OVP CTV 2138A - vn zdroj.
mirkov
Založen: Apr 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 19 2005, 21:26    Předmět: OVP CTV 2138A - vn zdroj. Citovat
Zdravim
V uvedenom TV bol vadny zdroj-2SK2750 v skrate a aj dioda na sekundare spinaneho trafa vo vetve +112V bola v skrate..BU vo vn - dobre.Po vymene 2SK a aj UC3843 +dioda na sekundari+vymena elytov ISKRA,zdroj nabehol a aj vn.No obraz "dycha",pri prechode cierna/biela.Vo vn trafe pocut srsanie a aj niekedy preskoci iskra z jadra trafa pri plosaku na kostru. Meni sa aj napetie/klesa/+112V.
Odchadza vn trafo? Vdaka za radu. Confused
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá srpen 19 2005, 21:38    Předmět: Citovat
Vyměň VN trafo, jiskření ti může odpálit IO. Do výměny trafa to nezapínej.
mirkov
PříspěvekZaslal: po srpen 22 2005, 16:14    Předmět: Citovat
Po vymene vn trafa/nove/, srsanie prestalo,ale obraz stale "dycha"pri zmene jasu.
Trimer screen na vn trafe je skoro na doraz v lavej polohe.
Pri pootoceni do prava obraz zbledne az sa uplne strati a vidno len spetne behy.
Elyty v zdroji,primar aj sekundar,som vymenil. Confused
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 22 2005, 19:35    Předmět: Citovat
Zkontroluj si zda při tom dýchání neklesá napětí +112V pro napájení rozkladů,při větším jasu je větší též odběr ze zdroje a pokud tento dobře nestabilizuje tak to může být ten problém.
Klídek chlapi,to je nulák...
mirkov
PříspěvekZaslal: po srpen 22 2005, 20:05    Předmět: Citovat
Napetie +112V kolise v zavislosti od jasu.Klesa az o 10V.Skusal som menit UC3843/nove,4ks/.Stale to iste. Confused
DjRix
PříspěvekZaslal: po srpen 22 2005, 20:24    Předmět: Citovat
Hledal bych spíš problém někde ve spětné vazbě,nebo některý elyt,vyměnil si je za správné??
mirkov
PříspěvekZaslal: po srpen 22 2005, 20:36    Předmět: Citovat
Tie co som menil,tak som daval tie iste hodnoty.Zrejme je zdroj na doraz a pri zvyseni jasu uz nestaci.Niekde bude zvod.Musim to este raz prejst.Nemas od tohto typu schema? Confused
HiGhLaNdEr
Založen: Mar 08, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 22 2005, 21:03    Předmět: Citovat
V tom zdroji je tusim odpor ktery je v emitoru toho mosfetu na zem.
Slouzi k snimani proudu mosfetem a chrani ho tak proti pretizeni.
Ten ma zmenenou hodnotu, protoze dostal bombu, kdyz se ten tranzistor prorazil, no a zdroj si pri zatizeni mysli ze je pretizen a ubira napeti,..
je to odpor radu 0,22 - 0,56ohmu....
mirkov
PříspěvekZaslal: út srpen 23 2005, 16:48    Předmět: Citovat
@HiGhLaNdEr
Je tam odpor 0,39 ohm/1w.A bolo to presne tak,ako si pisal.Dostal ranu,odpor sa mu musel zvecsit a nerobilo to dobrotu.Po vymene je obraz stabilny.Vdaka za rady.
Este jeden problem:na spodku obrazovky je cierny pruh cca 1,5cm.Hore je obraz ok.Zrejme to pojde odstranit iba cez servisne menu.
anonym
PříspěvekZaslal: st srpen 24 2005, 17:09    Předmět: Citovat
Muj odhat na ten pruh dole je nejaky kondenzator kolem vertikalu, nebo blokovaci kond v napajeni vertikalu nabo dioda ve vertikalu a nebo vadny vertikal,...
