Sada řemínků z Číny
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: čt říjen 19 2017, 14:12    Předmět: Citovat
Jo, pamatuju dobu, kdy Nedis fungoval normálně a řemínky byly v originál balení König, ještě mám na nějakém pytlíku.
oravan
Založen: Jan 02, 2010
PříspěvekZaslal: čt říjen 19 2017, 20:39    Předmět: Citovat
len to je za nami už aj tie tranzistory sú Thajvan či čína a solídne firmy už takéto veci nevyrábajú a čo bolo to sa rozpredalo
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 19 2017, 22:09    Předmět: Citovat
Oravane, ani zdaleka ne.
Naopak - rejžáci pokročili v kvalitě povrchovky a pouzdření tak daleko, že pnp tranzistory od TO126 až po TO264 už jsou "zase" zelené a jejich pocínované, uměle mírně zoxidované /zešedlé/ vývody opravdu obsahují okolo 50% olova.
Mám totiž např. přímé rentgenové důkazy faktu, že opravdu příšerně drahý /49,90USD pár/, údajný NOS "original, legendary complement power pairs" 2SA1302/2SC3281 JE /jen rentgenem/ dokazatelný, čínský pajc s 3/5 čipem proti originálu, vyrobený v nedávném čase.
Pouzdro, vývody, povrchovka, potisk bílou barvou - naprosto dokonalé, k nerozeznání od originálů, vytažených z jednoho japonského, opravdu kvalitního výkonného zesilovače. U kterého je 100% jisto, že byl koncem 80. let složen jen z originálních značkových součástek.
Je to Pioneer, A-656S Mk.II. Proto dodnes perfektně funguje...
Ty pajcy jsou sice plně funkční a pokud nebudou využívány v režimu, ve kterém se tyto populární páry běžně využívaly, mohou i poměrně dlouho fungovat. No dlouho - tak dlouho, než zrovna ta zelená napodobenina původní pouzdřicí hmoty čip chemicky zničí. Velikost čipu těch pajců a tloušťka přívodů k němu odpovídá zhruba 80W originálnímu zelenému tranzistoru 2SB688, který byl rentgenován také.
Takže pokud se to namontuje do zesilovače, kde jsou tyto pajcované páry 3-4 i víc, nemusí se celkem nic stát a první, nejméně proti SB odolný kus může povolit a prorazit se třeba i za dva roky, zvláště při štěstí na zátěž a nemuset využívat plný výkon, ani nejnižší dovolenou zatěžovací impedanci.
Těch vzorků /většinou probitých, aby nebyly škody při rentgenování/ bylo vedle sebe víc. Je totiž nutné dávat vedle sebe jen typy s porovnatelnou tloušťkou základny, zástřiku a pečlivě, na nekolikátý pokus stanovit dávku. Je to ještě složitější, než když to jen takto jednoduše popisuju, ale musí to tak být.
Takže pohromadě jsme zase mohli "blikat" jen TO220 a TO126 úplně zvlášť. Největší prcačka je právě TO126, tam jsou totiž zastříknuté kovové vložky základen různě silné i velké, úměrně dle ztráty 8-25W, kdežto u TO220 je tloušťka základny většinou stejně silná, od cca 25W až po 100W.
Rentgenové snímky jsem se pokoušel skenovat různými metodami a nedopadlo to nikdy dobře, ale třeba mi někdo poradí, jak na to - kdo už to úspěšně dělal.
Mám tu asi tak 30-35 typů starších, původně parametrově skvělých tranzistorů, co se už dávno v originálu nevyrábí a NOS sklady, ve kterých byly, jsou už skoro prázdné.
Občas se něco opravdu originálního povede koupit na ebay.uk /v orig balení náhradního dílu/, nebo i na ebay.de třeba od někoho soukromého z Evropy, ale vždy jde o jednotky, max. desítku kusů, nebo několik párů a ani to nebývá tak přepálené - mnohem levnější, že ty přepálené pajcy. Psychologicky je to tak, že když ten člověk si to přečte a vidí tu vysokou cenu, tak věří, že opravdu kupuje originál.
Rejžáci jsou mistři v pajcování a podvodech zároveň - třeba OndřejCh by moh vyprávět, jak dopadly některé "original" Sanyo LB1412.
Prostě - u hodně známých, kdysi často používaných, populárních a dobrých typů, po kterých je poptávka, se jim to pajcování pořád vyplatí zdokonalovat.
