Grundig Lenaro 32LXW 82-7732 DVB-T
kubbecc
Založen: Mar 18, 2017
PříspěvekZaslal: pá říjen 20 2017, 12:41    Předmět: Grundig Lenaro 32LXW 82-7732 DVB-T Citovat
Zdravím mám problém z tv. Telka bola pokazená neišlo podsvietenie. chyba bola na zdroji časti napajania invertora. Studene spoje. Telka uš ide ale našla sa chyba dalšia. ak je dlho odpojená od siete tak sa po pripojení nezapne podsvietenie displeja. ak necham telku v stave standby zopár min tak po zapnutí telka zas ide ako má. ak ju odpojím od siete na dlhšiu dobu zas nejde. uš som studene spoje prebehol dva krát. čo ešte môže byť poškodené?
PříspěvekZaslal: pá říjen 20 2017, 13:19    Předmět: Citovat
Už jsi zkusil něco změřit? Main se podsvětlení snaží zapnout? Zdroj pro měnič pro ledky běží? Jaké má zvlnění? Schéma máš?
PříspěvekZaslal: pá říjen 20 2017, 13:36    Předmět: Citovat
Telka Grundig Lenaro.... nieje to tá od TPD z Petržalky, ktorá tam bola pred pár týždňami?
kubbecc
PříspěvekZaslal: pá říjen 20 2017, 13:37    Předmět: Citovat
nieje to led. ak je zapati všetko je ok ak nezapne main poriadku ale do invertora miesto 24 ide iba 2,7 volta
kubbecc
PříspěvekZaslal: pá říjen 20 2017, 13:39    Předmět: Citovat
petržalky nie. od jedneho znamena a odkial ma on ju to uš netuším
PříspěvekZaslal: pá říjen 20 2017, 13:48    Předmět: Citovat
Omlouvám se za to s ledkami, předpokládal jsem, že se řeší tv z minula a nezkoumal jsem podle typu, co je to zač. No tak pokud nemá invertor napájení, tak neběží Smile Tak to asi abys začal zkoumat příslušnou větev zdroje, změř zvlnění, když to běží a napiš, jak je velké.
kubbecc
PříspěvekZaslal: pá říjen 20 2017, 13:51    Předmět: Citovat
nemam osciloskop. ale podla mna mam stale studeni niekde ... ako som pisal ak je zapati dlhsie na stanby tak naskoci ale ak ho zapnem hnet po pripojeni do siete tak nie nezapne podsvietenie. je možne že by nejake kondenzatori robili ten problem ?
PříspěvekZaslal: pá říjen 20 2017, 13:54    Předmět: Citovat
Jo, můžou to dělat kondíky a nejspíš taky dělají, studeňáky asi ne, poslední dobou se studeňáky nijak extra nevyskytují. Pokud nemáš osciloskop, nechápu, jak můžeš chtít opravovat TV. Koupit dnes analog, který na tohle plně postačí, je dnes otázka ceny pár desítek piv.
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: ne říjen 22 2017, 12:33    Předmět: Citovat
Príď na doučovanie ku mne do školy Smile
kubbecc
PříspěvekZaslal: út říjen 24 2017, 12:30    Předmět: Citovat
po dlhom skúšaní som zistil že ak je telka dlho v stave stanby tak po čase nejde to posvietenie. znamená to skratke že raz ide raz nie. ale ak zapne tak posvietenie ide nevypne sa časom. kde hľadať chybu ? osciloskop bude ale až za mesiac.
PříspěvekZaslal: út říjen 24 2017, 13:47    Předmět: Citovat
softstart kondenzátor?
kubbecc
PříspěvekZaslal: út říjen 24 2017, 13:49    Předmět: Citovat
kde ho hladať ?
PříspěvekZaslal: út říjen 24 2017, 16:51    Předmět: Citovat
v zdroji.
kubbecc
PříspěvekZaslal: út říjen 24 2017, 18:21    Předmět: Citovat
Pozrem sa nato. Je to elektrolyticky ?
PříspěvekZaslal: út říjen 24 2017, 18:36    Předmět: Citovat
Môže, ale aj nemusí byť. Veď v schéme uvidíš.
