Zaslal: pá říjen 13 2017, 9:31 Předmět: Sada řemínků z Číny
V nějakým čínskym eshopu se dala objednat sada řemínků na magneťáky (hodně různých a moc jich tam je) za cca 300,-
Za boha to nemůžu už najít.
Nekupoval jste někdo?
Neporadíte?
Díky
Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2726 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: pá říjen 13 2017, 13:48 Předmět:
Pokud neservisuješ, tak ti budou k ničemu a pravděpodobně degradují dřív než je použiješ(osobně bych je do přístroje nechtěl). Mám různé rozměry, zatím se m rozpadl jeden, ale co jsem objednával poslední řemínky na CD šuplík jsou totálně nepoužitelné. Tvrdé a nepružné, tak akorát na poškození mechaniky.
Já vím že to není nic extra, i když v jednom kazeťáku to mám přes 3 roky a jede jak víno.
Asi záleží na várce, někdo říká že ujdou a někdo hrůza.
Potřebuji to na to servisování a spíš jenom provizorku jestli to bude mít cenu dál něco s tím dělat.
Do ničeho na čem mi záleží bych to také nedal.
Objednal jsem z Ebaye.
Díky
Zaslal: st říjen 18 2017, 15:19 Předmět:
Tyhle větší sady jsem koupil všehovšudy dvě a přísahám, už nikdy víc.
Materiál stojí za hovno, je to pravděpodobně nějaký hnusný recyklát /i to tak divně plastovo-gumově smrdí, vůbec ne po klasické vulkanizované gumě/ a např. mizerná pružnost tomu i odpovídá.
Některé velikosti a průřezy jsou vyloženě k nepoužití, do ničeho se nehodí, ale ani v jedné nabízené sadě /druhá asi před rokem cca/ jsem nenašel např. aspoň přibližný, uni plochý gramofonový řemínek. Vše, co tam bylo delší, bylo buď čtyřhranné či kulaté a tvrdé jak sviňa.
Nikomu to nevnucuju, ale zatím pokud potřebuju nějaký speciál a lepší, co nemá třeba AME, tak mi ho vždycky sehnal M. Lhotský.
Včetně velmi slušných gramofonních plocháčů už od 0,35mm tloušťky, nebo velmi trvanlivých malých a pružných průměrů do CD suportů.
Když jsem do suportu použil nějaký řemínek shodného průměru i průřezu, jako měl mít původní, tak byl i oproti starému původnímu tak tvrdý, že to motorek utáhl jen taktak. Jeden pokus o ruční protažení, "uvolnění" znamenal jeho okamžitý konec.
Zbytky z těch dvou sad jsem sesypal do jednoho pytlíku a označil - snad na horší časy, ale doufám, že se mi vždycky podaří sehnat lepší, než je tenhle humus.
Je mi celkem jedno, jestli malý řemínek do suportu bude stát pajdu - je pro mě podstatné, že o něm mnoho let neuslyším.
Snažit se koupit něčeho co nejvíc a za co nejnižší cenu nemusí být vždycky ta správná cesta, jak "vyjebat s nenažranými místními obchodníky".
Obvykle to totiž končí tak, že ten rejžák i za těch pár babek vyjebe s Váma, tak to obvykle je. Jako s tím "120W výkonovým modulem třídy AB" za 40 babek...
Za málo peněz obvykle bývalo málo muziky a vypadá to, že to začíná platit čím dál víc.
Kupujte si řemínky u rejžáků třeba po pytlech, ale radši k tomu nenavádějte ostatní. Budou si myslet, že "toto je normální kvalita".
Není a nikdy nebude, je to stejnej šmejd, jako zbytek odpadu od číňana. Existují ještě nejméně dva levely kvality, z nichž ty dražší už obvykle technicky dožijí s přístrojem.
Prostě mám tyhle, výše popsané skutečnosti ozkoušené já a píšu za sebe. Nevylučuju tím ale, že někdo mohl být i spokojený s 1-4 nenáročnými řemínky ze sady, vložené do stejně nenáročného jezevčíka do sbírky.
