Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4491 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: st říjen 18 2017, 19:09 Předmět:
Byla to zábava na základce, kde se zrovna tohle neučilo. Ale došli jsme k tomu sami systémem pokus-omyl. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17788 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st říjen 18 2017, 22:54 Předmět:
Na netu je i jak vyrobit atomovku a nikdo se nad tím nepohoršuje.
Asi protože to není tak jednoduchý.
Jo a ty hlavičky sirek se už dělají jinak, není v nich fosfor, takže nic moc nehrozí. _________________ Jirka
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9667 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: čt říjen 19 2017, 8:10 Předmět:
to potvrzuji, platilo i o metanu (CH₄) v hlubinných dolech OKD, na každém školení BOZP to bezpečák zdůrazňoval, byla to fajná doba když během výuky
v zadních řadách posluchárny kolovala mezi mančaftem otevřená flaška
vodky a přednášející lektor se tvářil jako že nic nevidí _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31871 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt říjen 19 2017, 13:01 Předmět:
Přesně tak, vodík má tuším dolní hranici už na 0,5% a acetylén je taky hezky třaskavej = jeho dolní hranice výbušnosti je poměrně nízko ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12333 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt říjen 19 2017, 13:25 Předmět:
Acetylén je myslím největší prevít, exploduje ve směsi se vzduchem od cca 1,5 do 90% a kromě toho exloduje při vyšším tlaku sám o obě.
S acetylénem se dělal létající kýbl. To se do dna udělala díra, do země dolík, zalilo vodou, přihodil kus karbidu, zakrylo obráceným kýblem, a po chvíli se dlouhou tyčí zapálil acetylen u otvoru... dokud unikal, obvykle hořel vysokým plamenem, až se karbid spotřeboval a natáhlo to bokem vzduch, plamen prošlehnul dovnitř a už to letělo. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: čt říjen 19 2017, 13:52 Předmět:
Jojo, "správná" směs acetylénu s kyslíkem ze švajcaparátu umí věci... Správný poměr se poznal podle toho, jak to při pokusu o zapálení hned střelilo u špičky hořáku.
Bylo to na vojně, na Šumavě. Za barákem strážáků střelnice, u kterých jsme byli přechodně ubytovaní, byla dřevěná kadibudka, která byla už úplně plná a nechtěli ji vyvézt. Tak plná, že měl člověk problém se utřít a chodili jsme radši srát na provizorní latrínu do lesa.
Tak jsme naplnili velký, pevný PE pytel tak na 100l něčeho, co jsme měli v autě jako na odpad a vložili do dřevěné kadibudky.
Místo cinkšňůry stačilo 2m obyčejného lněného špagátu, namočeného v naftě a posledními 50cm upevněnými k pytli.
Byla to taková šupa a s takovou tlakovkou, že se jinak celkem pevná kadibudka rozletěla na jednotlivé desky do okruhu 10m
A těch hoven všude okolo...hovno vhozené do větráku proti tomu bylo nic S tím jsme bohužel nějak nepočítali, už jsme byli dost rozjaření z povedené práce, všeci pod vlivem
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5166 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: čt říjen 19 2017, 14:17 Předmět:
Dobrý je taky odpálit takový velký pytel pod vodou - chytání ryb.. Když dozněla detonace a uklidnila se vodní hladina, střelmistr měl modrou barvu obličeje . Uvědomil si totiž, že pod vodou jsou i vrata vtokovýho objektu. Naštěstí přežila, jinak by seděl asi dodnes. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Založen: Jun 01, 2017 Příspěvky: 31 Bydliště: Přerov
Zaslal: čt říjen 19 2017, 17:33 Předmět:
Spolužákův otec, toho času pracující na údržbě nejmenovaného ČSAO, vyráběl pomocí svařovacího aparátu specielní prskavky na silvestra - vzal obyč. balónek, naplnil ho směsí acetylenu a kyslíku, zavázal a odvezl na místo určení (panelákový sklep). Pak, až nastala hodina H, přivázal na balonky (dovezl vždy tak 3-4)vždy jednu prskavku, zapálil a pustil z balkonu (bydleli v 4.patře osmipatráku). No šlupky jak u Verdunu...
Zaslal: čt říjen 19 2017, 23:35 Předmět:
EKKAR napsal(a):
To se teda docela pleteš, do 4% O2 nedělá naprosto nic. Viz Hydrox 2 - 4% 02, hloubková dýchací směs pro pracovní potápěče na ropnejch plošinách. _________________ Jirka
Zaslal: pá říjen 20 2017, 2:16 Předmět:
Jirko, jenže v tý dejchací směsi jsou jen 2-4% KYSLÍKU - a já mluvím o směsi vodík+vzduch při běžným tlaku, kde je hmotnostně zaokrouhleně 78% dusíku, 21% kyslíku a 1% "toho zbytku" (CO₂, H₂O, Ar, Ne, He....) a k tomu se přidá dvousetinová příměs vodíku - neboli o směsi, kde je kyslíku přibližně 40x tolik, co vodíku - a ne obráceně, jako v tý tvý hlubinný dejchací směsi. Samozřejmě že taková směs bude mnohem reaktivnější. Pro názornost si představ uchlastaný auto nebo motorku - to je ta tvá směs s nadbytkem vodíku ... Prostě ta už má takovou koncentraci, že jednoduše sama od sebe nebuchne. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá říjen 20 2017, 11:07 Předmět:
Ekkare, máš v tom zmatek. Koukni do Radvanickejch tabulek, tam je vodíkový LFL ve vzduchu 4% a ULF ve vzduchu 75%. LFL je dolní mez výbušnosti, ULF horní.
Nebo to snad výbuchový revizáci a projektanti dělaj špatně?
Prostě pokud není ve vzduchu 4% vodíku a více se není potřeba vzrušovat.
Asi sis to spletl, hlásiče hořlavých plynů reagují na cca 0,5% koncentraci vodíku, metanu a jinejch hořlavejch plynů. _________________ Jirka
