jaké konektory do repro terminálu
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: čt říjen 19 2017, 9:09    Předmět: jaké konektory do repro terminálu Citovat
tu jsem byl přizván jako asistent při koupi AV revceiveru Yamaha RX-V481D
enemže dostupné banány jsou buďto moc silné nebo příliš tenké a terazky bábo raď...
https://www.hifistore.cz/bp-109-de612.html
PříspěvekZaslal: čt říjen 19 2017, 9:26    Předmět: Citovat
Na banany sa vyser. Plastovy koniec terminalu sa odskrutkuje, zboku vrazi oholeny koniec kabla a potom sa to pritiahne.
konosuke
PříspěvekZaslal: čt říjen 19 2017, 9:38    Předmět: Citovat
já bych smotal konec dvojlinky a pocínoval trafopájkou, hotovo, není to elegantní ale funkční a účelné, jo majitel rádia je purista a fajnšmekr
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 19 2017, 9:43    Předmět: Citovat
Není tam záslepka s malou dírkou?Zkus vydloubnout a vleze klasický banán
konosuke
PříspěvekZaslal: čt říjen 19 2017, 10:17    Předmět: Citovat
můj dědek Pioneer A656 veterán roku 1991 to má vyřešeno buďto hrot (banan) anebo konec přívodu zboku do otvoru terminálu a citlivě přitáhnout svorníkem, občas se sice závit uvolní neboť trafo zdroje mírně vibruje a muzika z beden duní, kabely se hejbou
https://www.google.cz/search?q=pioneer+a656&client=firefox-b-ab&dcr=0&tbm=isch&source=iu&pf=m&ictx=1&fir=mj1iQGykvIQpXM%253A%252CTE3_xujRUhoIQM%252C_&usg=__iNs1ax5QXzV53A4A4Qm5u_9ILgI%3D&sa=X&ved=0ahUKEwiw1IO0rfzWAhXGC5oKHSB_ATIQ9QEIKDAA#imgrc=mj1iQGykvIQpXM:
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 19 2017, 14:25    Předmět: Citovat
Jóóó, šestkový pincky a devítkový denony ještě měly SVORKY...
Tomuhle současnému trendu posměšně říkám "plastová liga" Smile
konosuke
PříspěvekZaslal: pá říjen 20 2017, 5:11    Předmět: Citovat
na menší fotce odkazu dole je detail rear panelu tý Yamaha, terminál by měl být závitový ale jeden ví
http://www.hifionline.cz/av-receivery/2071-av-receiver-yamaha-rx-v481d/#
všimněte si nestejného otvoru živáku a země repro výstupu
PříspěvekZaslal: pá říjen 20 2017, 6:30    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
Měl bys slyšet "puristický hifisty", co by ti na tuhle velice trvanlivou a výhodnou úpravu konců vodičů řekli - že se tím zmenší počet dotykovejch bodů mezi terminálem a vlastním drátem, protože ten je potom hrbolatej a že cín má vyšší kontaktní přechodovej odpor než holá měď ... A další a další kecy, já už jsem to začal ignorovat, ale absolutně odmítají připustit, že i síťovina 230V 50Hz se tahá Wago svorkama, kde je vodič o průřezu 2,5 nebo 4mm² sevřenej jen pružinou vpodstatě jen v 1 bodě - a přes takovej kontakt teče klidně i 10A proudu ...
konosuke
PříspěvekZaslal: pá říjen 20 2017, 6:42    Předmět: Citovat
...a ta měď musí být bezkyslíkatá a rafinovaná v noci za úplňku, ne tyhle akademické kecy mohou pokazit radost z poslechu jinak kvalitní hudby, na šachtě jsme závodní rozhlas 100V natáhli vyřazenou zelenou dvojlinkou měď-ocel co používali střelmistři k el.odpálení nálože při trhací práci v dole a hrálo to, hodila se též pro sušení prádla, občas i nouzově pro svod TV antény VHF, dneska ne !
PříspěvekZaslal: pá říjen 20 2017, 6:48    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
...a ta měď musí být bezkyslíkatá a rafinovaná v noci za úplňku, ...
To počkej, to ještě nemáš všecko - protože se ta měděnná ruda musí nejdřív pražit na ohni z trusu jednorožce a zalívat menstruační krví neposkvrněnejch panen a musí to bejt o prvním jarním úplňku - jedině tak má ty správný hi-fi magický schopnosti ...
konosuke
PříspěvekZaslal: pá říjen 20 2017, 7:09    Předmět: Citovat
když vidím ceny spešl repro kabelů za stokoruny tak mám z toho divnej pocit paranoje, pincky krmím kulatou dvojlinkou ze starého vysavače až se někdy třese panelák a houpou lustry v obýváku, jde to
Když zní hudby tok, má panelák šok
a algény začne si brát
Pak nastane stav, když za dveřmi dav
se sejde a začne mi lát.
Ten dav má noční roucha
protestuje, bouchá
a každý večer hrozí skrat
Křičí na mě "jejda",
když tu není mejdan
proč to musí takhle řvát ?!
Ou, ou
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: so říjen 21 2017, 15:48    Předmět: Citovat
Jestli to jsou takový ty dvojitý konektory na zmáčknutí a puštění po zasunutí drátů,co bejvaj na minivěžích a levnějších bednách (obvykle červenočerný,tuatam bíločerný a žlutočerný),stačí to lanko odutinkovat(barva límce dutinky dle průřezu,obvykle na reprokabely od žlutý(1) po šedivou(4)) nebo oletovat.Pokud tam jsou takový ty zdířky s možností přišroubovat drát(zlacená nebo červená+černá obdoba těch z METRY),na konce bouchni lisovacíma kleštěma vidličky (pokud nemáš,tak tam bouchni očka a přepiluj je dremlem,pokud má závit svorky díru na drát,dutinka nebo oletovat konec stačí).Když to může bejt v rozvodech 48/110/230/400/500/690V,reprovýstup s tim nebude mít problém.
sinclair
PříspěvekZaslal: so říjen 21 2017, 15:56    Předmět: Citovat
weed_smokere, nerad to píšu, ale velice krutě se pleteš...
konosuke
PříspěvekZaslal: ne říjen 22 2017, 13:45    Předmět: Citovat
jo ! Pioneer a Denon to vyřešil elegantně, licna pocínovaná trafopájkou držela, pak jsem měl po revoluci zesil Technics SU-700 z bazaru, otočná repro svorka 90° doprava, Cu lanko bez cínu. Velmi podobný byl NEC A230. No, kulatá propoj dvojlinka byla lepší ponivač barevně odlišené fousy modrý-hnědý zem-signál. U ploché bílé to bylo horší, kdo to spletl zesil sice neohrozil ale stereo efekt reprodukce byl v háji.
 Soubor:  nec.jpg
 Velikost:  125.55 kB
 Staženo:  105 krát