Ausgerechnet bych ale právě do pracně, mnoha hodinami práce zrestaurovaného aparátku dal ty nejkvalitnější, aby mi v tom strojku, který si občas chci pustit /nebo někomu pustit, jak to kdysi hrálo/ za rok nezteřely, praskly a já to musel znova pracně rozebírat.
Sami víte, že v některých mechanikách proboxování se k řemínku znamená rozborku i třetiny mechaniky...
Právě do těchto složitějších servomechanik dávám ty nejdražší, obvykle ze skladů Onkyo, Pioneer a Denon. Dostat se k nim není jednoduché, ale když máte dlouholeté známé, co ve značk. servisech ještě pracují, poví Vám, jak na to.
Pověděl bych Vám to rád i já, nebývám skoupý na informace, ale něco jsem slíbil a hodlám to v rámci další, vzájemně prospěšné spolupráce dodržet.
Zaslal: st říjen 18 2017, 16:17 Předmět:
Leoši už to není pravda, co má Lhotský starší řemínky, ty byly OK, ale v květnu jsem od něho něco bral a vzal jsem i 2řemínky na šuplíky do Tesly děs a hrůza. Chtěl jsem je minulý týden použít a bohužel tuhé, nepružné a Ty znáš Philipsáckou mechaniku, takže víš, že je nutné, aby lehce pružil. Mechanika je na tomto principu postavená, když se tam dá tuhý řemínek, může se lehce odrovnat. Ptal jsem se Lhotského, odkud má takový šunt, prý z Nedisu a ještě mi psal, že je lepší tuhý řemínek, že se nevytahá. Jenom zničí mechaniku.
Teď už na speciál rozměry a snad lepší kvalitu jen AME?
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17793 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st říjen 18 2017, 18:03 Předmět:
Nedivte se, že ty nový řemínky jsou tvrdý. Dělají se z flexoplastu a po odstříknutí a zchlazení jsou za pár sekund hotový. Klasická guma se musí celkem dost dlouho vulkanizovat. Nevím jak takovýhle pidivěci ale u velkých to je i desítky minut. Rychlá doba si přeje svý... _________________ Jirka
Zaslal: čt říjen 19 2017, 13:00 Předmět:
Jirko, Lhotský Ti lhal - on nikdy nikomu neříká, odkud co má. Lhal párkrát i mně, ale zatím /zřejmě odněkud starší zásoby, nebo naopak dobrý zdroj, bylo to dost drahý, ale dobrý/ jsem neměl ohledně gumy u něj problém.
Bál bych se tam dneska koupit jakejkoliv polovodič, ale tak to si každý musí rozmyslet sám, na jaký účel to potřebuje.
Naposledy se u něj daly koupit fakt slušné, NOS japonské polovodiče tak před 10 lety. Mimo standardní nabídku, samozřejmě. Nevím, kde to bral, ale bylo to výborný, zbytky některých mám dodnes a je na to spolehnutí.
Znáš to sám - pokuď máš za nějakou svoji práci ručit, tak principiálně nemůžeš nakupovat materiál v hobbyshopu - to je jasný snad každýmu.
Já u něj koneckonců vždycky objednával položky, který neměl ve standardní nabídce.
Zaslal: čt říjen 19 2017, 13:22 Předmět:
Mně je celkem jedno, jestli mluvil pravdu nebo lhal, ale za 30Kč/ks jsem chtěl slušnou kvalitu, jakou prodával dřív. Napsal jsem mu mail, že chci při příští objednávce řemínky kvalitní a když ne zadara tak se slevou.
Taky je mohl mít z TME, PS i jinde.
Zaslal: čt říjen 19 2017, 13:59 Předmět:
Celkově - solidní distributor solidních spare parts se pod díl obvykle podepíše, jako třeba König, Pioneer, Onkyo a ostatně i mnou nenáviděné Sony. To neber jako bůhvíjak "profi" přístup - ale prostě to zaručuje jakousi minimální kvalitu a životnost, kdežto u čehokoliv podobného, koupeného v hobbyshopu nemáš garantováno vůbec nic. Dokonce ani to, že natištěná Toshiba je opravdu Toshiba. Víme všeci.
Na fotce jsou skutečné kusy, co mám schované jako raritu, známým koupené už po r. 2000 v GME.
PS je zase jen hobbyshop.
