Rozklad souboru MP3
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 15 2017, 20:25    Předmět: Citovat
OK. Necham vlakno otevrene jeste v pondeli. Pokud nekdo nechce nebo nemuze respektovat podminky zadani a pracovat jen s dostupnymi udaji, je pravda, ze se zde jiz neni skutecne dal o cem bavit.
A jen dovetek. Chtel jsem jen nejaky Software na "louskani" MP3 souboru nebo souboru obecne. S vlastnim Hardwarem to nemelo co delat.
Naposledy upravil Cowley dne ne říjen 15 2017, 20:27, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne říjen 15 2017, 20:27    Předmět: Citovat
a co je na tom tak tajného ?
Cowley
PříspěvekZaslal: ne říjen 15 2017, 20:35    Předmět: Citovat
Snad jsem to napsal jasne.
Budeme se snad respektovat, nebo ne?
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: ne říjen 15 2017, 20:42    Předmět: Citovat
Aha, nevšiml jsem si, že jsi tady dal specifikaci toho přehrávače, vychází to teda na něco takového.
Tady se píše o šifrování mp3, s tím že k tomu přehrávači (H0420) je dodáván CD-ROM se softwarem (mp3crypt). Ten asi teda nemáš? Tím se nejspíš vytvořily v PC soubory pro ten přehrávač.
Ale stále to nemá logiku s tím bitratem.
Edit: V tom PDFku se mluví o CF kapacitě 4GB a 70 hodinách v 128 kbps, což sedí, proto narážím na ten tvůj bitrate.
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
Naposledy upravil Standa99 dne ne říjen 15 2017, 20:47, celkově upraveno 1 krát.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
Asi to už tímpádem nikoho zajímat nebude.
BTW, takový SDC Jukebox má taky v sobě dost málo paměti, 1-2GB a muziky je v tom mnoho, a jsou v tuzemsku lidé, kteří rozlouskli, jak archiv změnit.
Cowley
PříspěvekZaslal: ne říjen 15 2017, 20:54    Předmět: Citovat
Standa99: leda nekde ten SOFT sehnat a zkusit MP3 playeru predlozit takto upraveny soubor. Jenze ten TEA je volitelny a tak je kombinaci mnoho.
Takze nejlepsi cesta k plnemu vyuziti zarizeni je poslat to vyrobci k "odemceni" a nahrani firmwaru pro cteni standardnich MP3.
Standa99
PříspěvekZaslal: ne říjen 15 2017, 21:10    Předmět: Citovat
U toho přehrávače H0420 jde firmware povýšit přes RS232, tak by ti ho mohli mailem poslat (ne jim naopak posílat celé heblo).
PříspěvekZaslal: ne říjen 15 2017, 21:57    Předmět: Citovat
Jestli je to tedy ten přehrávač, tak nějaký firmware je na webu výrobce ke stažení, jestli je to ale ten modifikovaný, co umí nešifrované MP3, to nevím: https://www.compuphase.com/mp3player_en.htm
Cowley
PříspěvekZaslal: po říjen 16 2017, 13:34    Předmět: Citovat
Ten muj MP3 prehravac vypada sice jinak ale princip bude asi stejny.
Standa99
PříspěvekZaslal: po říjen 16 2017, 14:10    Předmět: Citovat
Psal jsi, že jsi v kontaktu s tou německou firmou, tak z nich vymáčkni ten kryptovací software, nebo firmware pro nešifrované mp3. Ten software by byl jednodušší, to by sis vytvořil cokoliv a následně přehrál.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: po říjen 16 2017, 15:52    Předmět: Citovat
Jestli mohu, mně zas MP3 EMGETON CULT8 najednou nebere flac. Jeden soubor, dřívější, normálně přehraje. Další, kde je mix mp a flacu uměl, ale najednou flacové nevidí. Pokud soubor flac co umí zkopíruju na jinou kartu, už nevezme, FILE ERROR. Druhá MP3, AGPTEK M20 chvilku flac uměl a teď už ne. Zkoušeny flac jak stažené, tak konvertované ve Format Factory nebo nahrané v AV CD graber. Softvér, no.
Cowley
PříspěvekZaslal: po říjen 16 2017, 17:33    Předmět: Citovat
Standa99: kryptovaci software maji pod licenci a neposkytnou ho. A firmware na bezne MP3 taky ne, protoze bych si ho pak mohl nahravat do libovolneho poctu takovych specialnich MP3 prehravacu. Zda se, ze jsem ve slepe ulicce.
Standa99
PříspěvekZaslal: po říjen 16 2017, 18:00    Předmět: Citovat
Při koupi toho přehrávače musel být ten software na CD jeho součástí? Tys napsal, žes ten přehrávač získal, tak buď to CD má dotyčný dárce, nebo bych těm němcům napsal, že se mi CD poškodilo.
dj_rizek
Založen: Apr 07, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 17 2017, 18:01    Předmět: Citovat
Zkoušel jsem to v mém oblíbeném editoru GoldWave kde se při importu nastaví parametry souboru a i v době začátku MP3 kdy tento editor nepodporoval kodování MP3 bylo možné správným nastavením importu
https://www.google.cz/search?q=goldwave+import&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiN96X3iMbXAhVSFewKHYC-DKQQ_AUICigB&biw=1280&bih=893#imgrc=yI69LNy8BoOunM:
editovat zvukovou stopu MP3, bohužel uložení ve wav.
Dnešní verzi nevím, stále používám když potřebuju verzi 4.25 z roku 2001.
Pomohlo mi to při poškozených souborech, tady bohužel nic takže to bude opravdu kodovaný, maximálně mi to šumí.
Strana 4 z 4