V těch rentgenovaných TO220 je spousta provařených typů, třeba 2SA968/2SC2238 A i B, 2SA940A/2SC2073A, 2SA1306/2SC3298 a další "typické" budiče. Několik dvojic jich mám i od tří druhovýrobců, ale označených logem a jménem původního výrobce.
Vážení, vyplatí se to i v případě zmíněných jfetů, zvláště pak P a vyplatí se to u žádaných, LN a HV typů v TO92, jako jsou SA970/2SC2240, spousty pajců TO92L už to jen doplňují.
Pajcují se na nejrůznějších úrovních funkčnosti i poměrně složité, pohříchu jednoúčelové analogové IO, elektronické přepínače vstupů Toshiba, prostě cokoli, nač si vzpomenete, Vám v sérii už nad 10.000 kusů udělají!
Najděte si prosím pdf soubor, uvedený dole. Je to fotoprezentace o recyklacích demontovaných, jetých, značkových, klasických, ale i smd polovodičů v naprosto hrozivém rozsahu i podmínkách.
Doporučuju si ale k PC, hned vedle postavit kýbl, ať máte kam blít jak šakali :
Uppermidwest_VendorExpo_SMTAI-Upper-Midwest-Presentation-06-09-11
Vyskočí Vám to jako counterfeit hned jako první.
starecd
PříspěvekZaslal: pá říjen 20 2017, 7:31    Předmět: Citovat
Tím se dostáváme k tomu, že bude-li nakrásně kvalitní stroj pokažený už nebude čím opravovat, respektive těmi pajcy a ty rozhodně nevydrží 20-30let.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá říjen 20 2017, 8:39    Předmět: Citovat
stavět audio tanky jako Pioneer, Akai či Yamaha 20 kg živé váhy zesíku co přežily 30 let bez zásahu bastlíře se už prostě nenosí, je to kontraproduktivní
proto plastové křápy Korea, Indie, Singapur a Malajsie, ani mně se to nelíbí
kvalita přerostla v kvantitu, svět zaplevelen padělky, nedobré
sinclair
PříspěvekZaslal: pá říjen 20 2017, 12:45    Předmět: Citovat
Je to velmi jednoduché.
Lidi speciálně u nás začali tlačit na cenu a totálně rezignovali na skutečnou kvalitu.
A protože jsme fakt národ dementů a idiotů, tak nám některým dodnes nedochází, že komplet all-in-one 5.1 za trojku opravdu nemá s HiFi nic společného, že DVD za devět kil z Kauflandu opravdu nebude fungovat dýl, než půl roku a tak by se dalo pokračovat ještě hodinu.
Venku je to pořád ještě jaksi normálnější, tam si nikdo do svého stálého obýváku nekoupí poloplastovou kompaktní midivěž od Panasonicu či cosi podobného.
Když už pro nic, tak pro to, že má vzhledem k okolnímu inventáři příliš do očí bijící, laciný vzhled - byť bliká jako Amerika o Vánocích.
"Klasické firmy", kdysi běžně produkující vysoce kvalitní HiFi zařízení, tuhle produkci silně omezily a přesunuly do vysoce luxusního segmentu, patřičně drahého. Výsledek je ten, že ty výborné HiFi přístroje, co kdysi, koncem 80. a začátkem 90. let byly běžné a normální, za dostupné ceny, jsou dneska velmi předraženým luxusem.
Tyhle firmy se prostě pod tlakem té rejžácké záplavy šuntu musely do velké míry přizpůsobit a pak i ta Yamaha takhle vypadá. I přes výbavu je to vedle devadesátkových mašin zvukově jenom laciný šunt.
Ze začátku toho /dneska běžného/ trendu jsem ze srandy říkal, že jako první varování jít pryč, by mělo být těch dovolených minimálních šest ohmů u výstupních svorek. To je totiž jedna z cest, jak velmi účelně vomrdat ta dražší střeva /zdroje, konce, chlazení/ a zároveň si zákazníka uvázat k plotu, aby si koupil JEJICH šestiohmové bedny, žádné jiné.
A ejhle, dneska běžná praxe u "střední" třídy. hovno střední třída - sprostá spotřebka to je, nic víc, jen trochu víc načančaná.
Podle mě nejdéle tyhle rejžácké tlaky ustávala ze známých firem /no, ona to není tak úplně firma/ NAD, která se kvalitou výchozího materiálu, návrhu, zpracování i životnosti finálu, vyhoupla celkem nechtěně a zadarmo skoro mezi absolutní špičku a ve všech cenových kategoriích.
