Dobrý den. Mám dotaz. Mám centrálu GSE 2700 Mám ji několik let. O víkendu jsem zjistila,když jsem centrálu nastartovala a připojila brusku na řetěz motorové pily 80w že se točí ale opravdu pomalu. jako bych kotoučkem točila prstem. Můžete mi prosím poradit co mohlo v centrále odejít za součástku že centrála dává tak málo elektřiny ? Moc děkuji. Hledala jsem ale našla jen témata kde nedává elektřinu vůbec.Mně asi dává když se kotouček točil ale málo . Kolik dává bohu žel nevím nemám jak změřit.
Koupit AVR regulátor není problém stojí 520 kč ale nerada bych to kupovala zbytečně. Prosím o radu. Marika
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12064 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: po říjen 16 2017, 5:48 Předmět:
Marika napsal(a):
bez měření není vědění . . .
pokud neseženeš nikoho ve svém okolí, kdo by to změřil a zjistil v čem je závada, budeš muset ten AVR naslepo koupit a zkusit vyměnit . . .
jiná cesta není . . .
Zaslal: po říjen 16 2017, 17:11 Předmět:
V naší firemní centrále byly jen 2 kondy MKP50uF/450V AC a takto se chovala,když se jednomu upálil vývod fólie (z origo 50uF měl najednou 50nF).Po jeho výměně OK,dokonce utáhne i 230mm flexu,kterou předtim nedávala.Regulaci asi nemá,protože naprázdno dává asi 290V AC.Tady to bude asi jiná centrála a nejvíc odchází to AVR.Koukni i na uhlíky k buzení,pokud tam jsou.Můžou bejt vomletý,pak nedolíhaj a blbě buzenej generátor mnoho nedává.
Založen: Oct 16, 2017 Příspěvky: 9 Bydliště: Chomutov
Zaslal: út říjen 17 2017, 14:19 Předmět:
Děkuji všem za radu. No za 125 kč jsem koupila AVR a za 20 kč 5 páru komplet uhlíků .Jeden z uhlíků byl viditelně kratší. Ještě jednou všem moc díky za pomoc.
