Zaslal: čt říjen 19 2017, 19:16 Předmět: Bateria v notebooku sa nabija len ked je vypnuty
Zdravim,
Mam taky zaujimavy problem v notebooku HP Pavilion X360 sa mi bateria dobija jedine ked je vypnuty alebo v rezime spanku. Ked nabijacku pripojim pri zapnutom zariadeni vo win10 ukazuje ze sietovy kabel je pripojeny ale bateria sa nenabija.
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: pá říjen 20 2017, 7:42 Předmět:
Môj HP Pavilion G7 sa nabije do cca 82..84% a potom píše, že je pripojený na sieť, ale nenabíja. Po odpojení a napojení na zdroj chvíľu dobíja, potom prerušovane až prestane. Asi je to dielo W10, pod W7 si na také čosi nepamätám.
Ani vypnutý sa nedobije vyššie ako tých 84%. Možno je to aj vekom batérie.
Založen: Nov 20, 2012 Příspěvky: 1453 Bydliště: Praha
Zaslal: pá říjen 20 2017, 8:41 Předmět:
Nevím jestli konkrétně u tvého notebooku to jde, ale já tam mám možnost nastavit do kolika procent se bude baterka nabíjet (Lenovo). Ta funkce se jmenuje něco jako "Notebook je většinou připojen k síti" a má to prodlužovat životnost baterky. Nemůže to být něco takového ?
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3369 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: so říjen 21 2017, 10:26 Předmět:
U nových dellů se nastavují úrovně přímo v BIOSu, takže WIN s tím asi nebude moc hýbat, leda by se dal nastavit na stejné úrovni.
Jinak pokud použiju k napájení pracovního NTB nějaký slabší zdroj, tak taky nestíhá nabíjet. Jen při ztlumeném jasu pomaaaalinku poskakuje po 1%. Když je vypnutý, tak za noc tu baterku skoro dobije.
Takže zkontrolovat nastavení biosu a výkon (lépe typ) zdroje, zda sedí k dané řadě...