Prostě jen tím, že si i přes dílčí ztráty stáli na svém, zatímco ostatní ochotně slevovali ze standardu, aby nepřišli o zisky a zároveň se přiblížili co nejvíc rejžákovi.
I jejich hodně letité aparáty dneska prostě fungují, často i po čtvrtstoletí i víc, odcházejí jen elmech. blbosti, které ale odcházely i jiným, často mnohem dřív.
Zřejmě uměli zvolit velmi dobrý kompromis mezi základní kvalitou materiálu, jeho cenou a hlavně si uměli pohlídat výrobu.
Není žádný tajemství, že "zákaznické" elyty, označované smršťovačkou NAD, dělá pro toto konsorcium na zakázku čínský Nantong, ještě předtím Marcon. Vypadá to ale tak, že prostě uměli dobře nastavit a trvale požadovat rovnoměrnou, dobrou výchozí kvalitu a za velmi dobrou cenu, neboť ty větší elyty bez potíží najížděly 20 let.
Mnohým nemusí vyhovovat ten spartánský design vnějšku, koneckonců černou a stříbrnou mimo jediné šedé zavedli až někdy 2005, ale oni prostě takoví byli prakticky od prvopočátku existence /až na několik prvních pokusů/, tmavězelený sítový tlačítko a šedý panel bylo poznávací znamení v záplavě jiných.
Pod tím jednoduchým, nezajímavým designem ale jde najít velice slušný materiál, zpracování a hlavně parametry. Vždy mnohem lepší, než ve srovnatelném výrobku jiné firmy a ze stejné cenové kategorie.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: pá říjen 20 2017, 17:33    Předmět: Citovat
Tleskáme Tleskáme Tleskáme Trefné a pravdivé zhrnutie!
starecd
PříspěvekZaslal: pá prosinec 08 2017, 15:49    Předmět: Citovat
Tak ještě oživím původní téma, řemínky od Lhotského jsem povařil s troškou saponátu a jeden se vzpamatoval(asi starší guma) je pružnější, druhý bohužel zůstal tuhý.
sinclair
PříspěvekZaslal: pá prosinec 08 2017, 16:26    Předmět: Citovat
Proboha a tohle Ti poradil kdo?
starecd
PříspěvekZaslal: pá prosinec 08 2017, 17:11    Předmět: Citovat
Možná bych to tady někde ve vláknu našel, ale podstatné je, že jeden je funkční a pružný. Založím ho a uvidíme, jak se bude chovat.
sinclair
PříspěvekZaslal: pá prosinec 08 2017, 17:48    Předmět: Citovat
Jindro Evil or Very Mad
starecd
PříspěvekZaslal: pá prosinec 08 2017, 18:05    Předmět: Citovat
Co, měl jsem je radši vyhodit? Buď jsou použité nebo ten druhý je z jiného materiálu, protože si pořád drží deformovaný tvar.
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: pá prosinec 15 2017, 15:19    Předmět: Citovat
Pokud je tady řeč o řemínkách k mgf, zeptal bych se, zda existuje nějaká databáze pro jednotlivé značky/typy magentofonů ? Děkuji.
starecd
PříspěvekZaslal: pá prosinec 15 2017, 15:50    Předmět: Citovat
Asi ne, jinak by je tu těžko pořád sháněli. Pokud je seviska je tam vždy jen katalogové číslo řemínku ne rozměr.
sinclair
PříspěvekZaslal: pá prosinec 15 2017, 16:35    Předmět: Citovat
Taková databáze ohledně řemínků neexistuje.
Svého času /před masivním nástupem komprimovaných formátů/ existovalo něco, jako hrubá databáze typů hlav, u výrobců CD playerů databáze optik a podobně u videa i taková hrubá databáze hlav/bubnů.
Do kteréhosi roku ta databáze existovala v systému Euras, ale už tam z logických důvodů není. Podobně tam nejsou třeba dříve běžné repair sety.
Ale týkalo se to skoro výhradně jen renomovaných výrobců a jejich "nosných", tedy hromadně vyráběných a komerčně prodávaných modelů.
Osazení značkových, jednoúčelových CD specialit tam ale stejně najít nešlo podobně, jako třeba i hromadně vyráběné, ale typicky původem čínské či korejské modely.
