    Předmět: Citovat
a z tohoto ale nevím co dál výměnkařit se mě nechce jestli to vůbec je jen zdroj dík za ifo přikládám toto https://www.electronica-pt.com/esquema/lcd/philips-delta-power-supplies-training-26846/ Charli100
PříspěvekZaslal: pá říjen 20 2017, 21:57    Předmět: Citovat
V tom posledním odkazu máš všechny potřebné informace skoro na zlatém podnose. Wink
Heno
PříspěvekZaslal: so říjen 21 2017, 10:01    Předmět: Citovat
Hm... veľmi zaujímavé.
Charli100
PříspěvekZaslal: ne říjen 22 2017, 8:29    Předmět: Citovat
Ok Heno to vypadá nad moje síly skusit vyměnit zdroj ? riskuju hodně?
Heno
PříspěvekZaslal: ne říjen 22 2017, 12:08    Předmět: Citovat
Logicky ak ti z MB prichádza a stále trvá povel na zapnutie podsvetlenia a aj DIM a led pásy si odskúšal, že svietia a majú identické parametre, tak moc neriskuješ.
Charli100
PříspěvekZaslal: ne říjen 22 2017, 12:36    Předmět: Citovat
Ok dík tak to skusím a dám zprávu Charli100
Charli100
PříspěvekZaslal: so říjen 28 2017, 10:40    Předmět: Citovat
Tak TV jede po výměně zdroje použitého, tak to stálo litr ale opravdu to je zdroj, děkuji převším Henovi za konzultaci a podněty a Tv je opravdu super děkuji všem za info.Toto je ukončené dík Charli100
