Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2939 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: út říjen 17 2017, 18:30 Předmět:
Dym z mojej cigarety mi napovedal, že mu asi nejde ovládanie tlačítkami priamo na TV Že by aktivovaná detská poistka? Cez DO ide? Teda, ak dedukujem dymovú reč správne...
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5660 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: st říjen 18 2017, 8:05 Předmět:
FERYACT napsal(a):
Mám na TV tlačítka a zajímalo by mne proč tam jsou. To je tak těžké pochopit...
No, pro nás ne, ale pro tebe asi ano. Na TV jsou tlačítka na ovládání této TV a kupodivu většinou dělají to , co je na nich symboly znázorněno. Takže přidávají či ubírají hlasitost, přepínají kanály. Na to žádný manuál není a předpokládá se vlastní inteligence každého uživatele.
Abych pravdu řekl, ještě jsem se za ty roky nesetkal s někým, kdo by nechápal význam lokální klávesnice u TV.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3764 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: st říjen 18 2017, 10:00 Předmět:
Sú tam preto, aby si dokázal ovládať tv v prípade nefunkčnosti diaľkového ovládania. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: st říjen 18 2017, 15:51 Předmět:
A ešte, tlačítka na TV boli skôr, než bolo bežné aplikovanie diaľkového ovládania ku každej TV a slúžili vždy na ovládanie príjmača. Tlačítka na TV je väčší level, modernejšia náhrada otočných ovládačov (mnohí si ešte pamätáme aj také väčšie otočné ,,bazmeky", na ktoré pri prepínaní /mali 12 polôh/ bolo treba vyvinúť väčšiu silu, v jednotlivých polohách sa menilo zrno a občas sa aj objavil jediný, vtedy u nás dostupný program )
Každý (verím, že aj všetci tu), aj keď nepoznáme funkciu tlačítka na prístroji, tak ho stlačíme, sledujeme, čo sa stalo - nestalo... A nakoniec si chytíme (ak máme) do rúk tzv. Návod na použitie
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4961 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: st říjen 18 2017, 18:48 Předmět:
Pri supermoderných TV sú tlačítka s prepáčením na hovno. Sú zozadu tak umiestnené, že sa tam blbo lezie, a väčšinou sú len tri a takmer je to nepoužiteľné. Jedným sa vyberá funkcia prípadne podržaním vypne, a potom je tam plus a mínus.
Díky pánové za fundované příspěvky.Nepotřebuji ovládat TV pomocí tlačítek trvale.Pro případ havarie ovladače mám druhý v sejfu.Soudruh z Číny, který navrhoval ovl.tlačítka nebyl dostatečně inteligentní aby navrhl přepínání kanálů
a hlasitost.Byl totiž tak entelegentní a navrhl ovládání celého menu, což je přes dvacet položek.Některá tlačítka použil pro ovládání dvakrát i třikrát.Prostě
Číňan.
