scanner je pro lidi co maj potrebu kopirovat neci praci .. ja mam 3d tiskarnu na to abych si vytiskl dily co potrebuji a ktere sem si sam navrhl v cadu .. ja si cizi dilo "nepujcuji" tak scanner nepotrebuji a verim ze takovych lidi je hodne ..
hajnickovi to vyrobim jen proto ze se jedna o kopii dilu kterou by uz nikdy nesehnal ..
dej mi schvalne priklad na co bys pouzil scanner .. kdyz i ten cuflik od hajnicka se da uplne normalne zmerit a prenest do cadu _________________ Tomáš
Založen: Jun 11, 2006 Příspěvky: 948 Bydliště: Plzen-Jih
Zaslal: po říjen 16 2017, 9:44 Předmět:
Tak mi to nedalo a provedl sem i lehke prebrouseni , (spatna) zakladovka na plasty , cerna matna (tu tady mam pro sve uceli tak v tom nehledejte podobnost originalni barve)
mokremu brouseni a vrstveni zakladovky sem moc nedal je to drobet videt ... ale ukaze to ceho se da s 3d tiskarnou docilit .. jen to chce koupit lepsi zakladovku
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3368 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: po říjen 16 2017, 10:22 Předmět:
Pěkny Tome, co je to ABS nebo PLA? Co máš za tiskárnu?
Já zkoušel něco načmárat v Designsparku a nic moc. Škoda že catia není zatím pro W10.. Tak jak mi přijde eagle intuitivní, tak ten designspart je podivnost sama. Možná ještě zavzpomínám na CAD ze školy - ale tam sme dělali stejně jen zákaldy 2D..
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15516 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po říjen 16 2017, 11:00 Předmět:
Robert18 napsal(a):
K 3D tiskárnám prostě chybí stejně dostupný 3D scanner pak by to mělo smysl.
Nechybí, ale je velmi vhodný.
PC-maniak napsal(a):
To jsi dost na omylu. Takže např. 2D skenr mají všichni jen na kopie cizích obrázků atd.? Já to používám normálně na cizí fotky z rodiny (z roku 1955 apod.), abych je dostal do PC jako archív a případně vytisknul nebo na jakékoliv doklady pro úřady, aby měl uloženo to, co jim dám. Zrovna tak tiskárny mám na to, aby vytiskly to, co jsem sám napsal, vyfotil, vymyslel v Corelu atd., ale taky na to, abych pomocí skeneru ve spolupráci udělal kopie čehokoliv.
Takže ani 3D skener není jen pro to, že má někdo potřebu kopírovat jinou práci, ale např. jen proto, aby si zarchívoval svou práci a pod. Na to "kradení" jiné práce nikdo 3D skener doopravdy nepotřebuje, to je jen taková poznámka pro podobné zdanění prázdných CD/DVD a HDD atd.
Zaslal: po říjen 16 2017, 11:18 Předmět:
ale jak si zminil mas to na stare fotky .. ktere uz nikdo nikdy nenafoti stejne tak jako tenhle cudlik na tungneco .. dalsi original by proste nesehnal ..
to je proste zachrana "dat" .. ale kazdy ma jiny nazor tak souhlasim az uz to prosim nerozvadejme nebo nas admini nakoupo za takove OT
..ty scannery nejsou nic moc .. schvalne se podivej na scannery za 100k jakou maj % chybavost na scan .. to je tak delat si duplikaty trpasliku na zahradku
Kvicala-r : jedna se o ABS (cinske nevim jak to delaj ale tohle se tolika nekrouti jako ty od plasty malec nebo jak se zas jmenujou.. nevim kolik stoji dostal sem ho jako darek k nakupu v cine)
tiskarna je ta co tu byla zminovana jen je uz hodne upravena zavitovky jsou nahrazeny traperzakem , hotend na e3d .. je toho hodne celkova predelavka me prisla asi na 1100kc(cina) ale vysledna cena 6000 je porad lepsi jako za prusha tiskarny 16tisic .. dosahuju peknych vysledku ..
jen je potreba u dilu ktere musi vypadat pekne pouzit poradny zakladni sprej a dat trochu citeni do mokreho brouseni na vyrovnani drah po trysce a pak zvolit dobry odstin vysledneho laku _________________ Tomáš
Ha, cudlik je na svete.
Na prvni kouknuti jsem nepoznal brachu
Ale pak kdyz jsem zaostril uz chabe oko na monitor, vidim, ze je to ten vlevo.
Hezci a mladsi. Rozdil cca 80 let.
Pekne Tomasi,
Az se Ti bude chtit nekdy....
Muzeme zkusit ten Philco cudlik, ten ma drazky po obvodu taky, ale ne tak jemny jako Philips.
Ale to jen kdyby nekdy.
Kolik casu trenovanemu zabere dostat ten knoflik do PC?
Zaslal: po říjen 16 2017, 11:48 Předmět:
tohle bylo cca 10-12min nejsou tam zadne slozitosti jen nektere veci se nedali moc dobre zmerit tak sem to udelal jednou by oko a pak doladil podle prvniho vytisku
ale chce to poradny sprej na zaklad (chce se zeptat nejakeho auto lakyrnika co dela narazniky)
pak mokre brouseni a dat si zalezet at se nektere rohy nezakulati (na fotce je trosku videt ze se mi to stalo .. mam tu jen 400 papir .. chtelo by to alespon 1200) pak znovu zakladovka
poslu v obalce vic kusu ktere budou jen sundane z tiskove plochy at si muzes taky hrat
pak muzes klidne poslat i ten dalsi cudl ale ted nevim jak budu mit cas tak pokud nespecha neni problem a pak dej vedet jestli budes chtit zas jen vytisknout nebo i dofinishovat at vim zda schanet lepsi zakladovku _________________ Tomáš
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17764 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út říjen 17 2017, 11:59 Předmět:
Akorát tam musí být alespoň jedna plocha, na kterou se to dá položit na bed. S tou kuličkou s trnama i kdyby se tiskla ze dvou půlek si nejsem jistej, jak by to dopadlo kvůli podporám trnů. Klec žádnej problém. _________________ Jirka
Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3314 Bydliště: Brno
Zaslal: út říjen 17 2017, 21:14 Předmět:
Mám mikrovlnku a schází ji přepínač výkonu. Je to starší potvora ale výkon, rychlost ohřevu potravin je parádní. Kdyby se dal knoflík vytvořit na 3D tiskárně tak bych byl radostí bez sebe. Šlo by to? Děkuji
Strana 3 z 4
